Es gibt ja günstige Stromerzeuger wie den PARKSIDE Inverter-Stromerzeuger PGI 1200 A1, den ich vorhin bei Lidl im Regal für 179 Euro fand. Den könnte man ja theoretisch verwenden für längere Stromausfälle. Wenn die USV-Akkus fast leer sind könnte man den Stromerzeuger per (Halbleiter-)Relais starten und den USV-Eingang umschalten von der Steckdose an der Wand auf den Stromerzeuger. Das könnte man mit APCUPSD beispielsweise starten wenn die Akkus weniger als 50 % Kapazität haben. Gibt es Stromerzeuger, die so ein Starten und Umschalten schon integriert haben, beispielsweise so einfach remote zu steuern sind wie eine IP-Steckdosenleiste?
Ja, scheint es zu geben. Einmal kurz googlen und: http://www.endress-stromerzeuger.de/uploads/media/Notstromversorgung_de_02.pdf Der macht sogar alles automatisch. Wird halt nicht ganz billig. Soweit ich weiss, gibt es harte Anforderungen an solche Umschaltungen, damit wirklich unter allen erdenklichen Umständen garantiert ist, dass man nicht rückwärts ins öffentliche Netz speist...
Erwin M. schrieb: > so einfach remote zu steuern sind wie ... Remote schon, WENN noch Strom da ist ... Wahrscheinlicher ist, daß sich die Katze irgendwo in den Schwanz beißt. Die Erfahrung sagt auch, daß Aggergate regelmäßig probelaufen müssen und nicht jeder umweltfreundliche Kraftstoff ewig verwendbar ist!!!
Peter H. schrieb: > Ja, scheint es zu geben. Einmal kurz googlen und: > > http://www.endress-stromerzeuger.de/uploads/media/Notstromversorgung_de_02.pdf > > Der macht sogar alles automatisch. > > Wird halt nicht ganz billig. Soweit ich weiss, gibt es harte > Anforderungen an solche Umschaltungen, damit wirklich unter allen > erdenklichen Umständen garantiert ist, dass man nicht rückwärts ins > öffentliche Netz speist... Danke für den Link. Das kostet vermutlich deutlich mehr als die 179 Euro für das einfache Teil bei Lidl.
Aaaalso.... Solche Anlagen sind bei größeren Rechenzentren in Betrieb. Dabei gibt es mindestens zwei USV-Anlagen, von denen jede die komplette Stromversorgung übernehmen kann. Bei sehr großen Rechenzentren können mehr als zwei USVs laufen, die sich die Lasten teilen und z.B. mindestens 4 von 6 laufen müssen, um die Anlage zu versorgen. Diese USVs sind Online-USVs, das heißt, sie erzeugen am Ausgang ein völlig eigenständiges Netz, das nicht an das speisende Netz gekoppelt ist. Der Eingangsteil dieser USVs wandelt die Netzspannung in eine Gleichspannung um, mit der die ausgangsseitigen Wandler gespeist werden und die Akkus geladen werden. Fällt das speisende Netz aus, übernehmen die Akkus die Versorgung der Wandler und im ausgangsseitigen Netz bemerkt man von dem Ausfall gar nichts. Sofort mit dem Netzausfall starten die Notstromdiesel und übernehmen die Speisung der USVs und den Betrieb der Klima/Kühltechnik (insofern diese nicht über die USVs läuft). Meistens bekommt zeitgleich ein Kraftstofflieferant eine Nachricht, daß der Füllstand der Kraftstofftanks überprüft werden muß. Die Akkus der USV-Anlagen werden nur gebraucht bis die Generatoren den Leistungsbetrieb erreichen (bei vorgeheizten Motoren sind das keine 10 Sekunden). Sollten die Generatoren aus irgendwelchen Gründen ausfallen, bleiben vielleicht 10..15 Minuten, bis die Akkus am Ende sind. Bei einigen Anlagen versagt dann auch die Kühltechnik, weil sie nicht über die USVs läuft. In dieser Zeit werden die Rechner heruntergefahren, Datenbanken geschlossen usw. danach wird nur noch probiert, die Netzinfrastruktur nach außen so lange wie möglich aufrechtzuhalten bis die USVs irgendwann abschalten und das war's dann. Bei Generator-Testläufen wird auch gerne eine USV auf den Generator geschaltet, um dem Ding etwas Last anzubieten. Die Akkus der USV leerzufahren wird nur gaaaanz selten gemacht, etwa um deren Zustand zu überprüfen. Dann muß allerdings mindestens eine zweite USV zur Verfügung stehen, die den möglichen Ausfall der getesteten Anlage abfangen kann. Auf jeden Fall wird mit dem Start der Dieselgeneratoren nicht gewartet bis die Akkus der USVs leer sind.
