ich habe nach der folgenden Anleitung
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Linux_auf_STM32) das uCLinux
auf einem STM32F429 Discovery Board zum laufen gebracht. Das System
bootet, wie in dem Artikel zu sehen und ich habe einen USB-UART Adapter
angeschlossen. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich dem System keine
Befehle übergeben kann. Ich kann über minicom zwar Eingaben machen,
jedoch passiert nichts wenn ich die Eingabetaste drücke.
Ich hoffe jemand kann mir sagen was ich falsch mache...
Bekommst du denn ein Login Prompt? Ansonsten würde ich mal die
etc/inittab untersuchen, ob da ein login auf tty0 (oder welches device
auch immer die UART darstellt) gespawnt wird und mit welcher Baudrate
das passiert.
Ich bekomme einen Login Prompt. Der Bootvorgang läuft genauso weit wie
in dem Artikel abgebildet. Also:
"Jan 1 00:00:01 login[29]: root login on 'ttyS2'
Ich würde das ganze gerne mit der etc/initab untersuchen, jedoch scheint
es diese Datei nicht mehr zu geben.
Thrillhouse schrieb:> "Jan 1 00:00:01 login[29]: root login on 'ttyS2'> ~ #"
Im Artikel wird ttyS0 gezeigt, und m.E. sollte das auch der primäre
login sein.
Das wird auch ein paar Zeilen dadrüber angeschaltet:
>starting pid 29, tty '/dev/ttyS0': '/bin/login -f root'
An der Stelle, wo der Prozess gestartet wird, sollte eigentlich auch die
Baudrate und das device stehen. Mögl. ist das die /etc/init/rc oder die
/etc/init/rc.local
> Ich würde das ganze gerne mit der etc/initab untersuchen, jedoch scheint> es diese Datei nicht mehr zu geben.
Hmm, sollte es bei Kernel 2.6 eigentlich geben. Das Dings heisst inittab
mit Doppel-T.
'init' ist normalerweise die Mutter aller Prozesse und startet login.
Schau das mal durch:
http://www.alterawiki.com/wiki/How_to_set_up_a_login_prompt_with_uClinux
Matthias S. schrieb:> Im Artikel wird ttyS0 gezeigt, und m.E. sollte das auch der primäre> login sein.> Das wird auch ein paar Zeilen dadrüber angeschaltet:>>starting pid 29, tty '/dev/ttyS0': '/bin/login -f root'
Das müsste daran liegen, dass ich USART3 benutze. Wenn ich RX und TX des
USB-UART Adapters mit PA9 und PA10 des STM verbinde startet der
Bootvorgang nicht.
Einen Login Prompt, wie in dem verlinkten Tutorial beschrieben kann ich
leider nicht erstellen, da ich ja keine Möglichkeit habe in dem µCLinux
Dateisystem zu navigieren bzw irgendwelche Befehle zu übergeben.
Thrillhouse schrieb:> Einen Login Prompt, wie in dem verlinkten Tutorial beschrieben kann ich> leider nicht erstellen, da ich ja keine Möglichkeit habe in dem µCLinux> Dateisystem zu navigieren bzw irgendwelche Befehle zu übergeben.
Das hast du aber, bevor du das Image auf dem STM schreibst.
Da steht übrigens auch noch:
"Um die serielle Konsolo zu verwenden benötigt man z.B. noch einen
RS232(TTL)/USB Wandler. Dieser wird mit 3 Pins an PA9, PA10 und GND für
die Verwendung des USART1 angeschlossen. Ändert man noch in 3 Dateien
den seriellen Port von USART3 auf USART1 erhält man nach dem Start
(bootet unter 1s) folgendes Bootlog:"
Also muss man da noch in 3 Dateien rumfummeln. USART3 ist auf dem
DiscoF429 Board nicht frei verfügbar, mindestens ein Pin geht immer an
irgendwelche andere Peripherie:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Pinbelegung_f429_v101.html
(1) stm32f429-linux-builder/configs/kernel_config'
# STM32 I/O interfaces
CONFIG_STM32_DMA=y
CONFIG_STM32_USART1=y
# CONFIG_STM32_USART2 is not set
# CONFIG_STM32_USART3 is not set
# CONFIG_STM32_USART4 is not set
# CONFIG_STM32_USART5 is not set
# CONFIG_STM32_USART6 is not set
# CONFIG_STM32_I2C1 is not set
# CONFIG_STM32_I2C2 is not set
CONFIG_STM32_I2C3=y
(2) stm32f429-linux-builder/rootfs/etc/inittab
# inittab for uClinux
# Format:
# id:runlevels:action:process
# /etc/start must be executable script
null::sysinit:/etc/start
ttyS0::respawn:/bin/login -f root
null::wait:/bin/cat /proc/cpuinfo > /dev/tty1
(3)
stm32f429-linux-builder/uclinux/arch/arm/configs/stm32f429-discovery_def
config
CONFIG_STM32_DMA=y
# CONFIG_STM32_USART1 is not set
Ich weiss nicht, wie die Developer Maschine des TE aussieht, aber wenn
da auch Linux läuft und ncurses installiert ist, finde ich 'make
menuconfig' am übersichtlichsten. 'make config' ist mir zu
unübersichtlich und 'make xconfig' habe ich nie angefasst.
