Hoverboard blinkt 2x
Gast #4664809
meine Tochter hat ein chinesisches Hoverboard gekauft. Offensichtlich
Noname - es sei denn, "SHOV" ist eine Marke.
Von Anfang an war das Ladegerät kaputt. Jetzt haben wir ein neues, haben
aufgeladen und sind ein bisschen in der Wohnung herum gefahren und haben
es danach wieder aufgeladen. Nach oder beim 2. Aufladen ist es jedoch
kaputt gegangen.
Nach dem Einschalten leuchtet die Batteriekontrolle grün und die
Bereitschaftsanzeige blinkt immer wieder 2x rot. Kalibrieren hat nichts
gebracht.
Der Akku hat 41 Volt.
Wenn ich einen Fuß bei horizontaler Ausrichtung aufsetze, piepst es
einmal tief-hoch aber der Motor bleibt inaktiv. Das gilt für beide
Seiten. Nehme ich den Fuß wieder weg, piepst es einmal hoch-tief.
Wenn ich einen Fuß bei schräger Ausrichtung der jeweiligen Seite
aufsetze, piepst es einmal tief-hoch und dann endlos oft hoch-hoch-hoch.
Ich denke, damit ist klar, dass die Fußkontakte und Gyro Sensoren (?
müssten es nicht eher Tilt Sensoren sein?) funktionieren.
Batterie abklemmen, abwarten und wieder anschließen hat nichts gebracht.
Wenn die Hall-Sensoren in den Motoren defekt wären, müsste es laut
diverser Webseiten 5x Blinken. Unser Board blinkt aber 2x und dazu habe
ich keine Erklärung gefunden.
Durchgebrannte Treibertransistoren oder Motorspulen halte ich für
unwahrscheinlich, da das Board über Nacht ohne Benutzung kaputtgegangen
ist.
Weiss jemand, was 2x Blinken bedeutet?
Gast #4666378
Hallo Stephan,
wir haben das gleiche Problem, das board hatte aber über einen Monat
einwandfrei funktioniert. Hast du die schwarzen Stecker für die
Hallsensoren alle mal geprüft.
ich habe erst später folgende Links gefunden:
http://forum.electricunicycle.org/topic/1463-smart-self-balancing-electric-scooter-hover-board-fault-diagnosis-and-repair/
https://www.youtube.com/watch?v=Vj0DHLMJGRk
leider schaffe ich das erst irgendwann die Tage, falls es hilft bitte
Rückmeldung, ich bleibe auch noch dran.
viele Grüße
Jens
Gast #4666483
Ja, ich habe alle Steckverbinder geprüft. Wenn ich einen Hall-Sensor
abstecke, kommt ein andere Blinkzeichen.
Falls du mehr dazu herausfindest wäre ich echt dankbar. Das Board hat
zwar noch Garantie, aber die Kommunikation mit dem Händler ist
problematisch.
Die beiden Links (und viele mehr) kenne ich bereits. Doch keiner hat
Hilfe zum 2x Blinken.
PS: Ich habe gesehen, dass es am Akku anscheinend weder einen Balancer
noch eine Temperaturüberwachung gibt. Was für ein Scheiß Ding, aber
meine Tochter wollte dafür unbedingt ihr Taschengeld ausgeben. Die hat
dafür ein Jahr gespart und nun ist es schon nach 3x fahren schon zum
zweiten mal kaputt.
Dass der Akku von Samsung ist, glaub ich auch nicht. Das Etikett ist
eindeutig mit einem Tintenstrahldrucker erstellt worden und hat weder
eine Artikelnummer noch einen Scan-Code.
Scheiss Ding, aber ich würde meiner Tochter dennoch gerne helfen, wenn
möglich.
Gast #4666582
Hast du mal die Akkuspannung gemessen wenn du das Gerät einschaltest?
Prüfe doch mal die Motoren ohne die Elektronik. Sind doch
Bürstenmotoren?
Bezüglich des Akkus. Da solltest du wegen der Sicherheit DRINGEND
nachbessern. Es gab genug Meldungen von Brennenden boards.
Sind 41v Richtig? Wie viele Zellen hat der Akku?
Gast #4666716
Der Akku hat 41v, iSt alos voll geladen. Die Spulen der Brushless
Motoren haben alle den selben Widerstand. An denen wird es auch kaum
liegen weil das Gerät beim Aufladen bzw beim herumliegen danach kaputt
gegangen ist. Wenn ich die Motoren abstecken blinkt es immer noch 2x
schon bevor ich aufsteige.
Gast #4667694
Ich kann die Seite nicht aufrufen.
Kurzschluss im Motor kann aber nicht sein, denn alle 6 Spulen haben den
gleichen Innenwiderstand. Abstecken bringt leider auch nichts.
Angeblich bedeutet 3x Blinken "Motor short-circuit fault". Mein Gerät
binkt aber 2x.
