Modellbau: DC LC Filter für Composite Video
Gast #4653809
Hallo welchen Filter Typ sollte man einsetzen wenn ich bei einem
Flugzeug mit "First Person View" die Spannungsversorgung säubern will.
Natürlich wird es ein LC Filter, nur welcher Ordnung wäre sinnvoll und
welche Grenzfrequenz sollte man an peilen? Evtl. ein T Filter ?
Ein paar Eckdaten:
Die Motorregler haben eine Schaltfrequenz von ca 20khz
Von der versauten Versorgung werden ca 2A abgenommen.
(Firma: matzetronics) #4653876
Ich schlage zweistufig und so tief wie gewichtsmässig vertretbar vor,
allerdings mindestens 1kHz, wenn nicht noch tiefer. Bei 2A ist die
Drossel schon ganz gut Gewicht, da ist Kompromiss unvermeidbar.
Alternativ wäre ein kleiner DC/DC Wandler möglich, wenn das nicht gerade
der letzte Billigwandler ist, putzt der die Spannung recht gut. Den
Wandler selber kann man recht gut entstören.
Gast #4653900
Der Aufbau war von mir auch bisher so geplant
18Volt Lipo(Unsauber) -> Schaltregler LM2596S auf 7 Volt und
anschließend hätte ich an den LC dahinter gehängt. Das wäre also auch
das was du gedacht hättest ?
(Firma: matzetronics) #4653913
James schrieb:
> Das wäre also auch
Das sollte das Problem zumindest deutlich verkleinern. Die
Schaltfrequenz des Wandlers ist sicher einfacher zu entstören als die
von Motoren verdreckten 18V. Je nach Schaltfrequenz könnte dann ein CLC
Filter mit ein paar hundert µH Drossel und Elko/Kerko Kombo schon gut
klappen.
