-195°C kaltes Bauteil messen
Gast #4662104
ich würde keine 1000°C gerne messen, sondern -195°C.
Das Bauteil befindet sich in einem Behälter, der mit Stickstoff gefüllt
ist.
Sprich die Messung sollte durch ein Fluid gewährleistet sein.
Das sollte meiner Meinung nach ebenfalls mit einem Infrarot Messsystem
funktionieren. (also berührunglos)
Bisher habe ich leider keine Lösung bzw. ein System dazu gefunden.
Habt ihr eine Idee oder bereits Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt.
Danke jetzt schon mal für eure Antworten! :)
Liebe Grüße,
Anna
#4662281
Anna schrieb:
> -195°C.
> funktionieren
Mit "Meinung" ist das so eine sache.
Wieviel Infraotstrahlung erwartest du denn von einem Körper der 78,16K
"warm" ist?
Und dir ist schon klar das ein Infrarotsensor kälter sein muss als das
zu messende Objekt!
#4662361
Mit einem Thermoelement, die es ja als Standardausführung bis hin für
alle möglichen Spezialanwendungen verpackt gibt und entsprechendem
Messgerät hinten dran z.B. von Fluke, Testo,.... sollte das Messen kein
großes Ding sein.
#4662374
Ich verwende jeweils ein Typ K Thermoelement, das ist zwar nur bis etwas
diese Temperatur spezifiziert, geht aber trotzdem. Ich brauch ja auch
keine 0.1Grad Genauigkeit.
Wenn man pruefen will, ob noch fluessiger Stickstoff da ist, klebt man
es an einen bestromten widerstand.
#4662409
Dürfte nur mit Thermolelementen einfach und gut machbar sein sollen. In
Gegenwart von flüssigem Stickstoff geht Thermographie nicht. Außerdem:
die Messtiefe der Thermographie is klein, das heißt, man wir wirklich
nur die -196*C Oberflächentemperatur messen, solange sich kein allzu
böser Gasmantel bildet.
--> Thermoelement, fertig.
