Frage zu den unterschiedlichen Kerkos?
Gast #4662799
An was könnte es liegen,  dass die Kondensatoren in 1. Link problemlos
von so einem Transistortester erkannt werden und die von 2. Link sieht
es einfach nicht?
http://www.ebay.de/itm/100x-Keramik-Scheiben-Kondensator-kondensatoren-Wahlbar-0-1uF-50V-Capacitor-/191730715684?hash=item2ca40a8c24:g:GNcAAOSwT5tWOHnj
http://www.ebay.de/itm/100x-102pF-DIP-Keramik-Scheibenkondensator-Sortiment-Kit-DE-/282106018515?hash=item41aed43ad3:g:lWMAAOSwMsVXjglp
PS: In beiden Fällen handelt es sich um 100n Kerkos.
#4663061
Nach listings koennen nur autorisierte Verkaeufer von unsere Produkte
verkaufen. Unsere Produkte werden Ihre Erfahrung und beispiellose
Inspiration verbessern.
100 PCS 102pF DIP Disc Keramik-Kondensator Sortiment Kit UK - Schnelle
Lieferung
Kapazitaet:. 102μF
Nennspannung: 50V
Lieferumfang:
100 x 102pF 50V DIP Keramikscheiben Kondensator
Das klingt nicht nur chinesch, das kommt wohl auch daher. Ehrlich
gesagt, ich hätte nicht auf 1nF getippt. Das sind dort auch nur
Kaufleute, die in der Regel nicht wissen was sie verkaufen.
mfg klaus
#4663084
Lothar M. schrieb:
> Denn 102 bedeutet einfach "die Kapazität in pF ist 10 und 2 Nullen":
> 1000pF = 1nF
> Bei 104 sind das dann 10 0000 pF = 100000pF = 100nF
mit Übung und Erfahrung unterscheidet man das sogar am Aussehen!
der 1nF sieht wie ein typischer pF aus der 100nF wie ein typischer nF
KerKo
Beides habe ich zu Hauf in meinen Sortimentskisten!
Ich brauche nur die stumpfe und die Lackoberfläche zu sehen!
#4663106
Klaus R. schrieb:
> Aber trotzdem würde ich bei solchen Beschreibungen die
> Finger davon weg lassen.
logisch im Zweifel immer nachmessen, aber ich messe auch nach weil die
Aufdrucke eh uneindeutig sind und manchmal auch unleserlich und weil die
kleinen Shicerchen auch mal in Nachbarkisten hüpfen oder falsch
einsortiert wurden!
Gast #4663224
Da hätte ich wahrscheinlich präziser beschreiben sollen. Es handelt sich
um 100n (mit der 104 Aufschrift)Kerkos. Die beide Links sind nur für die
Veranschaulichung dazu da, um klar zustellen, dass es sich um 2
Ausführungen handelt. Die beide Ausführungen kann man auch z.b bei
Conrad beziehen.
Aber bei den "gelben" kann man problemlos die Kapazität ermitteln. Bei
den braunen dagegen nicht. Deswegen wollte ich halt wissen, ob es dabei
um Fake handelt oder man kann bei der 2. Variante tatsächlich auf Grund
vom Aufbau (meine Vermutung) keine Kapazität mit so einem
Transistortester messen?
#4663240
1nF sollte messbar sein oder es ist ein Aufbaufehler, aber es gibt
Tester! die nicht bis in den pF Bereich auch nicht 1000pF vordringen
können!
Unterscheidet man auch Tester von Messgeräten, leider wird das zu sehr
verwürfelt!
Messen ist der Vergleich von unbekannten Größen mit bekannten Größen,
Testen ist nur eine Abschätzung i.d.R auf nicht kalibrierten Geräten.
#4663241
> kann man bei der 2. Variante tatsächlich auf Grund
> vom Aufbau keine Kapazität mit so einem
Nun, eierlegende Wollmilchsäue haben sich schon in der Natur
nicht bewährt. Auch in der Technik bin ich bei solchen Geräten
eher skeptisch. Kann man da eigentlich die automatische Bauteil-
erkennung ausschalten und sie händisch auf Kapazitätsmessung
umschalten? Ansonsten würde ich einen normalen Kapazitätsmesser
oder ein Multimeter  mit Kapazitätsmessbereich zur Prüfung
verwenden.
#4663250
Der Aufbau ist beim Messen nicht relevant. Nur die Kapazität zählt. Ich
weiss nicht was Dein Transistortester kann, gewöhnlich nimmt man ein
Multimeter. Es gibt zwar noch spezielle Messgeräte, aber so weit wollen
wir hier nicht gehen.
mfg klaus
#4663322
Klaus R. schrieb:
> Das hört sich ja toll an. Die 1nF solltest Du locker messen können.
oder der Aufdruck ist falsch oder falsch verstanden worden, hatte ich
auch schon öfter!
Gegenprobe mit 1nF anderer Bauart machen, den nicht zu messbaren C
anders bestimmen L parallel und Fres ermitteln oder hochohmig aufladen
und Spannung am Oszi aufnehmen
Gast #4663519
Danke an alle. Da es anscheinend messtechnisch irrelevant wäre, um
welche Ausführung von Kerkos sich dabei handelt, würde ich annehmen,
dass die Teile einfach kaputt sind.
#4663630
Das würde ich erst annnehmen, wenn auch ein normales Kapazitäts-
messgerät und ein Durchgangsmessgerät auch Fehler anzeigen.
