Transistor statt Relais
Gast #4662158
Hallo erstmal,
Ich habe folgendes problem. Ich möchte 24 Volt (+) mit einem 5 Volt
Signal (+) schalten, allerdings funktioniert dies nicht mit relais, da
diese manchmal für Mehrere Stunden gezogen sein müssen, und bei mir
bereits nach einem Tag kaputt gegangen sind. Leider kenne ich mich nicht
so gut mit Elektronik aus, und wüsste nicht genau wie ich das umsetzen
muss. Danke schon mal im voraus!
Erik
#4662166
Dann hast Du das Relais wohl irgendwie falsch dimensioniert.
> Leider kenne ich mich nicht so gut mit Elektronik aus,
Wenn Du schon  mit einer Relaisschaltung nicht zurecht kommst,
wirst Du mit einer Transistorschaltung wesentlich mehr Probleme
haben.
Gast #4662173
Dem von den anderen gesagten möchte ich folgende Frage hinzufügen:
Bist Du überhaupt sicher, dass Dein Relais kaputt gegangen ist?
Könnte es vielleicht sein, dass dasjenige Gerät kaputt gegangen ist, das
das Relais steuern soll?
Gast #4662174
Erik W. schrieb:
> Das Problem ist, das die Relais nicht so robust sind und dadurch zu
> schnell kaputt gehen.
nein, das stimmt so überhaupt nicht.
Transistoren sind viel empfindlicher als Relais. Wenn du ein Relais
kaputt bekommst, dann hält bei dir der Transistor auch nicht lange.
Gast #4662175
Ja, ich Steuer das Relais mit einem arduino an, der auchnoch andere LEDs
usw. Ansteuert, dieser funktioniert einwandfrei
Gast #4662180
Nein, das ist sicher nicht das Problem. Natürlich unterliegen Relais dem
Verschleiß. Aber nicht so sehr, dass sie nach wenigen Tagen kaputt
gehen, da hast Du definitiv was falsch gemacht.
Im Übrigen fehlen von Dir jegliche Angaben, die uns eine Fehleranalyse
möglich machen könnten:
- Was erzeugt das Signal zum Relais ansteuern?
- Was wird geschaltet (wieviel Strom? induktive Last?)
Gast #4662185
Und bist Du auch sicher, dass der eine Ausgang, mit dem Du das Relais
angesteurt hast, noch funktioniert?
Gast #4662187
Ja, ich habe ein neues kabel, sowie einen anderen Pin probiert, und das
Programm auch dementsprechend ungeschriebenen
Gast #4662188
Erik W. schrieb:
> Ja, dann funktioniert es wieder, aber ich kann nicht immer ein neues
> Relais einbauen
wie verhält sich das defekte Relais? Schaltet es gar nicht mehr (keine
Geräusche?) Schaltet es nicht mehr aus (kontakte verklebt?) oder geht es
nur nicht mehr ein?
Welchen Widerstand hat die Spule vom defekten Relais?
Gast #4662200
> 24 volt, ca. 5 mA ... die last ist nicht induktiv
Entweder ist diese Angabe nicht korrekt, oder die Relais sind schon
fehlerhaft produziert.
Ich glaube eher, dass du doch induktive Lasten hast. Das solltest du
unbedingt prüfen. Und prüfe auch, ob wirklich die Relais oder die
Beschaltung drumherum kaputt geht.
Was genau ist denn die Last?
Gast #4662204
Schon skurril, dass das robusteste Bauteil in der Kette verreckt.
Du schreibst, dass das Relais stirbt, wenn es lange angezogen bleibt.
Wie äußert sich das? Lässt es sich dann nicht mehr abschalten, oder
fällt es dann irgendwann von selbst ab?
Gast #4662207
selbst das ist bei 24V und 5mA ziemlich egal.
Dann würden sich maximal die Kontakte schneller abnutzen, also beim
Häufigen schalten.
Wenn er aber ein riesen Kondensator schaltet, dann könnte es verkleben
und dann nicht mehr öffnen.
Gast #4662213
> muss.
Wenn du Masse der 5V mit Masse der 24V verbinden kannst (darfst, ohne
daß ein Kurzschluss passiert)
dann kannst du dein Relais durch einen N-Kanal LogicLevel
MOSFET-Transistor wie IRLZ34 ersetzen (wobei es für 5mA Laststrom auch
ein kleinerer täte).
       +--Last--+
uC ---|I       12V
       |S       | -
GND ---+--------+
> haben.
