Phasenanschnittsteuerung Bohrmaschine
OP #4663572
ich habe meine nicht mehr funktionierende Metabo SB E 655/2 S R+L
Handbohrmaschine zerlegt, da sie nicht mehr funktionierte.
Mich hat einmal interessiert, wie die Phasenanschnittsteuerung
funktioniert.
Erklärung dazu gibt es im Netz ja schon, aber ich wollte es hier mal
konkreten Beispiel sehen.
Das angehängte Bild zeigt die im Schalter montierte Platine, bei der ich
schon den Triac? links unten von den umhüllenden Silikonresten befreit
hab (Bondingdrähte wurden gleich mit abgekratzt).
Das gelbe Bauteil scheint mir ein Kondensator zu sein (messen kann ich
die Kapa leider nicht).
Das runde Bauteil mit den bunten Ringen muss eigentlich ein Widerstand
mit sein (15 KOhm gemessen inder Schaltung).
Die zwei Kohleschichten sind für den Schleifer des Schalters und dienen
als Poti (ca. 180 KOhm gemessen in der Schaltung)
Das kleine, runde Bauteil aus Glas, welches rötlich durchschimmert ist
vielleicht ein Diac (Diodentest funktioniert in keiner Richtung,
Widerstand unendlich, würde also Sinn machen)
Was ich mich frage:
Was ist der schwarze Käfer (Aufschrift "- 6 +" und darunter "E812") ?
Wofür sind diese grünlichen Flächen neben und über der Kohleschicht gut
(hier führen die Leiterbahnen von zwei Anschlüssen des obigen Bauteils
hin, die anderen beiden sind mit dem Diac und dem Kondensator verbunden.
Auf der Rückseite der Platine ist nur eine große Kühlfläche für den
Triac und dient wahrscheinlich auch als Anschluss A2 des Triacs (hier
wird der Richtungsschalter der Bohrmaschine angeschlossen)
Gast #4663690
> Möglicherweise ein Brückengleichrichter.
> Und dein Triac ist ein Thyristor.
Nicht doch ein Triac?
Der nur mit einer Polarität getriggert wird?
Gast #4663902
Doch, natürlich.
Die Schaltung entspricht
http://www.littelfuse.com/data/en/application_notes/an1003.pdf
Figure AN1003.12 Wide-range Hysteresis Free Phase Control (b)
Der + - Block ist ein leistungsschwacher Brückengleichrichter, der Chip
war ein TRIAC, die Diode ist ein DIAC und der gelbe Block ist ein
Kondensator, die grünen Flächen sind ungenaue Widerstände und der
beringte wundert mich, klingt überflüssig.
OP #4664647
Hallo MaWin,
dann lag ich ja fast komplett richtig.
Muss mir die Schaltung mal anschauen. Was ein Brückengleichrichter da
verloren hat, wundert mich.
Allgemein mal eine Frage zu Triacs, die ich bisher noch nicht
beantwortet bekommen habe:
Ist es so, dass das Gate hier im Gegensatz zu Bipolartransistoren auch
mit negativen Strömen zünden kann (muss ja für Vollwellensteuerung so
sein, wird aber nirgends darauf hingewiesen)
Wird der Kondensator beim Zünden des Triacs über das Gate entladen? Es
muss ja dann für Kondensator, Widerstand und Poti eine Zeitkonstante <=
T_Periode von 50 Hz gewählt werden, richtig?
(Firma: matzetronics) #4664665
Die vier Dioden in
sind 'zufällig' wie ein Brückengleichrichter geschaltet, also kann man
sie durch einen solchen ersetzen. Da fliesst kein Laststrom rüber,
deswegen kann er so winzig sein.
Ja, du kannst bei negativen Halbwellen den Triac mit negativem
Gateimpuls zünden - er zündet aber auch mit positiven Impulsen, das
erfordert aber bei den meisten Triacs höheren Gatestrom, als wenn er zum
Quadranten 'passend' gezündet wird.
Der Kondensator wird nicht entladen, es fliesst zwar über den DIAC der
Zündstrom und beeinflusst das RC Glied, die Hauptaufgabe der RC Kombi
ist aber der Phasenschieber. Bei maximalen Widerstand des Potis soll die
Phase gerade soweit verschoben werden, das nach 20ms der Puls kommt -
entsprechend früher bei kleineren Potiwerten.
