Atmega328p + Saft LS 14250 Batterie Fragen zur Beschaltung
OP #4651946
Grüße,
ich plane demnächst eine mobile Mikrocontrollerschaltung aufzubauen, die
außerdem unter etwas schwierigeren Bedingungen funktionieren soll (wenig
Bauraum, erhöhte Temperaturen, usw.).
Der Atmega soll dabei mit der Saft LS14250 (3,6V) Versorgt werden, wobei
eine Versorgungsspannung für den Atmega von 3,3V geplant ist.
Link zur Batterie:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D600/LS14250.pdf
Meine Frage ist nun, ob man die Batterie direkt an den Atmega hängen
kann, oder ob auch hier eine Schaltung mit einem Step down Converter
o.ä. nötig ist, um die 3,3V exakt zu erreichen.
Ist bei der Verwendung von Batterien ein Tiefenentladeschutz nötig?
Vielen Dank im Voraus
#4651960
Philipp G. schrieb:
> wobei
Der Atmega328p arbeitet lt. Datenblatt von 1,8V bis 5,5V. Das wäre also
kein Problem. Wie sieht denn der Rest der Schaltung aus?
Die Batterie die Du ausgewählt hast gibt es auch mit Lötfahnen, falls
das für die Robustheit der Schaltung eine Rolle spielt. Die kostet aber
etwas mehr. Bist Du auf diese kleine Bauform angewiesen und warum nimmst
Du keine Akkus?
Was meinst Du mit Tiefentladeschutz?
Die Technik der von Dir gewählten Saftbatterien haben den großen Vorteil
das sie die Spannung nahezu bis zum Schluß stabil halten und dann
"plötzlich" einknicken. Siehe Seite 2 im Datenblatt, Diagramm
"Time(hours)".
OP #4652209
Danke erstmal für die Antworten.
Die restliche Schaltung umfasst sechs Temperatursensoren vom Typ MCP9808
und eine Schaltung zur Leistungsmessung mit einem INA226 und einem
OPA333.
Der Bauraum ist tatsächlich stark begrenzt (ca. 4500mm², Runde
Leiterplatte). Was die Temperaturen angeht würde ich schon mit ca. 60°C
rechnen. Wenn man sich die Datenblätter von anderen Akkus (z.B. LiFePo4)
anschaut ist die Grenze fast immer bei 60°C erreicht und das ist mir zu
knapp.
Die Bauform 18650 ist außerdem ziemlich sperrig (ca. 18 mal 64 mm) und
die Lithium Akkus sind so wie ich das verstehe auch ziemlich
anspruchsvoll was die Beschaltung angeht.
MCP9808:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25095A.pdf
INA226:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina226.pdf
OPA333:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa333.pdf
Für die Leistungsmessung verwende ich übrigens diese App Note:
http://www.ti.com/lit/ug/tidu849/tidu849.pdf
OP #4654851
Die Messwerte werden per Infrarot an einen Arduino bzw. PC übertragen
und die Temperatur mit der ich alle Bauelemente belasten möchte sollte
ca. 60°C (vielleicht auch noch ein paar Grad mehr) sein. Alle
Bauelemente zum Betrieb der Schaltung sind von mir bis mindestens 85°C
(laut Datenblatt) ausgelegt.
Das ganze wird später in eine Maschine eingebaut.
Mfg.
