Spannungsreglung 12V -> 5V -> 3V3
Gast #4657254
ich bastele mir gerade eine LED-Leiste die durch PWM mit einem ESP8266
gesteuert wird. Es funktioniert eigentlich alles, doch letztens ist mir
mein Netzteil kaputt gegangen. Es handelte sich dabei zugegebenermaßen
um ein billiges Chinanetzteil. Ich habe jetzt eins in Deutschland (4 mal
so teuer) bestellt mit 12V und 5A. Ich habe leider keine genaue Angabe
über die Stromaufnahme der LED Leiste, aber ich denke es sollte damit
auf jeden Fall ausreichen.
Jetzt zu meinem Problem: Die Spannung des Netzteils ist zu hoch. Sie
steigt im Leerlauf immer weiter an und bleibt später bei etwa 19V (statt
12V) stehen. Ich habe das allerdings bei den meisten Netzteilen
beobachten können, dass die Spannung ein ganzes Stück höher ist.
Die Spannung regle ich mit einem LD1117V50 theoretisch auf 5V. Ich messe
allerdings hier 7,5V. Diese (theoretisch) 5V regle ich anschließend mit
einem AMS1117 auf (theoretisch) 3V3, messe aber hier 5V. Der ESP8266 ist
leider nicht 5V-tolerant. Er läuft zwar, aber letztendlich würde er wohl
versagen wenn ich es so im Dauerbetrieb laufen lasse, schätze ich.
Am Eingang des LD1117V50 habe ich einen 10µF Kondensator, zwischen
Ausgang vom LD1117V50 und Eingang des AMS1117 einen 100µF Kondensator
und am Ausgang des AMS1117 einen 22µF Kondensator mit Ground
verschaltet. So steht es (falls ich alles richtig verstanden habe) in
den Datenblättern der beiden Spannungsregler.
Was genau ist jetzt mein Fehler? Ist das Netzteil defekt (zu hohe
Toleranz) oder handelt es sich bei den 19 statt 12 Volt um ein bekanntes
Problem mit einer Standardlösung, von der ich eigentlich wissen sollte?
Der LD1117V50 hat jedenfalls laut Datenblatt eine maximale
Eingangsspannung von 15V. Also auch hier überschreite ich meine Grenzen.
Ist vielleicht einer der Spannungsregler defekt von vorherigen
Versuchen?
Ich hoffe ihr habt eine Idee, woran es liegen kann und ich konnte euch
mit meinen bisherigen Überlegungen einen Hinweis geben.
Vielen Dank fürs Lesen!
FrischeVollmilch
LD1117V50 und AMS1117 sind Linearregler, wenn bei denen nicht ziemlich
genau 5V und 3.3V raus kommen, dann sind entweder die Regler kaputt oder
dein Multimeter (oder einfach nur die Batterie leer).
Du hast wahrscheinlich Recht. Ich habe gerade mal die Spannung meines
USB Ports am PC gemessen. Auch da zeigt es etwa 7V an und ich denke mal,
dass gerade die Spannung recht gut geregelt sein dürfte. Dann werde ich
mal eine neue Batterie kaufen gehen und Rückmeldung geben!
Vielen Dank!
Ja, es lag tatsächlich an der Batterie des Multimeters! Ich hatte eher
erwartet dass das Display schwach wird, ehe es einen falschen Messwert
anzeigt. Man lernt nie aus!
Vielen Dank!
