PowerBank mit kleinem Solarmodul laden
Gast #4655548
Hallo Zusammen,
ich habe vor kurzem ein unbenutztes Solarmodul bei mir im Keller
gefunden.
Das Modul ist so 10x10cm groß und hat folgende Nennwerte:
5.5V, ca. 180mA (aber 1200mW...?)
Jetzt wollte ich da was gescheites draus machen und Geld sparen, indem
ich meine PowerBank auflade. Ich weiß, dass die Spannung am Modul je
nach Sonneneinstrahlung schwankt und ich deshalb einen Laderegler
dahinter bauen muss - das sollte mit Internetrecherche machbar sein,
allerdings frage ich mich ob der kleine Strom ausreicht um meine
PowerBank überhaupt zu laden?
Oder sollte ich das in einem PowerCap o.Ä. "sammeln" und dann alle paar
Sekunden mit größerem Strom in die Powerbank fließen lassen?
p.s. habt ihr vielleicht schon einen Tipp für eine Universalschaltung
ohne viele ICs (will das schon gerne alleine machen ;)
Viele Grüße aus Berlin
Gast #4655598
Geld wirst Du keines sparen. Wenn das Modul max. 5,5 V ausgeben kann,
schließe es direkt an die Ladebuchse an. Vielleicht ist die Powerbank ja
schon nach 14 Tagen aufgeladen. Nähere Daten hast Du ja nicht
mitgeteilt.
Gast #4655629
vielen Dank für Deine konstruktive Antwort!
Ist doch völlig egal welche PowerBank ich habe, ich sage einfach mal
diese:
https://www.amazon.de/EasyAcc-PowerBank-Ultra-kompakt-Portables-Smartphones/dp/B00XTVOAQM/
Abgesehen davon, dass die Spannung am Solarmodul meines Wissens nach
schwanken kann, und deshalb eine Spannungsregelung notwendig ist, wären
nach 5,5h ca. 1Ah im best case geladen. Das wären ca. 36 Sonnenstunden
um den Akku (6,5Ah) zu laden. Im Sommer ~4,5 Tage
Na und, dann ist es halt so... solange es funktioniert ist es ja mein
Ding ob es ineffizient ist.
Gast #4655657
Keine Frage, aber Du redetest auch von Geld sparen.
Etwas zur Technik: Deine Powerbank hat ca. 6 Ah und läßt einen max.
Ladestrom von 2 A zu. Der Ladestrom schwankt in der Regel aber stark mit
der Ladespannung. Bei 4,8 V wird es vielleicht 1 A sein und erst bei 5 V
auf 2 A steigen. Mit einem typ. USB Kabel kommt man wegen dessen
Innenwiderstandes gerade auf 1 A.
Ein 'schlappes' 180 mA Solarmodul kann somit den Eingang nicht mit
Überspannung zerstören. Auf der anderen Seite schaltet sich die
Ladeelektronik bei zu kleiner Solarspannung einfach ab.
Daher noch einmal mein Rat: schließe das Solarmodul direkt an die
Ladebuchse. Wenn es funktioniert ist es gut, ansonsten hast Du eine
Erfahrung gemacht und - wie gewünscht - Geld gespart.
Gast #4655665
Diese "Power"-Bänke aus Chinaland haben in der Regel eine
Ladecontroller/Booster Kombi drinnen, z.B. MP3401A.
Pi mal Daumennagel laden die bei Spannungen zwischen 4.4V und 5.5V.
Fällt die Spannung zuweit ab, wird nicht geladen, ebensowenig bei zu
wenig Strom.
Probier es doch einfach aus, IMHO besteht nur bei mehr als
5.5Vladespannung Handlungsbedarf.
Eine "neue" POwerbank kostet bei Ali ca. 80 Cent .. ;)
#4655666
ob sich Deine Powerbank mit kleinen Strömen laden läßt mußt Du den
Hersteller der Ladeschaltung der Powerbank fragen.
Ob Du einen MPP-Regler an Deine Solarzelle ranbaust bleibt auch Dir
überlassen. Solarzellen sind im Prinzip Stromquellen, welche Spannung
bei welchen Strom bei welcher Einstrahlung da real rauskommt sagen Dir
die Kennlinien des Herstellers der Solarzelle.
Es ist also, wie Du schon schreibst, Dein Ding...
Ansonsten ist mein Vorschlag wie schon von mehreren geschrieben:
Solarzelle an Powerbank und schauen, ob da was lädt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4655734
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Okay ich werd es einfach mal ausprobieren. Kann ich, im Falle das der
Eingangsstrom zu niedrig ist, dann die Idee mit den Kondensatoren die
sich aufladen und dann mit höherem Strom die Powerbank aufladen,
vergessen?
p.s. mehr als 5,5V sind ja nicht möglich, oder?
