Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CUL FHEM+MCU+WLAN für unter 20 Euro
von Thomas (Gast)
Für schlappe 8,67 Euro gibt es hier ein Arduino kompatibles Modul mit
nem ARM Prozessor, WLAN und Bluetooth on Board. Habe das gerade mal
getestet und bin echt begeistert von dem Teil.
https://eckstein-shop.de/ESP8266-IOT-ESP-8266-32-Espressif-ESP-8266_4
Mit wenigen Zeilen Code lässt sich z.B. ein Telnetserver aufbauen. Hier
ein kleines Beispiel, um zwischen einer USB-UART-Verbindung und nem
Putty Telnet Client hin und herzuschreiben.
 #include <ESP8266WiFi.h>
//how many clients should be able to telnet to this ESP8266
#define MAX_SRV_CLIENTS 1
const char* ssid = "FritzBox-Home";
const char* password = "112Wsssgv56YA";
WiFiServer server(23);
WiFiClient serverClients[MAX_SRV_CLIENTS];
void setup() {
  Serial1.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial1.print("\nConnecting to "); Serial1.println(ssid);
  uint8_t i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20) delay(500);
  if(i == 21){
    Serial1.print("Could not connect to"); Serial1.println(ssid);
    while(1) delay(500);
  //start UART and the server
  Serial.begin(115200);
  server.begin();
  server.setNoDelay(true);
  Serial1.print("Ready! Use 'telnet ");
  Serial1.print(WiFi.localIP());
  Serial1.println(" 23' to connect");
void loop() {
  uint8_t i;
  //check if there are any new clients
  if (server.hasClient()){
    for(i = 0; i < MAX_SRV_CLIENTS; i++){
      //find free/disconnected spot
      if (!serverClients[i] || !serverClients[i].connected()){
        if(serverClients[i]) serverClients[i].stop();
        serverClients[i] = server.available();
        Serial1.print("New client: "); Serial1.print(i);
        continue;
    //no free/disconnected spot so reject
    WiFiClient serverClient = server.available();
    serverClient.stop();
  //check clients for data
    if (serverClients[i] && serverClients[i].connected()){
      if(serverClients[i].available()){
        //get data from the telnet client and push it to the UART
        while(serverClients[i].available())
Serial.write(serverClients[i].read());
  //check UART for data
  if(Serial.available()){
    size_t len = Serial.available();
    uint8_t sbuf[len];
    Serial.readBytes(sbuf, len);
    //push UART data to all connected telnet clients
        serverClients[i].write(sbuf, len);
        delay(1);
Weil das so gut funktioniert hat, habe ich mir spaßes halber die CUL
FHEM Firmware drauf kompiliert und nen CC1101 Funkmodul drangehangen.
Das kriegt man ebenfalls für 9,45 Euro beim selben Onlineshop. Es sind
nun nicht mal Pegelwandler notwendig, da beide Boards auf 3.3 V laufen.
https://eckstein-shop.de/Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101/CC1100-Antenna
Für 20 Euro hat man ein FHEM kompatibles Gerät, was man direkt ins WLAN
einbinden kann.
von Rudolph R. (rudolph)
ESP8266 und ARM+Bluetooth? Habe ich was verpasst?
von Thomas (Gast)
Nein, das NodeMcu Lua hat einen ESP8266 und einen yC an Board. Der
ESP8266 ist natürlich kein yC. Das Board beinhaltet aber sämtliche
Komponenten.
von Thomas (Gast)
Stop, ich habe Müll geschrieben. Der ESP selber ist ein Mikrokontroller
mit eingebautem WLAN.  Ursprünglich ist der ESP dafür gedacht, um z.B.
einen Arduino über RS 232 ins WLAN zu bringen.
Der ESP kann aber viel mehr. Er läst sich auch direkt programmieren.
https://arduino-hannover.de/2015/04/08/arduino-ide-mit-dem-esp8266/
von Markus F. (mfro)
Wo wohnt denn das WLAN an dem man sich damit anmelden kann?
von Pete K. (pete77)
Suche hier im Forum mal nach esp8266. Das Thema hat soooo einen Bart :-)
von temp (Gast)
Die CUL-Firmware nativ auf einem ESP8266 kompiliert und langer Bart?
Irgendwas habe ich da verpasst. Gibt es dazu weitere Informationen oder
hat hier nur jemand vergessen den AVR dazwischen zu erwähnen?
von Michael S. (michael_s466)
Hallo Thomas,
ein wirklich sehr interessantes Projekt. Ich hatte ebenfalls die Idee
mit den von dir genannten Komponenten ein 433MHz Wlan Gateway zu bauen.
Zufällig habe ich den gleichen 433 Sender / Empfänger gekauft und bin
hier auf einen Artikel gestossen.
Ich bin allerdings ein totaler Neuling in diesem Thema und weiß nicht,
wie ich den Sender/Empfänger verdrahten soll.
Ich dachte, ich orientiere mich einfach an diesem Artikel:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=251
Aber leider setzt der o.g. Artikel ja auch einen zusätzlichen Raspi.
Kannst du mir evtl. deinen verwendeten Lua-Code und die PIN-Belegung
mitteilen? Ich würde dann auch gerne einen FHEM Wiki Artikel schreiben.
Könnte mir vorstellen, dass es weitere Interessenten gibt, die günstig
ihre Funktsteckdosen einbinden wollen ;-)
Beste Grüße und Danke aus Hannover
Michael
