Makro in c (IAR)
Gast #4660661
ich habe mich immer gefreut hier meine Frage zu stellen und ich habe
fast immer eine Antwort bekommen.
ich habe den folgende Code Teil gefunden aber leider nicht genau
verstanden, wofür bracht man so ein Makro und welsche Vorteil hat er.
was bedeutet diese befehle.
 N.B __root,__no_init.
Makro:
#define Item(Type, Str) typedef Type X_##Str##_n; __root __no_init
static Type INT_##Str##_n @ "Variabl"; _Pragma("diag_suppress=Pe10")
__root __no_init static Type Y_##Str##_k @ "Variabl"
_Pragma("diag_default=Pe10");
Danke
Mit dem Makro werden 3 Datentypen mit unterschiedlichen Eigenschaften
deklariert.
Und zwar mit dem Typ "Type".
"Str" dient dazu den Typen einen eindeutigen Namen zu verpassen.
Die Typen unterscheiden sich dann z.B ob sie oder ob sie nicht (
__no_init) initialisiert werden oder ob sie auch weg optimiert werden
dürfen (__root).
Google "IVR _no_init _root" :
_no_init: Compiler initialisiert Variable nicht (wird sonst bei
Programmstart mit 0 initialisiert)
_root: Compiler(eher Linker) darf beim Optimieren die Variable nicht
entfernen, auch wenn sie ungenutzt ist.
Hier: Zwei Variablen auf einmal deklarieren
Manuella schrieb:
> welche Vorteil hat er
Tipparbeit sparen, und nicht jeder muss über _no_init und _root bescheid
wissen. Es reicht, wenn sich der Makro-Schreiberling auskennt, und die
Verwendung seines Makros dokumentiert.
vielen dank für die schnelle Antwort
ok das habe ich verstanden.
aber was bedeutet das.
eigentlich alles sollte in eine Zeile dargestellt worden.
alles gehört zu den makro.
Item(float, Fooo)
// wird mit dem gcc-Preprozessor (habe kein IAR) zu
typedef float X_Fooo_n;
__root __no_init static float INT_Fooo_n @ "Variabl";
#pragma diag_suppress=Pe10
__root __no_init static float Y_Fooo_k @ "Variabl"
#pragma diag_default=Pe10
Was __root und __no_init bedeutet, wurde erwähnt, das @ steht in der
IAR-Doku:
https://www.iar.com/support/tech-notes/compiler/linker-error-for-absolute-located-variable/
Wozu man den typedef und die Variablen namens INT_Fooo_n und Y_Fooo_k
braucht, hat der Ersteller dieses wunderschönen Makros hoffentlich
dokumentiert.
