Botschaft Dauerhaft Senden Capl
Gast #4656959
Hallo Zusammen,
ich wollte die Signale einer Botschaft auf die Init-Werte zurücksetzen.
Das geht Normalerweise mit dem Befehl setSignalStartValues(message msg).
Das Problem ist, die Botschaft msg wird mit dem Befehl Output(msg) nur
einmal gesendet und dadurch werden Signal nicht richtig zurückgesetzt.
Die Frage ist: wie kann ich eine Botschaft dauerhaft auf dem Bus senden?
gibt es einen anderen Befehl außer "Output", wodurch die Botschaft
permanent aufm Bus bleibt?
Danke und Gruß
Gast #4656988
Guest schrieb:
> Welches Gerät? Welcher Bus? Wovon redest Du?
> Sonst schick mal '42' auf den Bus und wart ab was passiert.
Gerät: Steuergerät "X"
Bus: CAN
Wie wovon rede ich :-). Ich möchte nur wissen von den Leute die von capl
Ahnung haben, mit welchem Capl-Befehl eine Botschaft dauerhaft auf dem
CAN-Bus gesendet werden kann.
Gast #4656993
Thomas E. schrieb:
> CAPL - Du musst auch die Überschrift lesen!
> (CAPL kenne ich zwar auch nicht, aber Google hätte Deine Frage in 2
> Sekunden beantwortet!)
Hast du echt die Lösung gefunden? wenn du Output meinst dann ist es
falsch! Ansonsten bitte sag es :-)
#4657137
Die Frage ergibt keinen Sinn. Ein Bus ist ein Transportmedium für Daten,
z.B. in Form von Botschaften. Eine solche Botschaft belegt den Bus,
während sie übertragen wird. Aber sie verbleibt nicht auf dem Bus, was
auch genau so gewünscht ist. Sonst wäre der Bus ja nicht mehr für
weitere Kommunikation nutzbar.
Man kann natürlich die gleiche Botschaft immer und immer wieder senden.
Das ergibt zwar i.d.R. keinen Sinn und hat den unangenehmen Nebeneffekt,
den Bus zu verstopfen. Aber wenn man das unbedingt will ...
Und wie man eine Botschaft sendet, weißt du ja anscheinend. Was soll die
Frage dann? Brauchst du Hilfe dabei, eine Endlosschleife zu schreiben?
Gast #4657159
Das ist bei Automatisierungs-und Fahrzeugbussen wie CAN absolut üblich
und sinnvoll, denn der Zustand der Anlage ändert sich ja ständig und
muss daher immer wieder aufs neue übertragen werden.
Die richtige Antwort wurde schon gegeben, also keine weitere Diskussion
nötig:
Peter schrieb:
> Lege dir einen Timer an
Gast #4657207
Der Fachbegriff dafür ist "zyklisch", engl. "cyclic.".
Wie bereits oben geschrieben macht man das beim CAN indirekt über einen
Timer und beim LIN direkt über die Scheduling-Tabelle.
#4657319
Klar. Ein neuer Zustand muß übertragen werden.
Aber doch nicht immer der gleiche.
Gast #4660917
Je nach Anwendung, durchaus auch das - z.B. "der Controller lebt noch
und der Akku ist noch nicht in Übertemperatur und der Motor darf weiter
laufen". Kommt die Nachricht nicht mehr an, ist der Controller
abgestürzt und man sollte die Anlage abschalten weil so die Akku
Temperatur Überwachung nicht mehr funktioniert!
Gast #4663874
Du kannst Botschaften über den sogenannten Interactionlayer zyklisch
senden lassen.
Dazu benötigst du aber eine dbc-File in der die entsprechenden Attribute
definiert sind.
