Attiny85 Digital Input Problem
OP #4662493
Hallo in die Runde,
für ein Projekt verwende ich den Attiny85. Einen I/O verwende ich zum
Ansteuern eines 433 MHz Sender. Weiterhin sollen 5 Taster nutzbar sein.
Aus diesem Grund ist meine Frage, ob man den Reset-Pin softwareseitig
(Pin 1 des Attiny85) als digitalen Eingang nutzen kann.
Den Quellcode schreibe ich mit der Arduino IDE und übertrage die
Software via Arduino als Programmer auf den Attiny85.
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
Tony
Gast #4662517
Kann man, aber dann kann nicht mehr per ISP programmiert werden.
Dann geht nur noch HighVoltage Programming.
Gast #4662518
Nach dem Programmieren der entsprechenden Fuse kann man den Reset-Pin
anderweitig nutzen. Man verliert aber den Zugriff über die
ISP-Schnittstelle.
Also die Fuse nur schreiben, wenn man auch einen HV-Programmer (z.B.
STK500)zur Verfügung hat!!
#4662537
Das Problem wurde ja schon hinreichend genannt. Aber du kannst den Pin
als Analogeingang nutzen. Wenn du mit dem Taster die Spannung am Reset
um z.B. 10% absenkst, wird kein Reset ausgelöst und du kannst das mit
dem ADC messen und auswerten. Die Programmierfähigkeit über ISP bleibt
dabei erhalten.
#4662692
Natürlich kann man nicht auf zwei Stühlen gleichzeitig sitzen, aber
probiere es doch mal nacheinander.
Der ISP ist - üblicherweise - offen und wird nur Sonntagnachmittags bei
schönem Wetter genutzt. Jedenfalls nicht im "Normalbetrieb".
Bei weiteren Problemen: Jump(er) and feel good. Bei Problemen mit den
Kosten, die gibt es auch zum Nulltarif, wenn Du sie im Layout
entsprechend, als Lötbrücken, vorsiehst.
OP #4665402
Danke für eure Antworten! Ich hab mir sowas schon fast gedacht. Ich habe
jetzt zum Attiny84 gewechselt. Hierbei taucht jedoch ein weiteres
softwareseitiges Problem auf:
Mittels einer LED möchte ich testen, ob der Code in die richtigen Events
rennt. Beim Anlegen der Spannung ist die LED aus - soweit OK. Drücke ich
dann eine Taste, geht die LED an, aber nicht wieder aus. Grundlegend
soll die LED nur beim Button druck (hier nur testweise bei einem Button)
kurz angehen.
EDIT: Pull Down auf GND ist am digitalen Eingang geschalten.
Hier mein Code:
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
const long senderId = 55412;
const int rxPin = 6;
const int pinReset = 5;
const int pinButtonOK = 4;
const int pinButtonC1 = 3;
const int pinButtonC2 = 2;
const int pinButtonC3 = 1;
long sendData = 0;
const int pinLED = 7;
void setup() {
  mySwitch.enableTransmit(2);
  pinMode(pinReset, INPUT);
  pinMode(pinButtonOK, INPUT);
  pinMode(pinButtonC1, INPUT);
  pinMode(pinButtonC2, INPUT);
  pinMode(pinButtonC3, INPUT);
23
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
24
25
26
27
void loop() {
28
29
  if(digitalRead(pinReset) == HIGH){
30
    digitalWrite(pinLED, HIGH);
31
    sendData = senderId * 100;
32
    sendData = sendData + 0;
33
    mySwitch.send(sendData, 24);
34
    digitalWrite(pinLED, LOW);
35
  } else if(digitalRead(pinButtonOK) == HIGH){
36
37
38
    sendData = sendData + 1;
39
40
41
  } else if(digitalRead(pinButtonC1) == HIGH){
42
43
44
    sendData = sendData + 2;
45
46
47
  } else if(digitalRead(pinButtonC2) == HIGH){
48
49
50
    sendData = sendData + 3;
51
52
53
  } else if(digitalRead(pinButtonC3) == HIGH){
54
55
56
    sendData = sendData + 4;
57
58
59
60
61
#4665425
Du kannst den Reset-Pin mittels Spannungsteiler auf einen Wert von 4,5
bzw. 5V über einen Taster toggeln und mittels ADC auslesen. Hab ich hier
irgendwo mal im Forum gelesen. Wenn du über der LOW-Flanke mit dem
Spannungsteiler bleibst, wird auch kein Reset ausgelöst. Musst halt den
ADC benutzen. Dann gehts auch ohne Änderung der Reset-Fuse.
