LED als Brummbär.
Gast #4655321
der Betreff ist kein Witz!
Ich habe hier einen Röhren-Gitarrenamp in Reparatur. Der hat einen
Optokoppler bestehend aus einer 6V Birne und ein LDR verbaut, um den
Overdrive "knackfrei" schalten zu können. Die Birne wird mit
Gleichspannung betrieben.
UND JA!! Das hat man früher so gemacht.
Leider geht bei dem Optokoppler sehr oft die Birne kaputt. Jetzt habe
ich ersatzweise eine LED verbaut. Das funktioniert auch, wenn man die
LED nah genug an dem LDR verbaut.
Aber je näher die LED an dem LDR sitzt, um so mehr brummt der
Verstärker. In unmittelbarer Nähe sitzt eine ECC83 mit hochohmigen
Eingang. Der Brumm ist auch nicht weg zu bekommen, wenn ich ein Elko
parallel zur LED schalte.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung warum der Brumm da ist,oder eine
Lösung?
MfG. Zeinerling
#4655328
wenn die Versorgung aus der die Glühbirne (jetzt LED) stark verbrummt
ist und auch andere Teile versorgt (z.B. Rührenheizung) wird der Elko
kaum etwas ausrichten (da er auch von den anderen Dingen ausgesaugt
wird). Du könntest eine Diode und Widerstand zur "Entkopplung" und
danach den Elko probieren.
Eine LED ist halt nicht so träge wie ein Glühmittel ...
P.S.: ev. bringt eine weisse LED durch den Leuchtstoff auch etwas
Linderung.
P.P.S.: wenn das Glühlämpchen etwas schoneneder betrieben wird als mit
"Nennstrom" wird es vermutlich auch deutlich länger halten.
#4655361
> Lösung?
Glühbirnen sind langsam, ihre Helligkeit schwankt kaum mit den 100Hz
gleichgerichteter Spannung, eine LED ist schnell und überträgt jede
Störung darauf.
Ausserdem wäre es möglich, daß deine LED nicht so hell wie die Glühbirne
im relevanten Spektralbereich des LDR ist und ihn nicht so weit
durchsteuert.
Nimm eine Glühbirne die nicht mit voller Spannung sondern für ihre
Verhältnisse Uoterspannung betrieben wird aber trotzdem so hell wie die
Originalglühbirne ist, die hält dann ewig.
Oder filtere zumidnest die Spannung der LED durch einen
parallelgeschalteten Elko.
Gast #4655371
Du musst die Versorgungsspannung der LED mit Widerstand & Elko sieben.
Im Gitarrenverstärker gibt es nur 370V DC. Alle anderen Spannungen sind
AC. Also muss die Spannungs für die LED gleichgerichtet werden, sondt
flackert die LED mit 50Hz.
Gast #4655379
Problem gelöst!!
Ich habe die Versorgungsleitung zur LED verdrillt und nahe an der
Falzbiegekante von dem Blechgehäuse neu verlegt.
Jetzt brummt nichts mehr.
Verursacher wird wohl eine kapazitive oder induktive Einkoppelung von
der Röhrenheizung gewesen sein.
MfG. Zeinerling
