Bleiakku Ladestand messen: Ladungsmenge oder Energie mitzählen?
OP #4651185
ich würde gerne den Ladestand eines Blei-Akkus mit einem Spannungs- und
Stromsensor überwachen.
Komme ich zu besseren Ergebnissen, wenn ich die ein- und ausfließende
Energiemenge zähle oder wenn ich die ein- und ausfließende Ladung zähle?
Denkbar wäre auch eine fiktive Größe die auf der Energie- oder
Ladungsmenge basiert, in die aber noch Einflüsse wie Ladewirkungsgrad
und Verluste am Innenwiderstand mit einfließen. Bei jeder längeren
Volladung, also wenn der Akku eine ausreichend lange Zeit am Ladegerät
hängt, könnte man den Zähler wieder auf 0 (="vollgeladen") setzten.
Die Genauigkeit der Ladestandsschätzung sollte hinter so 5-10% betragen.
lg
Persönliche Seite #4651215
Ja. Wenn das nicht nötig wäre, würden z.B. die 'Batteriemanager' in
Kraftfahrzeugen den Aufwand gar nicht erst betreiben.
Allerdings kann man dazu fast beliebig viele Kennlinien und Kennfelder
ermitteln, vielleicht teilweise selbstlernend, um die Genauigkeit zu
verbessern.
Bleiakkus reagieren z.B. recht unterschiedlich auf 'Zyklisierung' oder
Temperatureinflüsse.
Falls sich Randbedingungen ständig ändern, sind 5-10% kein leichtes
Ziel.
VG Torsten
OP #4651414
Du hast jetzt auf eine entweder-oder-Frage ganz klar mit "Ja"
geantwortet ;-) Danke für deine Ausführung, aber das war mir schon
vorher ziemlich klar.
Es geht jetzt nur noch darum, ob es geschickter ist entweder nur die
Ladung zu zählen, also das Integral über die vom Stromsensor gelieferten
Messwerte zu bilden oder die Energie zu zählen, also das Integral aus
dem Produkt des Stroms und der Klemmenspannung am Akku zu bilden.
Persönliche Seite #4651441
Bei bekannten und konstanten Randbedingungen reichen für 5-10%
vielleicht die Amperesekunden.
Keiner kennt Deine Randbedingungen. Also brauchst Du Strom, Spannung,
Temperatur, deren Historien und ein Software-Batterie-Modell, falls die
Randbedingungen unbekannt sind.
Die Welt ist nicht schwarzweiss. Kompromisse bei teilweise bekannten
Randbedingungen sind auch möglich.
Gast #4651479
Die Kapazität von Bleiakkus wird ja schon mal nicht in Joule angegeben,
sondern in Ah. Dazu sind für verschiedene Ströme dann auch die
jeweiligen (unterschiedlichen) Kapazitäten angegeben. Daraus könnte man
leicht den jeweiligen Korrekturfaktor ermitteln und beim Integrieren
einbeziehen. Die Spannung ist dagegen recht konstant und würde nach
meiner Vermutung weniger zur Präzision beitragen.
Gast #4651657
Angenomen, die dem vollen Akku entnehmbare Ladung ist für konstanten
Strom, z.B. 20-stündig ("C20"), angegeben.
Entlädt man auf diese Art, erhält man eine von der jeweiligen (langsam
fallenden) Spannung abhängige Energie (=Zeitintegral von Spannung mal
Strom).
Entlädt man aber mit z.B. 5 mal so grossem Strom, ist nicht nur die
entnehmbare Ladung kleiner, sondern zusätzlich auch die Spannung:
Der Akku ist also (noch) viel schneller alle, als es der eigentlich
entnommenen und gezählten Energie entspricht.
Die fehlende bzw. nicht erfasste Energie wird z.T. im Innenwiderstand
umgesetzt bzw. ist dem Akku so schnell gar nicht entnehmbar.
Also müsste man den Strom zählen und dabei höhere Ströme stärker
gewichten.
Und zusätzlich natürlich die Entladeschlussspannung überwachen.
