8255 Portsignal verstärken
Gast #4650802
Hallo, ich suche eine Möglichkeit für einen Portbaustein 8255 das
Ausgangssignal zu verstärken. Problem: Mit einem port wird eine Solid
state Relais angesteuert. Das funktioniert auch . So bald ich eine LED
noch an den Port hängen will,funktioniert das Relais nimmer und die LED
leuchtet schwach. Was ist zu tun ?
#4650808
im Datenblatt des 8255 nachschauen welche Ausgangslast die Ports können.
Einen Transistor oder einen treiberbaustein an den Port hängen.
74HC244, ULN2804 o.ä. je nach Notwendigkeiten.
Ich hoffe ja, LED und SSR haben jeweils eigene passend bemessene
Vorwiderstände soweit das SSR das erfordert.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4651689
Claude schrieb:
> Was ist zu tun ?
Ja nun, das Portsignal verstärken, weisst du ja schon.
Der i8255 ist halt extrem leistungsschwach. So lange man aber nicht
weiss, welchen Strom deine SSR und LED benötigen bei welchem
Spannungsbedarf, und ob auf high oder low eingeschaltet werden soll,
kann es keine vorfabrizierte Lösung geben.
Ein allerkleinstes bisschen Vorleistung muss vom Fragenden halt auch
selber kommen.
