C Programm neustarten
Gast #4664554
Hey,
gibt es ein Befehl in C mit dem man das Hauptprogramm Neustarten kann?
hab es bisher mit einem goto gelöst, find die Methode aber nicht ganz so
schön. Gibt es da noch andere befehle? bei Return 0; hängt sich alles
auf. und bei break passiert das selbe da ich im Main Programm bin.
Gast #4664567
nein.
Vermutlich geht es um eine µC. Da müsste man an die init Adresse
springen. Mit goto kommt du zwar zum Anfang der Main aber das ist ja
nicht der anfang vom Programm. (globale Variabel müssen initialisiert
werden).
Das das kann man mit einen Funktionszeiger erledigen.
#4664576
// ungetestet
#include <setjmp.h>
static jmp_buf jmp_main;
void restart(){
  longjmp(jmp_main,1);
void do_something(){
  restart();
int main(){
  setjmp(jmp_main);
  do_something();
  return 0;
Edit: Dabei wird natürlich speicher der mit malloc reserviert wurde,
etc. nicht wieder freigegeben oder zurückgesetzt. Dazu brauchte man noch
ein fork()
Gast #4664583
Autsch xD
manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht.
Also hab jetzt das ganze Programm in eine große While(1) schleife
gepackt und kann es per break Neustarten.
wie sieht das ganze den aus, wenn ich den Hardware Reset drücke fängt
das Programm ja in Zeile:1 an. Momentan starte ich ja nur das
Hauptprogramm neu, gibt es da auch eine lösung?
Gast #4664603
Eine frage habe ich noch:
wieso bekomme ich Neustart auf der UART beim Auslösen des WD Doppelt
angezeigt?
uart_output(NEUSTART);
uart_output("\r\n");
_delay_ms(10);
WDTCR |= (1<<WDE);
setzt ich das WDTCR in eine while-schleife passiert das nicht.
Gast #4664614
ok Fehler gefunden, bzw 2 fehler xD
Falsche Spalte was die Zeit angeht zum auslösen sollte ein
_delay_us(16400)sein und natürlich erst nach dem der WD aktiviert wird.
Und nicht davor.
