Kollektorstromberechnung - Gesättigt
Gast #4657527
Im Anhang sehr ihr die Schaltung, um die es geht.
Ich habe schon berechnet, dass sich der Transistor im gesättigtem
Bereich befindet (UCE=0,2V). Den Basisstrom habe ich mit 51 yA (10^-6 A)
berechnet.
Jetzt möchte ich noch Ic bestimmen. Bn = 100
in der Sättigung gilt ja Ic=Bn*IB nicht, sondern IE=IB-IC oder?
Ich habe den Teil der Schaltung an der Basis zu einer Ersatzquelle mit
U0= 7,4V und R0 = 30,77k zusammengefasst.
Jetzt möchte ich den Umlauf machen:
-7,4V - IB * RB + 0,7V + RE + IE = 0
also: -7,4V - 51yA * 30,77k + 0,7V + 1k * IE = 0
    =>  5,13 V = 1k * IE
     => 5,13 mA
      Dies erscheint mir zu hoch, wo ist der Fehler?
und andere Masche:
-12V + RC*IC +0,2V + RE*IE = 0
Eine merkwürdige Schaltung. Denn so wie sie dimensioniert ist,
funktioniert sie nicht.
Aha. Und wie hast du das gemacht?
> Den Basisstrom habe ich mit 51 yA (10^-6 A) berechnet.
Auf diesen Wert komme ich nicht.
Stimmt.
Stimmt nicht. Es gilt aber immer (egal ob gesättigt oder nicht)
I_E = I_B + I_C
OK.
Hier ist wenigstens ein "+" falsch und sollte ein "*" sein.
Außerdem fehlt der Term für den Spannungsabfall am Innenwiderstand der
Ersatzquelle an der Basis.
Eine recht gute näherungsweise Berechnung würde von Ic = Ie ausgehen.
Ferner davon, daß der Transistor voll durchsteuert (U_ce = 0). Die 12V
Betriebsspannung teilen sich also auf R_e und R_c auf. Auch der Strom
I_c ist jetzt bekannt.
Aus der Spannung am Emitter ergibt sich die Spannung an der Basis. Aus
Leerlaufspannung und Innenwiderstand der Basisspannungsquelle ergibt
sich daraus der Basisstrom. Wenn der wenigstens I_c/B ist, dann wird
damit die Annahme des voll durchgesteuerten Transistors bestätigt.
In der Praxis bleibt natürlich etwas Spannung über dem Transistor
stehen. Der Emitterstrom wird etwas größer als der Kollektorstrom und
folglich der Spannungsabfall am Emitterwiderstand auch etwas größer als
vorher berechnet.
#4657560
Ich will ja Euren Elan nicht bremsen, aber die beiden Kondensatoren an
Basis und Kollektor deuten auf eine Verstärkerstufe hin. Da ist es nicht
vernünftig, den Transistor in der Sättigung betreiben zu wollen. Da
kommt nur Krächtz und Jaul raus.
MfG Paul
#4657565
Es kommt gar nichts raus. Deswegen schrieb ich ja
Gast #4657567
Die Lösungen sollen sein:
Bestimmen Sie die Strome und Spannungen im Arbeitspunkt.
Sattigung, IB= 51 µ A, IC= 1.07 mA, UCE= 0.2 V
Das IB Habe ich so berechnet:
(U0-UBEsat) / (R0+RE*Bn) = 51 yA
Da Uce positiv sein muss (im aktiv normal wäre Uce= -8V) ist der
Transistor gesättigt.
Ich brauche lediglich noch IE bzw IC
Gast #4657588
Da der Transistor gesättigt ist, also die Spannung über
ihn 0V ist (Basisstrom mal vernachlässigt):
12V / (3kOhm + 1kOhm) = 3mA
#4657664
> Sattigung, IC= 1.07 mA, UCE= 0.2 V
Das kann schon gar nicht stimmen. Wenn I_c nur 1mA wäre, dann fällt
nicht genug Spannung an R_c und R_e ab, um den Transistor in die
Sättigung zu bringen.
