MP3-Modul resettet sich bei Nutzung des NF-Ausgangs
OP #4664768
brauche mal dringend einen Tipp von euch:
Ich habe ein ELV MSM 2 (MP3-Modul), das einen integrierten Verstärker
sowie auch einen NF-Ausgang zum Anschluss eines externen Verstärkers
mitbringt.
Über den integrierten Verstärker funktioniert alles - ich hätte es
jedoch gerne etwas lauter. Somit habe ich alte, aktive PC-Lautsprecher
zerlegt und deren Verstärker an den NF-Ausgang geklemmt.
Leider musste ich jetzt feststellen, dass sich das Modul beim Anschluss
des Verstärkers immer wieder resettet.
Woran liegt das? Was kann ich tun?
Einen Hinweis dazu lieferte ein alter Post im ELV-Forum:
"Es schien aber auch daran zu liegen, dass mein Widerstand am NF-Ausgang
zu gering war (8 Ohm). Ich nutze nun den Monoverstärker Ausgang und
alles funktioniert."
Kann ich den externen Verstärker ohne Schaden auch an den integrierten
Verstärker (gering aufgedreht natürlich) klemmen, oder ist das zu viel
des Guten für den Externen? Oder löse ich das Problem durch zusätzliche
Elemente (Widerstand, Kondensator,...)?
Vielen Dank schonmal :)
#4664818
Wenn da etwas bei höherer Lautstärke resettet, wird wahrscheinlich ein
power-on-reset ausgelöst, und zwar infolge der zusammenbrechenden
Betriebsspannung bei größerer Lautstärke.
Die Betriebsspannung der controlleinheit muss in allen Fällen stabil
bleiben. Am besten ist es eine eigene Stromversorgung für den
Leistungsteil zu verwenden.
#4664820
Ich hatte mir mal so Funklautsprecher zusammen Tüteln wollen. Aus einer
einfachen Box, hatte ich die Funktechnik genommen. Dazu einen billigen
Verstärker. Beide Wollten eine Spannungsversorgung haben. Dabei habe ich
bemerkt, dass das Netzteil für den Verstärker zu klein war. Also was
stärkeres besorgt. Als die Box lief, lief sie 5- 10 Minuten, da rauchte
mir das IC Ab vom Funkempfänger. Ich hatte zum Glück Ersatz. Nach der
Reparatur nochmal probiert. Und nach wenigen Minuten wurde der IC wieder
mächtig heiß.
Endeffekt vom Lied: Zwischen Funkempfänger und Verstärker floss ein
hoher Ausgleichsstrom...
OP #4664914
Ich höre ja noch garnichts. Und mein Testaufbau schließt ein
Zusammenbrechen der Versorgung eigentlich aus:
- 5V-Steckernetzteil (230V) für MP3-Modul
- 12V-Steckernetzteil (230V) für Verstärker der Computerboxen
Ich komme noch garnicht dazu etwas zu hören - das Modul blinkt ständig
so, als würde es neu hochfahren...
Später soll das ganze an einer Autobatterie (MP3-Modul hinter 7805)
hängen.
Unabhängig habe ich getestet:
- Handy als Signalquelle für Verstärker der Computerboxen -> läuft
- Direkt Boxen an den internen Verstärker des MP3-Moduls -> läuft
Sobald ich aber den Verstärker an NF des MP3-Moduls klemme ists rum...
@Hubert: Bin nicht sehr Audio-bewandert. Soll heißen, du würdest den
Verstärker am schon verstärkten Ausgang nicht anklemmen?
Gast #4664935
Kann sein, daß das Modul einen Brücken-Ausgang hat, also nicht auf GND
bezogen. Wenn du jetzt ein Gerät mit GND-Bezug am Eingang an diesen
Brücken-Ausgang anschließt, dann machst du einen Kurzschluß.
Wäre eine Möglichkeit...
(Firma: matzetronics) #4665105
> bezogen.
Das kann man schnell herausfinden, wenn man mal die Gleichspannung am
NF-Ausgang gegen Masse misst. Wenn da etwa die halbe Betriebsspannung
des Moduls liegt, sind es wirklich Brückenausgänge und man muss mit
einem Kondensator die Gleichspannung abtrennen und den anderen LS
Ausgang freilassen. Die NF steht dann am Kondensator gegen Masse (aber
eben nicht den anderen Pol des Lautsprecherausgangs benutzen).
OP #4665229
- Gleichspannung am NF-Ausgang zu Masse gemessen: Springt bei Beginn
eines Sounds mal kurz auf >1V, dann messe ich keine Spannung mehr (also
Brückenausgang!?)
- Habe hier mal das "Datenblatt" rausgesucht:
http://files.elv.de/Assets/Produkte/9/928/92853/Downloads/92853_msm2_bda.pdf
- Ist mit NF-Übertrager das ganze Problem gelöst? Wenn ja, welchen wähle
ich dann passenderweise?
- Du meinst den schon verstärkten Ausgang zum direkten Anschluss eines
Lautsprechers? Darf ich den auf einen weiteren Verstärker legen - weiß
nicht, wie da die Pegel sind...
!! Habe hier noch etwas gefunden !!
MP3 Modul mit Koppelkondensatoren an externen Verstärker (470nF für je
links/rechts, Versorgungsmasse wird an den Verstärker gegeben):
http://www.elv.de/topic/msm-2-entkoppeln.html
Löst das mein Problem?^^ Hätte ich eh da - könnte ich mal testen.