(Firma: matzetronics) #4667842
Marc V. schrieb:
>  Ich glaube, niemand kann es, wird wohl versteckte Werbung sein.
Nö, bei mir geht sie. Probier doch mal aus, ob beide Motoren, wenn sie
an der Endstufe angeschlossen, aber stromlos sind, sich frei drehen
lassen. Wenn alle MOSFet ok sind, sollte das ohne Ruckeln klappen.
Als nächstes miss im eingeschalteten Zustand, aber in Ruhe an allen
Motorphasen, ob da irgendwo hart Plus oder Masse anliegt, das würde auf
einen durchgebrannten MOSFet schliessen.
Dann kann man die Signale der Hallsensoren messen, wenn man den Motor
langsam durchdreht. Drei der fünf Kabel sind die Sensor Ausgänge, die
restlichen beiden sind für die Speisung der Sensoren.
Gast #4669177
Die Motoren lassen sich frei drehen, sowohl in eingeschaltetem Zustand,
als auch in ausgeschaltetem.
Die Fehleranzeige erfolgt sofort nach dem Einschalten kommt, noch bevor
die Motoren überhaupt angesteuert werden.
Hinzu kommt, dass das Ding weder einen Temperatur-Sensor noch
Kurzschluss-Schutz hat. Wenn die Endstufe defekt wäre, würde sicher eher
der Akku abfackeln.
Ich vermute, dass die Hall-Sensoren Ok sind, denn wenn ich einen
abstecke kommt ein anderes Blinkzeichen. Um die Signale der Hall
Sensoren zu prüfen, müsste ich deren Anschlussbelegung und die
erwarteten Signale kennen. Leider fehlt mir beides.
Ich habe die ganzen Mosfets durchgemessen, sie haben alle keinen
Kurzschluss zwischen Source und Drain.
Ich glaube, am ehesten hilft mir eine Erklärung, was 2x Blinken
bedeutet. Vielleicht deutet es auf irgend eine Störung hin, die ich als
Benutzer selbst beheben kann.
Löten werde ich in dem Gerät nicht - zum Einen aus Sicherheitsgründen -
zum Anderen weil ich den die Garantie nicht verlieren möchte.
(Firma: Vescomp) #4669407
 Wozu das Ganze ?
 Einfach umtauschen, wenn der Verkäufer dazu nicht in der Lage ist,
 muss er den Betrag erstatten.
Max .. schrieb:
> Ganz ehrlich bei den Syptomen und den Sicherheitsbedenken würde ich
> meine Tochter  nicht mit so einem Teil fahren lassen. das ist es nicht
> wert. diese dinger sind ein sicherheitsrisiko
 Full ACK.
Gast #4669522
Umtauschen ist schwierig, da sich der Händler (AZM Trade) nicht mehr
meldet.
Der Stress fing schon mit der Lieferung an. Angeblich hat der
Paketdienst das Paket drei mal zurück gebracht, ohne Angabe von Gründen.
Als es dann kam, waren die Styroporpolster zerbrochen und das Ladegerät
defekt. Dann bekam ich ein Ersatzladegerät, aber das Board ging nach dem
zweiten Laden kaputt.
Meine Tochter hat kaputte Knie, weil das Gerät während der Fahrt abrupt
spontan gestoppt hat.
Wenn es nach mir ginge, wäre das Ding längst beim Sondermüll. Aber meine
Tochter hat dafür 1 Jahr lang ihr Taschengeld gespart und dann solange
auf mich eingeredet, bis ich es trotz der Bedenken gekauft habe.
Und nun stehe ich da, sie heult und ich weiß nicht weiter wie ich ihr
helfen soll. Wahrscheinlich ist die einzige vernünftige Lösung, das
Gerät zu entsorgen und die 200 Euro als Lehrgeld abzuschreiben.
Gast #4669526
Nur aufgeschlagene Knie vielleicht?
Denn hätte sie kaputte Knie im wörtlichen Sinne, müsstest Du völlig von
Sinnen sein, dieses Ding wieder in Betrieb setzen zu wollen.
Gut gemerkt. Ersetze ihr die Hälfte als Deinen Beitrag dafür, dass Du
wider besseren Wissens diesen Schrott gekauft hast.
#4669555
Ja, allerdings. Bei so einem Kommentar könnt einem schlecht werden:
> zweiten mal kaputt.
Ist ja nicht so, dass nicht allgemein bekannt wäre, dass die Teile
einfach nur Schrott und dazu noch lebensgefährlich sind. Aber
spätestens, wenn man das selbst bestätigt hat, setzt man doch seine
Tochter so einem Risiko nicht mehr aus.
Da das Gerät offensichtlich schon beim Transport übelst misshandelt
wurde, hätte ich so gar nicht erst in Betrieb genommen, sondern sofort
komplett zurückgeschickt.