Diese Formel gilt nicht bei Sättigung.
Wie bereits oben gesagt: fang damit an, daß I_b << I_c und folglich
I_c = I_e. Das gilt auch im Sättigungsfall, zumindest dann, wenn die
Basis-Vorspannung aus einem hochohmigen Spannungsteiler kommt. Ob du
dann mit U_ce = 0 oder U_ce = 0.2V weiter rechnest, ist ohne große
Bedeutung. Das Ergebnis ändert sich dadurch kaum.
Allerdings ist die Schaltung gerade dadurch, daß der Transistor
gesättigt wird, nicht von Hand durchzurechnen, weil die gängigen
Annahmen wie I_c = I_e und I_c = I_b * B nicht mehr gelten.
Wenn das eine ernstgemeinte Aufgabe war, dann ist da ein Fehler drin.
Vielleicht ist R1 nicht 50K, sondern 350K. Damit kommt man dann auf
sinnvolle Werte.
Gast #4657880
Ich finde diese Schaltung gar nicht merkwürdig.
Wie Paul schon bemerkte.
Es ist eher eine Standardschaltung, wo die Wechselspannungsverstärkung
wenig von der Stromverstärkung abhängt. Auch die Temperaturabhängigkeit
wird minimiert.
Peter92 schrieb:
> => 5,13 mA
Die 5mA sind üblich für so eine Stufe.
Mit Sättigung des Transis hat diese Schaltung nichts zu tun.
Gast #4657884
5mA würden aber an Rc einen Spannungsabfall von 15V bewirken. Dumm, wenn
die ganze Versorungungsspannung nur 12V beträgt. Da wird dem Transistor
halt doch nichts anderes übrig bleiben, als in Sättigung zu gehen.
Gast #4657899
Kann sein.
Durchgerechnet habe ich sie nicht.
Aber es ist eigentlich ein Lehrbeispiel für eine Verstärkerstufe.
Mit 1 - 2 mA sollte es aber hinkommen.
#4658099
Ich schon. Zwar nicht die Anordnung der Bauelemente an sich, aber die
Dimensionierung. Sieht aus wie ein Auto. Nur sind die Räder aus Beton
und der Motor stammt aus einem Rasenmäher.
Blöderweise so dimensioniert, daß sie nicht funktionieren kann. Der
Arbeitspunkt ist so dämlich gelegt, daß der Transistor weit in der
Sättigung ist und deswegen keine Wechselspannung mehr verstärken kann.
Nur mit sehr großer Eingangsspannung kann man ihn mal kurz aus der
Sättigung schubsen und ein Krächzen am Ausgang erzeugen.
Normalerweise gibt man Schülern/Azubis/Studenten Schaltungen zum
nachrechnen, die auch funktionieren. Diese Schaltung gehört nicht in
diese Kategorie. Deswegen meine Vermutung, daß sich da irgendwer
verhauen hat.
@TE: rechen die Schaltung doch mal mit 350K und 80K als Basis-
spannungsteiler. Oder mit 50K und 8K.
#4662055
die Schaltung ist Schrott. Der Arbeitspunkt ist nicht sinnvoll.
Mal durchgerechnet:
UR2 = 12* (80/50+80) = 7.4V
Ie=Ic (vereinfacht)
Ie = (UR2 - 0.7V)/1kohm = 6.7mA
UAP(arbeitspunkt) = 12V-(6.7mA*3kohm) = 12V-20.1V = -8.1V -> nicht gut!
IB = IC / Bn = 66uA
Mit R1 ca. 275k macht das alles schon viel mehr Sinn.
Gast #4662587
Ich kenne diese Schaltung u.a. auch als simpelste Version einer
Phasenumkehrstufe. Z.B. um mit wenig Aufwand zwei Verstärker brücken zu
können.
So aber geht das natürlich nicht. Ich würde als TO diese Hinweise auf
versehentlichen Fehler in der Aufgabe ernst nehmen, und dort, wo die
Aufgabe herkommt, nachfragen.
