Frequenz von CLK-Paketen verdoppeln, habt Ihr einen besseren Ansatz?
Gast #4655519
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe gerade die Aufgabe vor mir liegen, das CLK-Signal eines
SPI-Busses an einem Atmega in seiner Frequenz zu verdoppeln. Die Daten
kommen dabei unregelmäßig. Datenrate ist noch nicht fix, wird aber
moderat um 100-500kHz liegen
Welche Möglichkeiten hätte ich? Ich dachte an folgendes:
1. PLL, das fällt aber aus da ich immer nur 8 Phasendurchgänge habe und
ich keine ernste "Latenz" zwischen CLK und dem parallel geführten
MOSI-Signal erzeugen möchte.
2. XOR-Schaltung. Wurde hier im Forum häufig diskutiert und häufig
zerrissen. Aber ich würde sie bevorzugen, da ich eine feste
Signalfreuqnz habe und somit das RC-Netz anpassen kann. Darüber hat die
Schaltung keine Regelverzögerung und ich kein "Nachschwingen"
2b. Wäre es mögilch, diese 2. Schaltung auch an einem CPLD zu
realisieren? Das hätte den Vorteil, dass ich weitere Teile der
Logikschaltung dort mit einbringen kann und ggf. leichte Laufzeit
Korrekturen vornehmen könnte.
Wisst ihr evtl. noch eine bessere Lösung?
Mit Gruß
Schmidt
Klingt nach einem Problem, nicht nach einer Lösung.
Warum willst Du die CLK verdoppeln? Und wer ist eigentlich SPI Master?
Wofür sollte das gut sein? Mir fällt ums Verrecken nicht ein, wofür man
sowas jemals brauchen sollte. Bevor ich hier irgendwelches Gehirmschmalz
investieren würde, würde ich davon ausgehen daß jemand das Problem nicht
verstanden hat und eine vollkommen unsinnige Idee einer "Lösung" hat.
genau. Fällt aus.
> zerrissen.
Vor allem, weil die gar keine wirkliche Frequenzverdopplung macht. Es
ist bestenfalls eine Impulsverdopplung. Da die Aufgabenstellung nicht
bekannt ist, kann man unmöglich sagen, ob das "gut genug" ist.
> realisieren?
Sicher. Aber wenn du schon fragen mußt, wie du eine Verzögerung und die
XOR-Verknüpfung zwischen dem verzögerten und dem Original-Signal in ein
CPLD bringen kannst, dann kannst du es vermutlich nicht.
