Netzfilter Design
Gast #4664077
ich versuche mich gerade an meinem ersten Netzfilter und habe keine
Ahnung wie ich mit der Dimensionierung anfangen soll. Das alles ist für
mich Neuland, aber ich habe die letzten Tage schon viel gelesen
(zumindest soviel, wie ich Informationen gefunden habe).
In allen Quellen, welche ich gefunden habe, läuft es letztendlich darauf
hinaus, dass man das Filter nicht berechnen kann, sondern es
experimentell ermittelt werden muss. Aber irgendwo muss man doch
anfachen. Gibt es hier keine Faustformeln? Über Infos oder Lektüren
(Application notes, etc.) wäre ich dankbar.
Im Prinzip geht es um die Filterung eines bürstenlosen Motors: Die 230V
Netzspannung wird gleichgerichtet und auf 325V geglättet. Diese
Busspannung versorgt dann den bürstenlosen Motor, wobei das Treiber-IC
mit 20kHz geschaltet wird. Maximal fließen 5A Strom.
Wie fange ich hier am besten an? Ich denke, dass das Thema auch für
andere interessant ist...
Viele Grüße,
Theo
#4664090
Die Störspannung des Motors muss vom Filter so gedämpft werden, das die
zulässige Störspannung auf dem Netz nicht überschritten wird. für das
Netz gibt es Ersatzschaltungen bzw. Modelle. Für den Motor müßtest Du
das evtl. selber machen. Bleibt noch das Filter als Verbindung.
Gemessen wird vor allem die Störung auf der Steckdose mit einer
genormten Netznachbildung ("LISN") im Frequenzband 150kHz bis 30MHz.
Da die Oberwellen normalerweise abnehmen mit der Frequenz, sind um
150Khz die höchsten Störamplituden zu erwarten.
Dabei gibt es symmetrische oder Gegentakt- Störungen, die aus den
Strompulsationen des Verbrauchers herrühren. Diese werden durch
LC-Filter  (Einzeldrosseln und X-Kondensatoren) unterdrückt.
Und es gibt asymmetrische Störungen, wobei die Hochfrequente Spannung
kapazitive Ströme in die Umgebung aussendet. Diese werden mit
Gleichtaktdrosseln (aka stromkompensierte Drosseln) und Y-Kondensatoren
bekämpft.
Die Kenntnis des zugrunde liegenden Auskoppelmechanismus ist der
Schlüssel zur richtigen Filterung. In der Praxis treten bei
verschiedenen Frequenzen ganz unterschiedliche Mechanismen zu tage, so
dass es keine fertige Kochrezeptlösung gibt.
Ich nehme seit 15 Jahren regelmäßig an EMV-Messungen teil und lerne
immer noch dazu.
