Induktivität Schaltnetzteil
OP #4656167
ist diese Induktivitätenserie von Reichelt
http://www.reichelt.de/L-PISR-47-/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73068&artnr=L-PISR+47%C2%B5&SEARCH=l-pisr+47
für den Bau von einem Tiefsetzsteller geeignet?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es da doch große Unterschiede gibt.
Wäre über eine Aufklärung dankbar.
Grüße
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4656190
Ja. Wenn die passende Frequenz gewählt wird.
Ganz pauschal: es geht um Verluste im Spulenkern. Bei hohen Frequenzen
steigen die bei Eisenpulverkernen sehr stark an und der Kern wird heiß.
OP #4656195
ichbin schrieb:
> Steht doch in der Artikelbeschreibung : "bevorzugt für Sschaltnetzteile"
> was willst Du noch hören?
Es gibt einen Unterschied zwischen normalen Induktivitäten und welche
für die direkte Anwendung am Schaltregler. Ich meine das hat irgendwas
mit der Güte zu tun.
Bevorzugt für Schaltnetzteile kann auch bedeuten als normaler Filter.
Mir geht es jedoch um die Spule direkt nach dem SR
Danke
Daher eignen sich nicht normale "Festinduktivitäten" für oder? Denn da
ist es ja gewollt, dass die Störungen den Kern "erwärmen"?
Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4656204
Tendenziell ja.
Insbesondere, wenn die Schaltfrequenzen über 100kHz steigen. Oder
andersrum: so ein alter 50kHz Schaltregler wird auch mit Eisenpulverkern
noch halbwegs annehmbar funktionieren...
#4656640
Schau Dir doch mal das Datenblatt an. Dort ist der Verlauf der
Induktivität zur Frequenz aufgeführt. Daraus kann man schon schliessen,
dass es sich nicht um Eisenpulver handelt. Du kannst diese Kerne weit
über 100 kHz einsetzen..
mfg klaus
#4656779
> Tendenziell ja.
Das ist mir ein bißchen zu pauschal. "Eisenpulverkern" ist ein weites
Feld. Jenseits von Material #26 (weiß-gelb) gibt es da durchaus auch
Kerne, die bis in den deutlich zweistelligen MHz-Bereich geringe
Verluste haben. Am besten würde man sich sich einfach mal den Katalog
von z.B. Magnetics oder Arnold ansehen und Materalien vergleichen.
So ganz grob über den Daumen hat man heute ca. 3 Möglichkeiten
1. billiges Eisenpulver (#26, #52 etc.) bis 100kHz, eher um 50kHz
2. MPP und Verwandte bis einige 100kHz
3. Ferrit ab 150kHz aufwärts
wobei Eisenpulver und MPP ein deutlich gutmütigeres Sättigungsverhalten
zeigen. Ferrit ist von Baugröße und Preis/Leistung gern überlegen,
zerzeiht Überziehung der Flußdichte aber so gar nicht.
