STM32L476 interner Temperatursensor
Gast #4658032
ich hab hier ein STM32 Nucleo L476 vor mir liegen und versuche micht
gerade am auslesen des internen Temperatursensors. Ich benutze den HAL
und CubeMX von ST und hab mir den Code für den ADC generieren lassen:
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV8;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  hadc1.Init.Oversampling.Ratio = ADC_OVERSAMPLING_RATIO_64;
  hadc1.Init.Oversampling.RightBitShift = ADC_RIGHTBITSHIFT_6;
  hadc1.Init.Oversampling.TriggeredMode =
ADC_TRIGGEREDMODE_SINGLE_TRIGGER;
  hadc1.Init.Oversampling.OversamplingStopReset =
ADC_REGOVERSAMPLING_CONTINUED_MODE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
    /**Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR;
  sConfig.Rank = 1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_12CYCLES_5;
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Meine Messung der Temperatur läuft so ab:
  while(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10) != HAL_OK);
  temp = (int)HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
Laut ST Reference Manual lässt sich die Temperatur folgendermaßen
berechnen:
T (in °C) = ((110°C - 30°C)/(TS_CAL2 - TS_CAL1))*(TS_DATA -
TS_CAL1)+30°C
Die Werte TS_CALx stellen Kalibirierungswerte von ST für 30°C und 110°C
dar. Sie liegen bei 1040 und 1321. Ich messe jedoch immer Werte um 950.
Eingesetzt ergibt sich dann eine Temperatur knapp über dem Nullpunkt.
Glaubt mir, bei mir ist es wärmer.
Vielleicht sieht jemand einen Fehler in meinem Code. Habe jetzt schon
viele Kombinationen aus ADC clock prescaler und sampling time durch,
daran sollte es nicht liegen...
Danke und Gruß
Gast #4658078
> Ich habe jetzt keine Lust in den Cube Quellen nachzuschlagen...
> Der Temperatursensor braucht wirklich lange Samplezeiten.  Kodiert das
> der Wert oben?
Könnte das Problem sein, werde einfach mal noch längere Zeiten
ausprobieren.
ide schrieb:
> HAL_ADC_Start(...) vergessen bevor du HAL_ADC_GetValue aufrufst?
Das hab ich wohl vergessen zu in den Thread zu kopieren, aber klar wird
aufgerufen. Jegliche Messung abgesehen vom Temperatursensor funktioniert
einwandfrei.
Gast #4658082
Der Temperatursensor funktioniert, wenn ich den Finger auflege, steigt
der gemessene Wert. So langsam vermute ich das der Sensor defekt oder so
ziemlich ungenau ist. Die laut den Electrical Specifications geforderten
5µs Abtastzeit halte ich nun mehr als ausreichend ein.
Das mach ich auch alles (CCR Register passt):
To use the sensor:
1. Select the ADC1_IN17 or ADC3_IN17 input channels (with the
appropriate sampling time).
2. Program with the appropriate sampling time (refer to electrical
characteristics section of the device datasheet).
3. Set the CH17SEL bit in the ADCx_CCR register to wake up the
temperature sensor from power-down mode.
4. Start the ADC conversion.
5. Read the resulting VTS data in the ADC data register.
Vielleicht noch jemand Ideen?
Gast #4658115
So, Problem ist gelöst. Nach langer Google-Suche hatte ich Code gefunden
der das selbe Problem beschrieb. Die Lösung ist relativ simpel.
Es gibt in den Low-Level-Treiben, speziell in stm32l4xxx_ll_adc.h ein
Makro __LL_ADC_CALC_TEMPERATURE(...). Das berechnet auf magische Weise
eine Temperatur von 30°C (ADC-Wert: 950), was gut der Temperatur in
meinem Raum entspricht.
Das Makro selber hab ich noch nicht zerpflückt, aber es wird wohl mehr
gerechnet als es im Reference Manual steht.
Gast #4675909
Mal ein Frage, gibst Du bei "__LL_ADC_CALC_TEMPERATURE()" die aktuelle
Betriebsspannung mit ein oder fest den Wert 3300.
Bei 3302 gibt es bei mir Fehler (Overflow)
Zusätzlich war am Anfang noch ein HAL_ADC_DeInit(&hadc1) notwendig,
ansonsten geht es nicht zuverlässig.
Gruß Helmut