Wohl wahr.
Erik W. schrieb:
> Wenn ichier einen Schaltplan hätte, könnte ich so
> eine Schaltung schon zusammen löten...
Ja wenn WIR von deinem Aufbau mehr wissen würden, einen Schaltplan, ein
Bild vom Aufbau, könnten wir vielleicht sehen, was du falsch machst.
Aber so was wie Schaltpläne und Bilder zu liefern macht ja Mühe.
Gast #4662226
Ich vermute Folgendes:
Die Karte sieht aus, als wären da noch Optokoppler zwischen Relais und
Ansteuereingänge geschaltet, so dass die Ansteuerung zum Arduino
galvanisch getrennt wird.
Wenn du den Ansteuerteil der Relaiskarte mit 24V versorgst, statt mit
5V, dann kochst du dir die Relaisspulen und irgendwann sind sie hinüber
und die Relais fallen ab und lassen sich nicht mehr anziehen
Gast #4662233
vermute ich auch, sonst würden die Relais nicht warm werden.
@Erik W.
was hast du an VCC der Relaiskarte angeschlossen?
Gast #4662264
Erik W. schrieb:
> Leider funktioniert das posten eines Bildes nicht. Ich habe ganz sicher
> an vcc 5 Volt plus und an gnd 5 Volt minus.
und der Jumper?
wenn der Jumper JD rechts gezogen wird, ist die Stromversorgung der
Elektronik vom Spulenstrom der Relais getrennt. Die Einspeisung des
Spulenstromes erfolgt dann an dem Pin der in Richtung der Relais sitzt,
die Elektronik (Optokoppler) werden dann über VCC gespeist. Die Masse
bleibt gemeinsam. Viel Erfolg....
Gast #4662276
Danke! Das werde ich mal schauen!
Gast #4662453
Peter II schrieb:
> sorry, dann könnten wir nicht mehr helfen. Wenn der STROM 5V ist.
Er hat ja eingangs geschrieben, dass er von Elektrotechnik nicht viel
Ahnung hat.
Aber so ne Aussage lässt natürlich die Korrektheit aller anderen
Aussagen auch anzweifeln.
Also ich fasse mal zusammen:
5V Relais wird mit 5V betrieben
Über die Kontakte fließen 5mA
Und das Relais wird heiß.
Und nicht nur dieses einzelne Exemplar, sondern auch die ausgetauschten
Relais.
Ich behaupte einfach, dass irgendeine Angabe, die wir erhalten haben,
einfach nicht stimmt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4662468
Wenn die höchste in Deinem Aufbau auftretende Spannung wirklich 5V
betragen sollte, können die Relais nicht heiß werden. Songle gibt eine
Leistungsaufnahme von nur 0,36W an, was zwar nicht rekordmäßig wenig
ist, aber bei der großen Oberfläche maximal lauwarm werden sollte.
Kann es sein, dass Du in Wirklichkeit niemals die 5V gemessen hast,
sondern die Schaltung mit einem Steckernetzteil o.ä. versorgst, von dem
Du vermutest, es liefere ca. 5V? Aber in Wirklichkeit ist es ein
ungeregeltes Netzteil mit 10V oder so?
Gast #4662512
Peter II schrieb:
> das einfachste ist er einmal am Relais zu messen. An er Spule dürfen nur
> 5V anliegen dann sollte es auch nicht warm werden.
Laut Datenblatt
https://www.ghielectronics.com/downloads/man/20084141716341001RelayX1.pdf
nimmt es ca. 450mW auf, das wird dann schon merklich wärmer. Heiß
allerdings nicht, aber gemessen hat der TO ja nicht und "heiß" empfindet
jeder ein wenig anders ...
@Erik W.: Wie lange kannst du den den Finger auf das heiße Relais
halten?
Miss mal den Spulenwiderstand eines neuen und eines defekten Relais.
Korrekt wären 55Ω.
Kann natürlich auch sein, dass das sehr günstige Board mit Fake-Relais
arbeitet - obwohl ich davon noch nie was gehört habe.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4662522
HildeK schrieb:
> Laut Datenblatt
Wenn es sich wirklich um die auf dem Produktfoto ersichtliche Ausführung
SRD-5VDC-SL-C handeln sollte, beträge die Leistungsaufnahme nur ca.
360mW, wie von mir angegeben.
Gast #4662528
Du hast recht - es ist die SL-Variante mit 70Ω-Spule, nicht SD.