Wenn ich die drei Dateien so abändere wie von "xxx" beschrieben kann ich
noch immer nicht booten indem ich den USB-UART Adapter an PA9 und PA10
anschließe.
In dem Fall erscheinen in der Shell nur irgendwelche kryptischen Zeichen
und Buchstaben. Das sieht aus als würde etwas mit der Baud Rate nicht
stimmen...
Die "inittab" Datei habe ich inzwischen gefunden, jedoch kann ich da
nirgendwo etwas zur Baudrate der UART Verbindungen finden.
Thrillhouse schrieb:> Wenn ich die drei Dateien so abändere wie von "xxx" beschrieben kann ich> noch immer nicht booten indem ich den USB-UART Adapter an PA9 und PA10> anschließe.
Du weisst aber schon, das du nach Änderungen der kernel_config einen
neuen Kernel kompilieren musst?
Matthias S. schrieb:> Du weisst aber schon, das du nach Änderungen der kernel_config einen> neuen Kernel kompilieren musst?
Das weiß ich natürlich. Bevor ich den Kernel neu kompiliert habe, war
über USART1 gar keine Eingabe möglich. Jetzt passiert was, aber eben
nichts brauchbares. (siehe letzer Post von mir)
Thrillhouse schrieb:> In dem Fall erscheinen in der Shell nur irgendwelche kryptischen Zeichen> und Buchstaben. Das sieht aus als würde etwas mit der Baud Rate nicht> stimmen...
Dann passe sie doch an. Probiere im Terminalprogramm einfach die
gängigen Baudraten durch, nämlich 9600, 19200, 38400 und 115200 Baud.
Frank M. schrieb:> Dann passe sie doch an. Probiere im Terminalprogramm einfach die> gängigen Baudraten durch, nämlich 9600, 19200, 38400 und 115200 Baud.
Danke für den Tipp. Jedoch habe ich das schon versucht, leider ohne
Erfolg.
Thrillhouse schrieb:> Danke für den Tipp. Jedoch habe ich das schon versucht, leider ohne> Erfolg.
Hattest Du denn den Eindruck, dass bei einer bestimmten Baudrate
zumindest die Hälfte der Buchstaben lesbar war? Dann könnte es noch ein
Parity Bit sein, z.B. wie 7 Bit Even Parity.
Welches TTY ist es denn jetzt wirklich? ttyS0 oder ttyS2?
Wie lautet der inittab-Eintrag für dieses tty?
Du solltest den Eintrag derart anpassen, dass dort ein getty (sofern
vorhanden) und nicht /bin/login direkt gestartet wird. Bei getty lässt
sich nämlich eine Baudrate angeben. getty schaltet das TTY dann auf die
gewünschte Baudrate um, fragt nach dem Usernamen und startet
anschließend /bin/login mit diesem Usernamen, damit dieser dann das
Password abfragt.
Frank M. schrieb:> Hattest Du denn den Eindruck, dass bei einer bestimmten Baudrate> zumindest die Hälfte der Buchstaben lesbar war? Dann könnte es noch ein> Parity Bit sein, z.B. wie 7 Bit Even Parity.
Ja, bei einer Baudrate von 9600 und 6 Bit Even Parity wurde mit tty0
gebootet und die Ausgaben wurden korrekt gezeigt. Allerdings war dabei
dann das Problem, dass die Eingaben nur als Fragezeichen angezeigt
wurden.
Frank M. schrieb:> Du solltest den Eintrag derart anpassen, dass dort ein getty (sofern> vorhanden) und nicht /bin/login direkt gestartet wird. Bei getty lässt> sich nämlich eine Baudrate angeben. getty schaltet das TTY dann auf die> gewünschte Baudrate um, fragt nach dem Usernamen und startet> anschließend /bin/login mit diesem Usernamen, damit dieser dann das> Password abfragt.
Das habe ich mal gemacht und das getty scheint eine endlose
Reboot-Schleife zu erzeugen. Ich habe die Änderung an der inittab nun
wieder rückgängig gemacht und neu kompiliert, jetzt passiert an tty0
nichts mehr...bei keiner Baudrate.
