4-20mA für Durchlussregler erzeugen - AD694
Gast #4661328
ich möchte einen Durchflussregler (Fa. Bronkhorst) mit eine 4-20mA
Signal ansteuern.
Da ich das über einen Arduino machen möchte, habe ich nach möglichen
Bausteinen gesucht und bin auf den AD694 gestoßen.
Lt. Datenblatt wandelt dieser eine Spannung von 0-10V in ein 4-20mA
Signal um.
Meine Frage ist, ob dies für den Durchflussregler geeignet ist, oder ob
ich etwas grundlegendes übersehen habe?
Ich würde den 4-20mA Ausgang an den MFC anschließen.
Versorgungsspannung für beide Bauteile ist +24V (vom selben Netzteil),
die Massen von AD694 und dem MFC klemme ich auch zusammen (an die Masse
vom Netzteil).
Mich irritiert etwas, dass im Anschlussschema des MFC bei den 4-20mA
Signal ein "+" eingetragen ist .
Hat jemand von euch schon einmal so eine Stromansteuerung per IC
gemacht, und kann sich meine Idee kurz ansehen?
Vielen Dank,
Tippo
Gast #4661572
Ja, prinzipiell ist der AD694 für die Ansteuerung einer 4-20mA
Normschnittstelle geeignet.
Es ist auch ein "-" eingetragen. Damit ist die Stromrichtung definiert!
Wobei: MFC -> Senke, AD694-> Quelle
> Signal um.
Arbeitest Du auf deiner Seite überhaupt mit 0-10V? Oder kommt die
Regelgröße wie ich vermute aus einen RC-gefilterten PWM-Signal? Ok, mit
dem IC sollten auch andere Eingangspannungsbereiche möglich sein. Für
0-10V auf 4-20mA gibt es aber auch industrielle Trennverstärker.
(Phoenix,Weidmüller,adamczewski,Wago..u.s.w)
Wenn Du keine galvanische Trennung brauchst könnte aber auch eine kleine
Schaltung mit OP und Kleinsignaltransistor ausreichen. Das musst Du nun
nach deinen Möglichkeiten und Anforderungen entscheiden.
Viele Grüße
SonicHazard
Gast #4662377
Hallo SonicHazard,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich konnte den Baustein heute besorgen und testen - es hat soweit
geklappt.
Mein Sollwert für die 4-20mA generiere ich, wie du schon vermutet hast,
über ein PWM Signal eines Arduino Uno.
Danach habe ich einen RC Filter installiert und verdopple per OPV das
Signal auf 0-10V.
Am liebsten wäre mir, wenn es einen 4-20mA Baustein mit SPI
Schnittstelle oder ähnlichem gäbe, habe ich allerdings nicht gefunden.
Alternativ ist mir noch eingefallen die Spannung per MCP4922 (erzeugt
eine Spannung auf Grund eines SPI Signales) zu erzeugen.
Dieser bietet mehr Auflösung als das PWM Signal des UNO.
Über eine Galvanische Trennung als Verbesserung werde ich auch
nachdenken.
Danke für den Tipp!
Schöne Grüße
Tippo