Aber auch 360mW eingesperrt in 19X15X15 mm³ dürften in ruhender Luft
5-10° Erwärmung bringen. Deshalb fragte ich den TO auch nach Zahlen zu
'heiß'.
Gast #4662547
Erik W. schrieb:
> Das Relais wird nach 8 Stunden dauerbetrieb sehr warm, aber man kann
> sehr lange drauf fassen
Dann hat es maximal 50°C.
Bei 60°C fasst du nicht mehr lange drauf.
Und 50°C ist jetzt nichts, was ein Relais innerhalb weniger Stunden
sterben lässt.
Also zurück auf "los".. das Relais wird nicht heiß, sondern es wird
warm. Vielleicht ein bisschen mehr, als die Betriebstemperatur, die man
erwarten würde, aber nichts, was beunruhigend ist.
Alles in Allem gibt das, was du aufführst, irgendwie kein Bild.
Um hier irgendwie weiter zu kommen, solltest du ein defektes Relais
vermessen und außerhalb deiner Schaltung testen.
Gast #4662564
Im verlinkten Datenblatt ist eine Kurve angegeben (Temperaturerhöhung
über Leistung)
Das wären bei der angenommenen Leistung ca 20-25°C. Was bei den jetzigen
Temperaturen eine Oberflächentemperatur von ca 50°C ergeben würde.
Das deckt sich auch mit "Warm, aber man kann den Finger lange drauf
lassen".
Nun aber mal quer gedacht:
Angenommen, die Ansteuerung der Spule (Optokoppler und was da sonst noch
so dran hängt), ist schlampig dimensioniert. Das Zeug wird vom Relais
mit erwärmt, driftet davon und das Relais fällt ab.
Erik lötet unmittelbar das Relais aus und ersetzt es durch ein (kaltes)
neues. Zwischenzeitlich ist der Rest auch wieder abgekühlt und alles
funktioniert wieder. Und das Relais, das Erik ausgelötet hat, ist gar
nicht wirklich kaputt.
Erik, hast du eine "defekte" Karte mal einfach ne Weile stehen lassen,
dass sie abkühlen kann und es dann nochmal probiert?
Gast #4662734
Erik W. schrieb:
> Hitze ist noch da, auch wenn ich die 24 Volt aus lasse
1.Falls die 5V recht INSTABIL sind, könnten sie bei zu geringer Last
hochlaufen. Messen, messen, nochmals messen!
2.Außerdem würde ich ein altes, "defektes" Relais unbedingt
vergleichsweise messen und das Gehäuse entfernen um auch die Kontakte zu
sehen. Evtl. ist die Wicklung ok und die Kontakte wurden schwer
mißhandelt und sind verbrannt?
Gast #4663009
du bist aber auch ein spezieller Fall...
Wenn du am Rechner sitzt, dann kannst du auch einen Schaltplan (im
ZWeifel mit Paint) hochladen.
Selbst mit einem Smartphone kannst du auf kleiner Ebene einen Grobplan
aufbauen.
Also lade bitte ein Bild deines Schaltplans hoch!
Klassische Fehler wären beipielsweise, dass deine 5 V instabil sind und
du dir durch Induktionen irgendetwas zerschießt --> Freilaufdiode
vorhanden ?
Aber eher ein unwahrscheinliches Szenario.
Genauso solltest du deine Aussagen auf Korrektheit überprüfen.
Eine Strommessung mit "Volt" anzugeben, obwohl man schon korrigiert
wurde, ist nicht konstruktiv.
Selbst ein reiner Prgrammierer von µCs weiß im Groben über den
Grundstromkreis bescheid.
Der Fehler sietzt hier meiner Meinung nach wirklich 30 cm vor dem
Bildschirm.
Du solltest in deinem Schaltplan, den du zeichnest, wirklich die
beachten alles zwischen µC und Relais in den Plan mit aufzunehmen.
Genauso solltest du die Versorgungspotentiale mit angeben.
Dann haben wir immerhin schonmal eine kleine Basis.
Übrigens:
Erik W. schrieb:
> Der Jumper ist tatsächlich nur raus gerutscht, aber das Problem mit der
Das sagt keineswegs aus, dass dein Relais danach wieder ging...
Wenn du etwas schreibst, formulier deinen Gedanken exakter. Sonst müssen
wir alles zwischen den Zeilen erahnen.
Bsp.:
"Der Jumper war raus und nachdem ich die Schaltung nochmal in Betrieb
genommen habe, durfte ich feststellen, dass das Relais wieder anzog."