Erwin M. schrieb: > den Stromerzeuger per > (Halbleiter-)Relais starten Wie? Das Relais zieht dann am Seil?
evtl hat er ja einen elektrostarter...
Steven M. schrieb: > evtl hat er ja einen elektrostarter... Für 179,- Okken?
Max M. schrieb: > Steven M. schrieb: >> evtl hat er ja einen elektrostarter... > > Für 179,- Okken? ja ok, ich sehs ja ein ;P
Bei den Billigen ist es aber auch so das es da viele Fakes gibt die Lebensbedrohlich sind. Sowie sind da auch einige Modelle die Kapazitivie Last ertragen jedoch kaum Induktive Last (Netzteile). Sowie ist die Spannungsregelung nicht besonders gut bei den Billigteilen und da ist schon öfters mal Geräte Hops gegangen weil die Generatoren eine zu hohe Ausgangsspannung erzeugt haben. Was früher für die Problemlos mit den normalen Glühlampen ging geht Heute nicht mehr so Problemlos mit den Energiesparlampen/Netzteilen halt... Für den Preis wird es auch nur ein Superbenzin sein und Bessere Modelle gehen mit Diesel/Heizöl. Dabei ist auch zu Achten wegen der Lüftung/Abgase sowie der Abwärme. Einige die ein Notstrom haben nutzten die Abwärme zb für Warmwasser (die ein eigendes Haus haben).
Mann, was redest Du für ein dummes Zeug!!!!!
Kai A. schrieb: > Sowie sind da auch einige Modelle die Kapazitivie Last ertragen jedoch > kaum Induktive Last (Netzteile). Die meisten (Schalt-)Netzteile stellen sich heute als kapazitive Lasten dar und nicht als induktive Lasten! Ben B. schrieb: > Aaaalso.... Danke, Dein Beitrag ist wirklich sehr gut!
Kai A. schrieb: > ür den Preis wird es auch nur ein Superbenzin sein und Bessere Modelle > gehen mit Diesel/Heizöl. ...oder auch Gas. Erwin M. schrieb: > Inverter-Stromerzeuger PGI 1200 A1, den ich vorhin bei Lidl im Regal für > 179 Euro fand. (mit Seilzugstarter) Zu ergänzen wäre noch, daß eine leere USV mit Last wesentlich MEHR Strom braucht, als man denkt, da ja auch die Akkus schnellstmöglich wieder geladen werden! Demzufolge würde ich 1200VA nur als Spielzeug sehen.
oszi40 schrieb: > Zu ergänzen wäre noch, daß eine leere USV mit Last wesentlich MEHR Strom > braucht, als man denkt, da ja auch die Akkus schnellstmöglich wieder > geladen werden! Demzufolge würde ich 1200VA nur als Spielzeug sehen. Das stimmt..! Wir haben hier eine 2.2kVA-USV, die zwei Server stützt. Dabei soll nur ein geregeltes Herunterfahren gewährleistet werden. Wenn die Akkus leer sind, zieht die USV stolze 3.5kVA! :-o (Hatte ich mal interessehalber gemessen, beim jährlichen Akku-Test.)
