Vom Impuls zur Motorsteuerung
Gast #4653448
Hallo liebe Leute,
als unerfahrener Neuelektroniker möchte ich gern eine Zeitschaltuhr für
den Aufbau eine zeitgesteuerten Türöffnung und -schließung verwenden.
Bei der Uhr handelt es sich um ein Modell von Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDI2OTc2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Luefter/DC_Luefter/Motorbetriebene_Lueftungsklappe_mit_Zeitsteuerung_91665.html
Hier verwende ich nur die Uhr, nicht die Lüftungsklappe.
Die Uhr hat hinten 2 Klemmen, die zur eingestellten Zeit entweder +3V
oder -3V für ca. 1 Sekunde ausgeben. Ich dachte mir, ich kann dieses
Signal irgendwie über ein Relais für mein Türchen verwenden, weiß aber
nicht so recht wie. Vielleicht kann jemand von euch weiterhelfen.
Noch ein paar Randinfos: Die Tür wird über einen Motor (12V, 1A) derzeit
noch mit einer Funkfernbedienung von mir geöffnet und geschlossen. Die
Drehbewegung des Motors wird über 2 Endschalter (Öffner) unterbrochen,
wenn die Tür ihre Endposition erreicht hat. Was braucht ihr noch an
Infos?
Sind Bilder/Videos vom bisherigen Aufbau gewünscht?
Vielen Dank schon mal an alle!
Andi
Andi schrieb:
> Was braucht ihr noch an Infos?
Gibt es 2 Taster (auf und zu) und wenn sie zu ist, reagiert sie nicht
mehr auf zu, oder gibt es nur einen Taster und sie wechselt bei jedem
Tastendruck die Position ?
Na ja, Nennleistungsaufnahme. Aber der Strom im Anlaufmoment bzw, beim
Blockieren wird deutlich höher sein, zwischen 2A und 10A, und für den
muss das Schaltlement (Relais oder Transistor) ausgelegt sein. Man kann
den Strombedarf messen/berechnen: 12V/Innenwiderstand.
Ersteres. Es gibt 2 Öffner, die je nach Türposition - die Tür ist
eigentlich eine Klappe, die nach oben aufgezogen wird - die
Versorgungsspannung des Motors unterbrechen. Funktioniert bisher
einwandfrei.
Beim Motor hast du sicher recht. Dieser wird aktuell über 2 Relais
angesteuert und separat versorgt über ein ausreichendes Netzteil.