Ein anderes bekanntes Problem von diesen Mistdingern. In der c't war
auch mal ein Artikel darüber. Ein c't-Mitarbeiter hat sich beim Testen
das Bein gebrochen, weil bei voller Fahrt plötzlich die Räder blockiert
haben. Hatte glaub ich mit dem Abschalten zum Schutz vor Überhitzung zu
tun oder so. Eben einfach der allerletzte Schrott. Ich verstehe nicht,
wie es überhaupt sein kann, dass sowas hier verkauft wird.
Sorry, aber da musst du eben hart bleiben. Die Sicherheit deiner Tochter
geht vor, auch wenn's dann mal Tränen gibt. Oder siehst du das anders?
> helfen soll.
Ihr das Geld "zurückerstatten" und was gescheites dafür kaufen?
Ja! Der Gesundheit deiner Tochter zuliebe.
Gast #4669596
Ich biete dir an ich kaufe dir das Ding oder auch nur die Motoren mit
Räder für 50€ ab.
Ich würde gerne ein "Roboter" Fahrzeug bauen zum Basteln und ich könnte
mir vorstellen das diese Räder mit Motoren dafür ganz gut sind.
Gast #4669890
> Schon mal einen Reset versucht?
Ja, vor lauter Verzweifelung habe ich auch das versucht.
Klappt aber nicht. Ich kann den Knopf solange drücken, wie ich will.
Erst macht er eine Kalibrierung und dann schaltet er sich nach 10
Minuten aus.
Ich denke, das ist aber eher der "normale" Abschalt-Timer, kein reset.
> Die Sicherheit deiner Tochter geht vor, auch wenn's dann mal Tränen gibt.
Inzwischen bereie ich, das sich mich überreden liess.
> mit Räder für 50€ ab.
Vielen Dank für das Angebot. Wenn der Händler sich gar nicht mehr meldet
wird meien Tochter sich darüber sicher riesig freuen. Ich bräuchte deine
Email Adresse. Wenn Du dich anmeldest kannst du mir eine persönliche
Nachricht senden. Du findest meine Email-Adresse auch mit Google wenn du
nach meinem vollen Namen "Stefan Frings" suchst.
Gast #4670354
Der Händler hat sich endlich gemeldet, nachdem ich ihm vorgeschlagen
habe, das defekt Gerät dem Zoll zu schenken. Ich halte euch auf dem
Laufenden. Jetzt wird es sicher wieder ein par Wochen dauern.
Gast #4682051
Hallo Stefan,
hier hat sich das Problem in zwischen gelöst. Wir haben das Hoverboard
an einen Reparaturservice gegeben und dieser hat es repariert. Er musste
das Mainboard komplett wechseln, sagte uns aber noch das in vielen
Fällen nur ein bestimmter Widerstand auf dem Mainboard durchgebrannt
ist, und wenn man diesen Wechselt dann funktioniert das in vielen Fällen
wieder.
Vielleicht hilft das ja noch jemanden.
Viele Grüße aus Pinneberg
Jens
Gast #4682082
Danke für den Hinweis.
Unser Board kam gestern aus der Reparatur zurück. Auch dort wurde eine
Platine ausgewechselt (welche, haben sie leider nicht geschrieben).
Immerhin wissen wir jetzt ziemlich sicher, dass 2x Blinken nicht auf
eine unterbrochende Steckverbindung hinweist.
Da ich keine geeignete Verpackung auftreiben konnte, bin ich kurzerhand
selbst ins Ruhrgebiet zum Laden von AZM Trading gefahren. Ich wurde von
einem vermutlich türkischen Mitarbeiter sehr freundlich empfangen. Er
erklärte mir, dass sie die Geräte normalerweise in der eigenen Werkstatt
reparieren. Und sie gehen öfters kaputt, sagte er, die Technik sei noch
nicht ausgereift. Das wäre aber kein Problem für ihn.
Jedenfalls läuft das Ding wieder und dieses mal haben wir auch ein
anderes Netzteil mit GS und TüV Siegel und europäischem Netzstecker
bekommen, das ohne Adapter in die Steckdose passt.
Gast #5913364
Hallo bei mir läuft der eine Motor nicht frei auch wenn ich den Strom
abklemme , aber wenn ich das eine blaue kabel löse läuft das rad frei .
Und das mainbord blinkt rot . Was könnte das sein ?
Beitrag #5913414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6208470
Matthias S. schrieb:
> Motorendstufe durchgebrannt.
Hallo, habe das gleiche Phänomen.. Rad ruckelt beim drehen, nach
Abstecken der Stromzuleitung dreht es frei.
Dennoch bin ich Laie: motorendstufe ist was für ein Bauteil? Im Motor =
Rad verbaut oder auf der Hauptplatine? Was lohnt sich zu tauschen?
