Oszi an Hifi-Amp, Schutzschaltung springt an
Gast #4655873
ich wollte mein Oszi (Rigol DS 1054) an die Lautsprecherausgänge meines
Hifi-Amps anschließen (Harman Kardon HK3480).
Spannungsteiler der Probe hatte ich auf 1/10 gesetzt.
Beim Anschließen der Probe ist noch nichts passiert, als ich den Stecker
des Oszis reinmachte ist der Hifi-Amp sofort ausgegangen.
Beide Geräte funktionieren noch, es ist also nichts abgeraucht.
Ich verstehe es nicht, der Hifi-Amp hat doch einen Trafo drinnen und
sollte doch galvanisch getrennt sein vom Netz, wie konnte das passieren?
Die zusätzliche Last der Probe sollte den Amp doch jetzt nicht so sehr
ins wanken gebracht haben dass die Schutzschaltung anspricht.
Also tippe ich auf ein anderes Problem.
Schaltplan des Hifi-Amps ist hier einsehbar auf den letzten paar Seiten
des PDF.
http://www.manualslib.com/manual/359483/Harman-Kardon-Hk3480.html
Danke!
Gast #4655878
Vielleicht hast du den Ausgang gegen PE kurzgeschlossen?
Vielleicht hat der Amp einen Brückenausgang und die Anschlüsse floten
auf halber Versorgungsspannung. Wenn du jetzt einen Ausgang mit dem
geerdeten Scope verbindest, schließt du diesen Zweig kurz.
Gast #4655882
Vermutlich hast Du doch irgendwo eine Verbindung zwischen Masse des
Verstärkers und PE. Was ist denn Deine Tonquelle?
Über Dein Oszi hast Du die eine Seite der Endstufe auf PE gelegt, wenn
Deine Quelle jetzt GND auf PE hat, schließt Du die halbe Endstufe kurz.
Dagegen hat die Schutzschaltung was, sag ihr danke.
Gast #4655886
Der AMP selber hat keine Anbindung an den PE.
Daran hatte ich auch schon gedacht, dass Gerätemasse und PE verbunden
sind aber ist nur ein normaler  Eurostecker dran.
Gast #4655892
Ja, dieser Verstärker hat (laut Manual, aber US Version) nur ein
zweipoliges Netzkabel und sollte keine GND Verbindgun haben.
Aber vielleicht war etwas angeschlossen, daß per PE Schutzleiter geerdet
war (siehe "Phono GND).
Gast #4655903
>> Tonquelle war ein Bluetooth-Empfänger mit Steckernetzteil welches direkt
>> ebenfalls hinten an der Steckdose des Amps steckte.
> Hast das eine PE Verbindung?
Nein das Teil hat keine PE Verbindung.
Die einzigste PE Verbindung wäre über ein Audiokabel durch den
TV-Receiver und von dort an den Fernseher. Der TV hat als einzigster PE
von den ganzen Geräten.
Gast #4655907
Nichts desto trotz, der Verstärker ist ne normale "Halbbrücke". Wenn die
Gerätemasse durch den TV eh auf PE liegen sollte, wo ist das Problem
wenn es von Seite der Lautsprecherausgänge nochmals auf PE gelegt wird?
Gast #4655913
Und der Fernseher hat dann noch einen Antennenanschluss an dem dann
wiederum ein geerdetes Antennenkabel angeschlossen ist...?
Gruß Dito
Gast #4655922
Bist Du da sicher? In dem Bereich ist der Schaltplan definitiv falsch,
z.B. sind alle Anschlüsse des ersten Lautspecherpaars auf GND gelegt.
Da solltest Du mal nachmessen.
Gast #4655923
Nein am Antenneneingang des Fernsehers ist nichts angeschlossen.
Vom Receiver geht ein Kabel an das LNB auf dem Dach, ob das irgendwie
geerdet ist weiß ich nicht.
Gast #4655935
Der Andere schrieb:
> Normalerweise ist der Antenneneingang geerdet
Oder liegt über die Kondensatoren im Netzfilter auf halber Netzspannung.
Ist grad bei Sat-Receivern üblich.
Um solche Fehler zu suchen sollte man alles was nicht gebraucht wird
abziehen.
Zieh mal alles ab, auch den USB-Empfänger, und miss die Spannung am
Minus-Ausgang zum Lautspecher.
Gast #4655937
Kurze Info:
Ich habe eben mal mit dem Durchgangsprüfer getestet zwischen
Lautsprecherausgang und PE der Steckdose und er hatte tatsächlich
Durchgang.
Und es lag wirklich daran dass es über die Strecker Receiver =>
Fernseher kam.
Als ich die Audiokabel vom Receiver abzog hatte er kein Durchgang mehr.
Gast #4655941
> abziehen.
Interessant, nämlich ich hatte folgendes komisches Verhalten auch:
Wenn ich die Audiokabel zum Receiver dran lasse, aber den Scart Stecker
zum TV abziehe, dann pipst der Durchgangerprüfer ständig immer nur kurz
als ob ständig ein Kondensator sich umlädt.
Kann schon sein.
Gast #4655948
Verstehe aber nicht wieso die Schutzschaltung nicht trotzdem anspricht,
wenn er durch den TV eh Verbindung zum PE hat? Ob ich da dann nochmal
eine 2. Verbindung mache oder nicht wo ist der Unterschied?
Gast #4655959
Die Schutzschaltung spricht an, weil du ein Potential, das NICHT das
gleiche ist wie die Masse des Receivers über dein Oszi an PE und damit
über Antenne und Fernseher wieder an Masse des Receivers kurzschliesst.
Wahrscheinlich hast du die Masse des Oszis an einen Lautsprecherausgang
geklemmt und der hat KEIN Massepotential, weil es ein Vollbrückenausgang
ist.
