Blöde Frage zum Varistor
Gast #4656018
Wenn ich an der 230V Netzspannung Überspannung abfangen möchte, dann
gehe ich ja mit einem Varistor ran.
Ich habe zwar nun einen gefunden, aber bin mir gerade unsicher, ob
dieser passt.
Mehr als 270V muss ich abfangen können. An Last hängen ca. nur 2A dran.
https://de.rs-online.com/web/p/metalloxid-varistoren/7691981/
Passt dieser?
Gruß,
Uwe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4656032
Wie oft? Varistoren altern mit jedem Einsatz.
Wenn es also "immer wieder" mal passieren kann, dann solltest du über
eine andere Schutzmaßnahme nachdenken...
Was komt vor dem Varistor? So ein Varistor bildet einen Spannungsteiler
mit der Schaltung davor. Wenn davor nur das niederohmige Netz hängt,
dann ist das ungünstig.
> Passt dieser?
Uuups, der ist mal klein. Da darf keine große Energiemenge auftauchen.
Also nochmal in Kürze: woher kommt die Störung? Was kommt vor dem
Varistor?
Gast #4656039
für gewöhnlich schaltet man den Varistor gleich am Eingang der Schaltung
parallel zur "zu schützenden" Schaltung.
Wo bildet sich denn da ein relevanter Spannungsteiler ?
Vielleicht habe ich auch nur nicht ganz verstanden, was du damit sagen
möchtest. :)
Migelchen
Gast #4656050
Das wird dir bei den paar Angaben kaum einer beantworten können.
Das ist eine Glaubensfrage, weil man in der Regel die Dauer eines
Störspannungspegel, der aus dem Netz kommen könnte, nicht kennt
und auch nur selten messen kann. Damit wäre die Auswahl reine
Glückssache. Gäbe es allerdings einen messbaren Störpegel, könnte
man es wahrscheinlich berechnen.
Das Datenblatt von deinem Link hast du gelesen?
Mit der Zuleitung. Ein dünnes Kabel lässt weniger Strom durch als
ein dickes.
Gast #4656151
Die Angaben reichen mir völlig:
> Passt dieser?
Nee, absolut nicht!
230V Wechselspannung heißt (ohne Toleranzen und Reserven nach oben) eine
Amplitude von mehr als 325V, was deutlich größer ist als 230 V.
Somit ist dieses Bauteil wohl kaum geeignet!
Gast #4656177
Uwe schrieb:
> aber bin mir gerade unsicher, ob dieser passt.
Ja, Varistoren sind verwirrend. Manche Hersteller gegen die zulässige
Dauerwechselspannung an, andere die DC Spannung bei der 1mA fliesst.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4.1
Der von dir ausgesucht ist für eine Wechselspannung von max. 175V eff.
also zu klein.
Beachte die weiten Hinweise, vor allem daß VDR ohne (per
Schrumpfschlauch drangebundene) Thermosicherung inzwischen nicht mehr
zulässig sind.
Gast #4656291
Lothar M. schrieb:
> Damit ist der Varistor also nur für den Glechrichter da? Dann nimm einen
> Gleichrichter, der ein deutlich mehr Spannung aushält
Deutlich mehr als was ?
Auch mit Varistor wären 600V Dioden nötig.
Einen 2kV Puls (EN 50178, EN 61000-4-2...4-7) auf der Netzleitung hält
auch eine 1000V Gleichrichterdiode nicht aus.
Ein VDR ist also so oder so nötig (man muss ihn nur nicht so knapp
auslegen wenn man spannungsfestere Dioden nimmt).
Gast #4656312
Machst du da nicht einen Gedankenfehler? Auch ein 2kV Transient
wird vom Trafo z.B 230V/12V um den Faktor 20 herunter transformiert
sofern der Kern nicht schon vorher in die Sättigung geht.
Zumindest bleibt dann nur noch ein Spike von 100V sekundär und den
würden deine 600V-Dioden wohl verkraften. Allerdings nur, wenn es bei
den 2KV Primär bleibt.
