ADC Interrupt mit Freerunning mode
OP #4660893
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem und zwar habe egal wie ich
es drehe und wende, mein Programm funktioniert nicht.
Es ist für das Studium und wir arbeiten mit einem Hallsensor, der den
Strom als Spannung zurück gibt(0A = 0,5V). 185mV pro A steigt die
Spannung am Ausgang des Hallsensors.
Mein Problem dabei ist, dass das Programm niemals in die obere If
Anweisung gelangt.
main
   ADMUX = (0 << REFS1)|(0 << REFS0)|(0 << MUX5)|(0 << MUX4)|(0 << MUX3)|(0 << MUX2)|(1 << MUX1)|(0 << MUX0);
   //Free_running Mode
   ADCSRB = (0 << BIN)|(0 << ACME)|(0 << ADLAR)|(0 << ADTS2)|(0 << ADTS1)|(0 << ADTS0);
   //ADC Interrupt aktivieren
   ADCSRA = (1 << ADEN)|(0 << ADSC)|(1 << ADATE)|(0 << ADIF)|(1 << ADIE)|(1 << ADPS2)|(0 << ADPS1)|(1 << ADPS0);
   ADCSRA |= (1 << ADSC);
   sei();
   while(1) ;
ISR(ADC-vect)
   cli();
   uint16_t current = ADC;
   current = (current - 102) / 37;//Strom = Spannung vom Hallsensor - 0,5V / 185mV
   if(current >= 55)
      //tu was
   else if(current <= 19)
24
25
      //lass das
26
27
   else
28
29
      //Mache Weiter mit der letzten Sache
30
31
   sei();
32
Gast #4660908
richtig ist sicherlich nicht: main { }
Wir kennen nicht deinen µC, deinen µC Takt, deine ADC-Takt, dein Ziel
der festgelegten ADC Konfiguration.
Prosa: Es soll sein..
So etwas cli(); in einer pseudeo ISR sei(); ist unsinnig wenn es ein
Atmel AVR µC ust.
Da fehlt Dir, evtl. noch die grundlegenden Infos, wie so eine µC
arbeitet.
Gast #4660911
Ach und noch etwas, wie willst Du deine Aussage herleiten:
//Mein Problem dabei ist, dass das Programm niemals in die obere If
Anweisung gelangt.
Dein Programm hat ja nirgends Datenausgaben, wenn man es überhaupt
übersetzen könnte!
Ein Debugger hilft Dir hier nicht weiter.
#4660996
Moin,
Also erstmal ein Lob an die vorbildliche Initialisierung ;-)
usw.
Ansonsten vermute ich mal, dass du deine Integerarithmetik nicht im
Griff hast: Aus dem ADC vermute ich mal, dass nicht mehr als 10bit
kommen; also maximal der Wert 1023.
(1023-102)/37 ist aber nur 24; kann also niemals >55 werden.
Gruss
WK
Gast #4661080
Ich tu mich mal:
int main(void)
   ADMUX  = (1 << MUX1);
   ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADSC);
   sei();
   while(1) ;
ISR(ADC_vect)
   if(current >= 55)
      //tu was
      //lass das
   else
23
24
25
26
Rüchtüg!
