I2C Temp-Sensor ansprechen
Gast #4653781
Hallo liebes Forum,
ich bin schon seit einiger Zeit mit der I2C-Kommunikation beschäftigt.
Nun bräuchte ich eure Hilfe.
Ich habe im Internet nach einer Library gesucht und habe auch eine
gefunden (siehe Anhang).
Ich will nämlich einen Sensor mit der Adresse 0x28 in Betrieb nehmen.
Die Bibliothek habe ich inkludiert und in der Main habe ich folgendes
geschrieben:
I2C_HWini();
I2C_SWini();
I2C_ModuleStart();
result = I2C1_M_Poll(0x28);
Die Funktion I2C1_M_Poll(0x28) funktioniert (keine Fehlermeldung).
Aber in einer weiteren Funktion muss man insgesamt vier Werte übergeben:
 I2C1_M_Read(BYTE, BYTE, int, char *);
Das erste Byte steht für die Slave-Adresse. Das zweite Byte für die
Sub-Adresse.
Ich weiß leider nicht, was in meinem Fall die Subadresse ist?
Ich hoffe ich habe es halbwegs erklären können...
Danke für eure Hilfe!
Gast #4653816
Das ist halt das Problem. Entweder man versteht I2C, daß übrigens das
einfachste Protokoll ist, das ich kenne, und schreibt sich die paar
Funktionen selber, oder versucht sich da freizukaufen mit einer fertigen
Library. Dann muß man aber die Library verstehen und das kann
unangenehmer sein als I2C selbst. Es gibt bessere Dokus für I2C als für
irgendeine Library.
MfG Klaus
Gast #4653824
Du hast also ein Datenblatt gelesen und versucht es selber
hinzubekommen?
Ach so, ich verstehe. Du hast dich entschlossen dumm zu bleiben.
Naja nicht ganz. Ich kann schon verstehen das einer mal auf Probleme
stoesst. Allerdings frage ich mich manchmal schon wie wir das frueher
hinbekommen haben und das sogar ganz ohne Speichoszi.
Olaf
#4653848
wenn ich den Code einigermaßen verstanden habe, kannst Du die SubAdresse
mit 0 übergeben. Das ganze ist wohl dazu gedacht EEproms auszulesen.
Dann ist die SubAdresse die Adresse ab der das EEProm ausgelesen werden
soll.
Frank
P.S. ich gehe davon aus Du nutzt einen PIC?
#4653887
Ich verstehe die subadresse so:
Es gibt Bausteine mit festen oder programmierbaren Adressen. Vielleicht
in deinem Fall so. Dann lass die Subadresse einfach bei 000.
Es gibt aber auch Bausteine (z.B. den Portexpander PCF 8570), die
besitzen drei Adresseingänge. Je nachdem welcher Pin mit GND verbunden
ist, ergibt sich so eine Subadresse.
So ist es möglich bis zu acht gleiche IC einzusetzen, weil man die IC 8x
unterschiedlich verdrahten kann.
Mein Tip:
Ich verwende für i2c ganz gerne den bus-pirate
(http://www.watterott.com/de/Bus-Pirate).
So kann ich den Baustein bequem über PC ausprobieren und verstehen,
bevor ich ihn mit dem mikrocontroller einsetze.
#4653896
Du Subadresse ist das Register, das du auslesen möchtest. Im Falle eines
Temperatursensors kann das z.B. ein Konfigurationsregister sein oder ein
Datenregister mit den Temperaturwerten.
Die Registeradressen kannst du dem Datenblatt des Sensors entnehmen.
Du solltest dir aber im Klaren sein, dass du vor dem Lesevorgang einen
Schreibvorgang machen musst (durchaus möglich, dass dieser in deiner
Read-Fkt. implementiert ist). Damit beschreibst du den Lesepointer mit
der Adresse, die du auslesen möchtest.
Würde dir aber auch davon abraten, irgendeine Bibliothek, die du nicht
verstehtst zu benutzen. Damit kommst du vielleicht ans Ziel, weißt im
Anschluss aber doch nicht, wie der Bus funktioniert.
