260V 3 Pfahsen auf 230V 50hz
OP #4651861
Hallo an alle erstmal.
Tolles Forum hier.
Ich habe folgende frage an die Profis
Ich habe folgenden Generator:
Nominal power : 2.7 kW
Maximum power: 6.0 kW
Nominal speed : 6,000 rpm
Maximum speed : 12,000 rpm
Nominal voltage : 260VAC, 3 phases
Nominal torque : 4.2 Nm @ 0Hz, 3Nm @ 100Hz
Maximum torque : 12.6 Nm @ 5740 rpm
Torque constant : 0,29 Nm/A ± 10%
Nominal current : 5.3 A
Maximum current : 74 A @ 5740 rpm
Number of pole-pairs : 3
Nun habe ich leider nichts gefunden wie ich das ganze am besten auf 230V
1Phase 50 hz bekomme. So das man Handelsübliche " Haushaltsgeräte "
betreiben kann.
Über euere Hilfe würde ich mich freuen.
Gast #4651871
Die Spannung könnte man mit einen /(drei) Spartrafos anpassen. Aber die
Frequenz ist doch abhängig von der Drehzahl, mit welcher Drehzahl willst
du den Generator betreiben?
Gast #4651890
Peter II schrieb:
> Marco W. schrieb:
>> Mit 10000 ca. so müsste er ja um die 5 kw bringen.
> dann hast du halt 55Hz. sollte mit den meisten Geräten funktionieren.
Nö, das ist eine sechspolige Maschine, bei 10000 Upm kommen da 500 Hz
raus.
Der sinnvollste Weg wäre die Maschine zu verkaufen und eine 230V/50Hz
Maschine zu kaufen.
OP #4651904
> raus.
> Maschine zu kaufen.
MWS schrieb:
> Dann bei 170Hz? LOL
> Schon daran gedacht, dass die Drehzahl direkt etwas mit der Frequenz zu
> tun hat?
Danke für euere Antworten.
Aber was kommt nun raus ? 55 Hz 500 Hz oder 170 Hz
Gast #4651921
> betreiben kann.
Wohl nicht ohne Grund. Das bekommst du mit deinem Wissenstand
wohl auch nicht stabilisiert geregelt. Bei Netzspannung ist das auch
ein wenig gefahrgeneigt, so dass ich dir empfehle, da die Finger
von zu lassen. Das ist was für Leute, die den Beruf gelernt haben
und nichts für Bastler, die gar nicht wissen, was sie tun.
Gast #4651937
hinz schrieb:
> MWS schrieb:
>> Nimmt man ein Hz pro Umdrehung an, dann
> ...liegt man falsch.
> "Number of pole-pairs : 3"
Nicht gleich dem pavlovschen Reflex verfallen, bevor der Satz zu Ende
gelesen und vor allem verstanden wurde.
Gast #4651954
Das weißt also nicht mal was die Polpaarzahl ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #4651978
Das ist wahrscheinlich kein Generator, sondern ein Motor für
frequenzumrichtergesteuerte Antriebe, vermutlich für eine Frässpindel.
Die 5kW macht der sowieso nicht dauerhaft, sondern nur 2,7kW bei 6000
U/min.
Gast #4652015
Hier ist Interpretation notwendig, sowohl um Deinen Satz, als auch die
Angaben zum Generator zu verstehen.
Die Nominal-Angaben 6000rpm und 100Hz sprechen dafür, dass sich die
Polpaare auf alle 3 Phasen beziehen.
Gast #4652187
> Danke für die Bestätigung deiner Unkenntnis.
Und wie hilft euer bescheuertes Gezänk dem TO (Marco) weiter?
Gast #4652219
Kann auch ein Generator für eine Rüttelflasche oder Rüttler sein, mit
dem man Beton verdichtet. Gewöhnlich sind da dann grüne Steckdosen
vorhanden. Bei 12000 RPM wären das dann schon 200Hz was typisch
für solche Geräte ist. Da kann man den Betrieb von Haushaltsgeräten
vergessen. Vielleicht so was:
https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=633&q=beton+r%C3%BCttelgenerator&oq=beton+r%C3%BCttelgenerator&gs_l=img.3...3499.11185.0.11447.23.12.0.11.1.0.150.1177.9j3.12.0....0...1ac.1.64.img..0.12.1100...0j0i10j0i8i30j0i10i24j0i24.aRSovtNN5KA#hl=de&tbm=isch&q=beton+umformer
Gast #4652254
Da sind aber keine 260VAC üblich, sondern aus Sicherheitsgründen 42VAC.
Es ist keine 2-polige Maschine!
Auch die anderen Angaben deuten ehr auf einen Fräsmotor hin, so wie Ben
das schon vermutet hat.
Gast #4652302
Mit einem Trafo, Transformator in Küblerschaltung oder Z-Wicklung,
Scott-Trafo, damit macht man einerseits 230V aus 260V und 1 Phase aus 3
Phasen.
Ja, der ist gross und kostet so unvernünftig viel Geld daß man lieber
gleich den richtigen Generator kauft.
Gast #4652770
Also ist es ein permanenterregter 3~Synchrongenerator ?
Mit den Nenndaten u.a.:
260V bei 6000/min
Polpaarzahl 3
Dann hätte man eine Frequenz von f= 6000/(60s)*3= 300Hz.
Will man 230V haben, könnte man mit 5310/min (entsprechend 266Hz)
antreiben.
Gast #4652838
Das ist kein Gezänk, ich gab ein paar Einschätzungen basierend auf des
TE's Angaben, welche die hinz'sche Dumpfbacke jeweils angriff, ohne dass
er selbst mit seiner Meinung rauskam. Ein Schwätzer halt.
Gast #4653097
Die Drehzahl würde mich vor größere Probleme stellen. Wenn der Generator
bis 12000 Upm dreht sind wir bei Antriebsmotoren von E-Autos. Und bei
solchen Drehzahlen ist die Unwucht ein großes Thema. Wenn Du den
Generator mit einem handelsüblichen Verbrenner oder Turbine betreiben
willst, braucht es ein Getriebe vor dem Generator.
Den Ausgang in einen geeigneten Frequenzumrichter und die
Ausgangsspanung ist konstant (sofern genug Eingangsleistung da ist).
Nur nebenbei angemerkt sind die Drehmomentangaben höchst unglaubwürdig.
Gast #4653184
Du leidest unter schweren kognitiven Verzerrungen.
Gast #4653726
Die Eingangsleistung P1 (des Generators) wäre also irgendwas mit:
P1 = 2*Pi*M*n = 2*Pi*3Nm*6000/(60s)= 1,88 kW
Entsprechend einer Ausgangs(schein)leistung P2 von:
P2= √3*260V*5,3A= 2,39 kVA
Schön wär's, wenn die auch bei rein ohmscher Last herauskäme  ;-)
#4654235
Um 50 Hz zu bekommen, muß ein Gen. mit einer ganz bestimmten Drehzahl
U/min betrieben werden.
Die kannst Du berechnen mit U = 60 * f / p <=(Anzahl Polpaare)
U = 3000/3 = 1000
> betreiben kann.
Wenn Du Dir Deine eingangs gen. Daten ansiehst, wird das mit 230 V wohl
nichts werden.
Ich bezweifele auch, daß es sich um einen "waschechten" D-Gen. handelt.
Denn bei denen werden ganz andere Daten angegeben. ;)
