Messerwert in ein Array schreiben
Gast #4663776
Hallo, ich bin noch recht neu in der uc Welt und der c Programmierung,
und hab mal eine Frage zum Thema Arrays.
Und zwar hab ich ein messwert 4 Stellig (zB 1024) und möchte diesen in
ein Array speichern jede Zahl ein einzelner Platz (zB Array[0] = 1, [1]
= 0; usw.) nätürlich ändert sich der Messwert und wollte mal fragen wie
so ein c Code aussieht.
du musst dir gedanken darüber machen, wie viele messwerte du speichern
können willst. unendlich geht halt nicht.
Dann musst du dir Gedanken darüber machen, wann liest du die Daten
wieder aus dem Array raus und wie soll das ganze ausschauen.
Wenn du das weißt, stellst du fest, dass du um das array drumherum noch
etwas brauchst.
Erstmal musst du wissen, wie du reinschreiben willst(wie viele
Elemente), wie sich das ganze Verhalten soll (schreibst du erst 100
werte rein und liest dann 100 wieder aus oder willst du lesen und
schreiben "parallel" machen?)
Erst dann kann man dir weiterhelfen.
Obwohl hier im Forum eigentlich nie jemand für jemand anderen
programmiert, im besten Fall bekommst du einen mehr oder weniger
hilfreichen Link.
Die Zeichen sollen einzeln über Die Uart ausgegeben werden, jedoch ohne
printf. Die Ausgabe funktioniert wenn ich über die Tastertur 20 Zeichen
eingebe bekomm ich diese auch ausgehen, jetzt soll das Ganze mit werten
aus dem uc gemacht werden, dazu frage ich mich jetzt wie ich Messwerte
so speichern kann.
Hatte in der Uni mal gelernt das man int nicht, nutzen soll da die
Speicher Größe von int auch Compiler wie Hardware abhängig ist. Und dann
für Eindeutigkeit auf Short Char ect umsteigen soll.
ist doch ok. Aber wenn du Funktion ein int braucht, kannst du das ja
schlecht beeinflussen. Du musst nur wissen wie groß ein int auf deinem
System ist um keine bösen Überraschungen zu erleben.
Nein, hast du nicht.
Das nützt dir gar nichts. Ein Array aus Zahlen ist kein Teil der Lösung,
wenn du das machen willst:
> printf.
Denn dann willst du den Zahlenwert in einen String umwandeln. Dafür
verwendet man traditionell in der Tat [s]printf() und du hast keinen
guten Grund angegeben, warum du es nicht benutzen willst. Aber sei es
drum, es gibt zum Glück ja noch weitere geeignete Funktionen in der
Standard C-Library.
Welche das sind, hättest du auch selber herausfinden können:
http://j.mp/2aubGax
Sebi schrieb:
> Ok besten Dank schonmal werd es nachher mal mit itoa probieren. Ach
> welchen Header muss ich dafür noch einbinden?
Auch das kannst du trivial selber herausfinden:
man itoa
oder falls du auf einem Betrübssystem unterwegs sein solltest, das kein
Manual hat: in der IDE auf F1 drücken, dann "suchen nach" und "itoa"
eintippen.
Wenn du weiterhin derartig unfähig (oder faul?) bist, Dinge selber
herauszufinden, dann hast du keine große Karriere als Programmierer vor
dir.
Danke Alex genau solche Antworten brauch man im Forum auf fragen. Immer
wieder traurig, wie manche Leute sich für götter halten.
Und für die andern nochmal danke mit itoa hat es super geklappt.