Wenn ich den USB-UART Adapter jetzt an USART3 (ttys2) anschließe kommt
Folgendes immer wieder:
starting pid 01, tty 'dev/ttyS2': 'getty -f root'
process 'getty -f root' (pid 01) exited. Scheduling for restart.
starting pid 02, tty 'dev/ttyS2': 'getty -f root'
process 'getty -f root' (pid 02) exited. Scheduling for restart.
Thrillhouse schrieb:> starting pid 01, tty 'dev/ttyS2': 'getty -f root'
Das Manual von getty solltest Du Dir schon ansehen. Es ist gewiss nicht
damit getan, /bin/login durch getty zu ersetzen und den Rest so stehen
zu lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass getty mit "-f root" nichts
anfangen kann. Und wo ist da die Angabe der Baudrate?
Hier ist zum Beispiel ein Manual für agetty, was auf Linux desöfteren
benutzt wird:
http://linux.die.net/man/8/agetty
Im Abschnitt "Examples" findest Du dann so etwas für den
inittab-Eintrag:
/sbin/agetty 9600 ttyS1
Ich würde persönlich auch noch -8 als Schalter verwenden, damit das TTY
auch 8-Bit-clean ist. Aber lies einfach selbst, es lohnt sich.
Ob das agetty auf Deiner Linux-Variante dabei ist, weiß ich nicht. Wenn
nur getty, dann gib bei Google ein "man getty" statt "man agetty".
Dürfte aber für so simple Parameter wie 9600 und ttyS1 die gleiche
Syntax verwenden.
Thrillhouse schrieb:> starting pid 02, tty 'dev/ttyS2': 'getty -f root'
getty macht genau das, wie es heisst, es holt eine Konsole. Das danach
'login' auf die Konsole geworfen wird, interessiert getty erstmal nicht,
kann agetty aber per Parameter machen.
in der inittab steht dann, bei welchem Run Level was auf den tty
passiert, dabei ist der Prozess bei uCLinux recht viel einfacher, als
bei den 'grossen'. Es reicht meistens sowas hier:
Fehler gefunden! Mein USB-UART Adapter war tatsächlich kaputt. Ich habe
einen anderen ausprobiert und kann nun problemlos Eingaben unter ucLinux
machen.
Danke trotzdem für die Tipps!
könntest Du vielleicht mal einen brennfähigen Code hier einstellen? Mich
würde das auch mal interessieren, was uCLinux so kann auf dem Disco 429
Board. Bisher habe ich da zurück gescheut, weil mir das alles kryptisch
daherkam.
Wenn ich das richtig verstehe kann ich über ein RS232 Kabel mit FTDI
Interface und minicom o.ä. dann mit dem Board kommunizieren.
Gruss,
Christian
Christian J. schrieb:> könntest Du vielleicht mal einen brennfähigen Code hier einstellen?
Am besten das Projekt einmal kompilieren, damit HEX und ELF auch dabei
sind. Würe das auch gerne mal anschauen. Mir geht es da ähnlich wie
Christian.
DANKE!
Christian J. schrieb:> Bisher habe ich da zurück gescheut, weil mir das alles kryptisch> daherkam.
Die Anleitung, hier auf der
Seite(https://www.mikrocontroller.net/articles/Linux_auf_STM32) ist doch
eigentlich unmissverständlich. Ich bin auch noch ein Anfänger auf dem
Gebiet und habe es damit Problemlos hinbekommen.
Christian J. schrieb:> Wenn ich das richtig verstehe kann ich über ein RS232 Kabel mit FTDI> Interface und minicom o.ä. dann mit dem Board kommunizieren.
Genau so ist es. Eigentlich alles ganz einfach, wenn man einen
funktionstüchtigen USB-RS 232 Adapter hat... ;)
ist es so schwer ein Hex File hier hochzuladen? Es gibt vielleicht
Leute, die nicht die ganze Toolchain installieren möchten und die nicht
Linux auf dem Rechner haben sondern einfach nur ein Flash Tool?
Gruss,
Christian
Christian J. schrieb:> ist es so schwer ein Hex File hier hochzuladen?
Es ist nicht ein Hex File, es sind drei bin Files.
Hier ist die Kommandozeile, um mittels openocd die drei Dateien zu
flashen
(Aus dem Makefile extrahiert):
openocd -f board/stm32f429discovery.cfg \
-c "init" \
-c "reset init" \
-c "flash probe 0" \
-c "flash info 0" \
-c "flash write_image erase uboot.bin 0x08000000" \
-c "flash write_image erase xipuImage.bin 0x08020000" \
-c "flash write_image erase romfs.bin 0x08120000" \
-c "reset run" -c shutdown
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
