Maschinelles Lernen auf einem µC
Gast #4653187
Hallo Forum,
ich beschäftige mich gerade mit maschinellem Lernen am Rande, da ich in
einer festen batteriebetrieben Applikation eine passende
Hardwareplattform dafür anbieten muss. Leider lassen die wenig gemachten
Voruntersuchungen mir nicht viel Wahl und ich muss etwas tiefer rein.
Für den PC gibt es ja schon so einige Toolkits. Interessant sind
natürlich die kostenfreien. Für Python gibt es Scikit-learn und neu:
Tensorflow von google. API's die anbieten auf der Grafikkarte die
Algorithmen zu lösen, sagen ja schon recht viel über den
Ressourcenhunger aus...
Zur Aufgabenstellung:
Ich habe eine 4-Dimensionale (Eingangswerte) (evtl. auch höhere D.)
Funktion zu der ich eine 3D-Lösungsfunktion (Ausgangswerte) besitze.
Also einfach ausgedrückt: Ich habe drei Eingangswerte und brauche die
zwei passenden Ausgangswerte. Lösung: maschinelles Lernen -> Regression
Nun waren die ersten Versuche nicht von mir und es stellte sich heraus,
dass es mit 8 GB Arbeitsspeicher und nem Quad-Core CPU ganz gut
funktioniert...
Zur Frage:
Ich habe mir einiges an Dokumentation zu scikit-lern durchgelesen,
leider konnte ich bisher keine Parameter entdecken, mit dem ich den
Ressourcenhunger beim Lernen begrenzen könnte.
Mein Wunschziel wäre es eine "Lernmatrix" in der Größe um maximal 1 MB
(Flash) zu genieren und die anschließende Regression sollte maximal 300
kB RAM benötigen. Die Rechenzeit würde ich der Einfachheit halber erst
einmal ausklammern. Ich fürchte nur, dass sich die nötigen Ressourcen
einfach aus den verwendeten Algorithmen (+ Datenpunkten) ableiten.
Mein Ansatz bei über 100k Samples wäre nach diesem Flowchart:
http://scikit-learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/
wäre die SGDRefressor Klasse.
Bin ich auf dem Holzweg? Könnte mir jemand kurz umreißen wie ich dieses
Problem angehe und der Lösung näher rücke?
Vielen Dank
Reiner
Butter bei die Fische. Wie sehen die Funktionen aus?
Nur drei Werte, die auf zwei abgebildet werden?
Sorry, natürlich habe ich mehr Daten (> 100 kSamples), also drei
Eingangsdatenreihen sollen auf zwei Ausgangsfunktionen abgebildet
werden. Der Input kommen von Gassensoren. Der Ausgangs-/Referenzsignale
wurden natürlich zuvor ermittelt.
Ein neuronales Netz lässt sich auch auf einem µController realisieren,
es kommt halt darauf an wie komplex. Man kann aber auch das Lernen auf
einem PC durchführen und nur die fertigen Parameter an den Controller
übergeben.
Georg
Das habe ich vor. Ich möchte nur gern die gelernten Daten schon beim
anlernen auf ein realistische Größe begrenzen. Wie könnte ich das
angehen z.B. mit scikit-learn?
Naja, einfach mit einem beliebigen Framework das Netzwerk anlernen.
Hierbei darauf achten, dass du nicht zuviele Neuronen + Schichten
einsetzt und idealerweise LReLU oder ReLU Aktivierungsfunktionen. Je
nach komplexität kommst du vielleicht mit ein paar hundert floats aus.
Die angelernten Gewichte exportieren und dann brauchst du auf dem uC nur
noch ein wenig addieren + multiplizieren und die nichtlineare
Aktivierungsfunktion anwenden. Hierfür ist manchmal eine Matrix Bib
hilfreich.
Moin,
Wieso musses denn unbedingt auf einem µC laufen? Jeden Tag kommen doch
ein paar neue Multicore-ARMs mit RAM und Gedoens und GHz auf kleinen
Platinen fuer kleines Geld raus. Da drauf laeuft sicherlich das, was du
an Software vom dem PC kennst...
Gruss
WK
