Verständnisproblem LT6375
OP #4650889
Ich möchte einen LT6375 zur Strommessung gebrauchen. Der Messwiederstand
soll irgendwo zwischen 200 und 400 Ohm liegen.
Nun habe ich im Datenblatt folgendedn Text gefunden:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6375fa.pdf
/Using  an  RSENSE greater  than  10Ω  will  cause  the  gain error to
exceed the 0.006% specification of LT6375. This is due to the loading
effects of the LT6375.
VOUT = ILOAD • RSENSE • 190k:(190k + RSENSE)
Increasing  RSENSE and  RC slightly  to  RSENSE' removes the gain error.
RSENSE' = RSENSE • 190k:(190k – RSENSE)./
RC ist ein Widerstand im selben wert wie RSENSE.
Also zum Beispiel RSENSE = 400 Ohm, Rc = 400 Ohm (Die Schaltung kann man
auf Seite 17 sehen)
Nach der Angabe von LT, müssten in diesem Falle die Widerstände auf
jeweils 400,84 Ohm geändert werden. Danach hätte man aber wieder zwei
gleiche Widerstände.
Was ich hier nicht verstehe, ist wieso sich das "physikalisch" auf den
Fehler auswirken soll? Man ändert ja nur den Widerstand, das
Werteverhältniss bleibt aber exakt das selbe? 400/400 = 1 und
400,84/400,84 = 1.
Das einzige was sich ändert, ist die Ausgangsspannung. Aber währe es da
nicht einfach den fehler "wegzurechnen" anstatt zu versuchen irgend
einen unmöglichen* Widerstandswert zu suchen.
Oder bin ich einfach zu blöd um das da zu verstehen?:(
* zu einem sinnvollen Preis online als Fertigware zu kaufen
#4651000
Na ja... ;-) Nein, ich glaube nicht.
Wenn dir der Wandlungsfaktor egal ist, dann stimmt das. Linear will es
aber korrekt wandeln, also genau 1:1 und nicht nur ungefähr - so
richtig old school. Oder sie wollen zumindest auf den entstehenden
Fehler hinweisen. Und sie setzen dabei still schweigend voraus, dass der
geneigte Leser selbstverständlich auch andere Methoden zur Korrektur
kennt und ggf. anwenden kann.
Oder: Wenn er aus einer anderen als deiner Welt kommt und z. B. nur ein
Multimeter hat, aber keinen Prozessor hinter dem IC, dann kann er nichts
mehr rechnerisch korrigieren (außer im Kopf)!
Oder: Wenn viele unterschiedliche Shunts von Hand umgeschaltet werden,
müsste das der Prozessor erfahren, um den richtigen Korrekturfaktor zu
verwenden. Das kostet eine extra Ebene im Schalter. (Ok, das muss er
vielleicht sowieso wegen des Dezimalpunkts.)
Ich finde auch, dass du dir selber widersprichst:
Ja, genau!
> Aber währe es da nicht einfach den fehler "wegzurechnen"
Also bezeichnest du es sogar selber als Fehler, der korrigiert werden
muss!
Gast #4651538
Ist doch egal. So wie Du es siehst, hast Du recht. Linear wollte halt
"explizit darauf hinweisen", weil (sagte schon Uwe) es auch Leute gibt,
die ohne rechenpotente Zwischenstufe arbeiten. Also halt lieber mehrere
Widerstände zusammenschalten, um "den" korrekten R zu haben, und auf
einem Meßinstrument o.ä. ablesen, was stimmt. Ob Du´s glaubst, oder
nicht - sowas gibt es...
Gast #4651544
Irgendwo habe ich vor längerer Zeit mal ein Excel-Sheet oder sowas
gesehen, allein dazu gemacht, um bei Eingabe des gewünschten
Widerstandwertes, außerdem der maximal "erlaubten Auflösung" (in diesem
Fall also, bis zu welcher Reihe, maximal wäre E96, Widerstände verfügbar
sind), und als dritte Eingabe der maximal erlaubten Abweichung des
Ergebnisses (in %), dann die optimale Zusammenschaltung ergab, mit
möglichst wenigen Widerständen.
Saudämlich - ich hatte es mir damals nicht gespeichert, und nicht mehr
gefunden.
