Gleichstrommaschine Nebenschluss
Gast #4653911
Hallo alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem bei folgender Aufgabenstellung:
Gegeben sei eine Gleichstrommaschine mit folgenden Kenndaten:
Läuferwicklung RA= 1 Ohm
Erregerwicklug RE = 100 Ohm
UA = 10V
a.)Berechnen Sie den Wirkungsgrad n im Nennbetrieb
b.)Berechnen Sie den maximalen Anlaufstrom
Nun habe ich schon Probleme mit dem Wirkungsgrad. Iwie fehlen mir da
angaben oder stelle ich mich gerade einfach nur zu dumm an?
Wirkungsgrad = Pn/P0n?
und wie komme ich dann auf Ian max?
(Firma: matzetronics) #4653917
kalio schrieb:
> Die Induktivitäten sind wahrscheinlich zu vernachlässigen da diese nicht
> gegeben waren
Das könnte eine Fangfrage sein, denn die Aufgabe lässt eine der
wichtigsten Eigenschaften einer Gleichstrommaschine ja weg - wie du
schon sagtest, fehlt da die Induktivität.
Ich kann mir nur vorstellen, das die Kinners da einfach das Ohmsche
Gesetz hören wollen.
#4653949
Bei einer Nebenschlussmaschine sind Rotor und Statorwicklung
parallelgeschaltet. Du kannst also rechnen, daß die 10 Volt an beiden
Wicklungen liegen.
Ia=10V / 1 Ohm
Ia=10 Ampere
IE=10V / 100 Ohm
Ie= 0,1 Ampere
Iges = 10,1 Ampere
Das ergibt 101 Watt.
-> Jetzt fehlt das Typenschild, weil man sonst keinen Wirkungsgrad
errechnen kann. Da geht es nicht weiter...
MfG Paul
#4653956
Man kann den elektrischen Wirkungsgrad ausrechen. Das was der Rotor
erzeugen kann und was die Maschine im Erregerfeld selber verbraucht. Den
Gesammtwirkungsgrad von der Welle ausgesehen natürlich nicht.
Gast #4654881
> Ia=10V / 1 Ohm
> Ia=10 Ampere
> IE=10V / 100 Ohm
> Ie= 0,1 Ampere
> Iges = 10,1 Ampere
Das trifft bei Stillstand des Motors zu.
Sobald er anläuft, wird die aufgenommene Leistung kleiner.
#4655771
Burnus schrieb:
> Paul B. schrieb:
> Bei so einem tollen Reim,
> geh ich lieber direkt Heim.
> Denn erneut zeigt es mir,
> Paul hatte wieder zu viel Bier.
> Nichts für ungut Paul ;)
nun laß den Paul doch reimen,
blöd wärs im Geheimen.
Hier kann es jeder lesen
denn ohne wär es fad gewesen.
Ich will doch auch mal schleimen...
Hätte er dichten wollen wäre er Klempner geworden. ;-)
Ich kann weder reimen noch dichten und es war anstrengend, den Limerick
zusammenzubekommen.
Gruß aus Berlin
Michael
