vor vielen Jahren habe ich mir mal einen 2 x 55 Watt
Voll-Röhrenverstärker gebaut mit einer +/- 24 dB Kathoden-Klangregelung.
Jedoch stehen die Klangregler bei mir alle auf Mittelstellung. Ich
brauche eigentlich keine Klangregler.
Als ich das einem Freund erklärt habe, hat er mich für bescheuert
gehalten.
Dann habe ich mein Freund zum Probehören eingeladen. Er war überrascht,
was da ein guter und satter Sound aus der Anlage kommt.
Hierbei möchte ich bemerken, dass ich Lautsprecher verbaut habe, die
einen Schalldruck von ca. 105 dB bei 1 Watt aus 1 Meter liefern. Die
Hochtöner und Mitteltöner kreischten sogar so laut, dass ich sie mit
einem L-Regler gedämpft habe.
Bemerkung:
Das ist eine reproduzierende Anlage für HiFi. Also keine produzierende
Anlage für den Gitarristen auf der Bühne.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
MfG. Zeinerling
Werner F. schrieb:> Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Jein.
Viele Leute (Musikhörer und DJ) stellen sich die Anlagen so ein, daß es
für sie gut klingt, sie sagen dazu fetter Sound, es ist total
basslastig.
Ohren lügen.
Ich messe aus.
D.h. es wird per Messmikrophon der Raum mit den Lautsprechern
elektronisch eingemessen mit einemm dBx Driverack. Dabei korrigiert ein
Equalizer Resonanzen im Raum und Frequenzgänge von Lautsprechern.
Das Ergebnis ist ein total flacher Sound. Sagen die DJ.
Ohren gewöhen sich an alles.
Nach einiger Zeit merkt man, daß die Musik wesentlich klarer klingt und
der Gesang endlich zu verstehen ist.
Man will nie wieder zum gelogenen Sound zurück.
Die Equalizer machen dabei vielleicht +/-1.5dB aber nie +/-12dB wie es
viele Klangregler schaffen. Denn soo schlecht sind Lautsprecher und
Wohnzimmer nun auch nicht.
Stelle ich den Equalizer ab, wird die Musik nicht basslastig, klingt
aber verwaschener, unausgeglichener, der Gesang ist wieder schlechter zu
verstehen.
Klangregler sind also schon ok, aber bitte viele und automatisch
eingestellt.
MaWin schrieb:> es wird per Messmikrophon der Raum mit den Lautsprechern> elektronisch eingemessen mit einemm dBx Driverack. Dabei korrigiert ein> Equalizer Resonanzen im Raum und Frequenzgänge von Lautsprechern.
ja das kenne ich. Denn ich war viele Jahre mal Tontechniker einer
Coverband für Tanzmusik. Diese Meßtechnik, (Analyser) wenn ich das noch
richtig weiß wird benutzt, um den Sound an die Räumlichkeiten zu
optimieren.
Allerdings musste der Equalizer während der Veranstaltung immer manuell
nachgeregelt werden, abhängig von der Besucherzahl in dem Raum.
MfG. Zeinerling
Wenn man breitbandige Boxen hat, ist die Neutralstellung optimal.
Bei 2.0 muß man auch nichts einmessen.
Viele kaufen leider 5.1 mit vielen Miniböxelchen und reißen den
Subwoofer bis zum Anschlag auf. Eingemessen wird nur selten, da sie oft
mit der Bedienung überfordert sind.
Je mehr Lautsprecher, umso schwieriger ist die Aufstellung und ohne
Einmessen ist kaum ein vernünftiger Klang zu schaffen. Auch verkleinert
sich der optimale Hörbereich, je mehr Lautsprecher man hat.
Ich bleibe daher bei pure Stereo.
Werner F. schrieb:> Allerdings musste der Equalizer während der Veranstaltung immer manuell> nachgeregelt werden, abhängig von der Besucherzahl in dem Raum.
Das will ich gerne glauben, vor allem wenn das Einmessen vor dem
Publikumseinlass passiert. Der Raumklangunterschied mit vollem Saal -
und lautem Publikum - wird oft unterschätzt.
Zum Thema Klangeinstellung und DJs - Baß- und Höhensteller finden sich
hier grundsätzlich im Rechtsanschlag. Ein DJ-Mixer sollte imho überhaupt
keine außen zugänglichen Klangsteller haben.
Klar, technisch, in Bezug auf Originaltreue. - Aber:
1) Alte Musikstücke werden oft beim "Remix" mit Bums, Dröhn und Zisch
"aufgepeppt" (und dabei z.T. in der Dynamik ganz schön
zusammengequetscht, dabei hilft eine 'Tonblende' natürlich auch nicht).
Spielt man solchen Remüll dann auf der "perfekten" Anlage ab, klingt das
halt anders, als früher.
Dann könnten Nostalgiker mittels Kuhschwanzentzerrer etwas "dran
drehen".
2) Gleiches gilt, wenn man auch den Fernsehton über die Anlage spielt
und dabei Berufsnuschler wie beim Tatort verständlicher machen will.
Elektrofan schrieb:> mittels Kuhschwanzentzerrer
Kuhschwanzentzerrer? Nein danke.
Die sind doch hochohmig, weil die an der Anode sitzen und demnach
hochohmige Widerstände haben die zwangsläufig rauschen.
Deshalb habe ich eine niederohmige Kathodenklangregelung. Die
Widerstände die da im Signalweg sind, sind < 10 kOhm.
MfG. Zeinerling
> Kuhschwanzentzerrer? Nein danke.> Die sind doch hochohmig, weil die an der Anode sitzen ...
Die gibt es auch für Transistorschaltungen, also niederohmiger. -
Manche Remixe sind so schlecht, dass selbst das Rauschen älterer
Röhrenschaltungen nix mehr schadet.
Sofern es nicht um dynamische Tonabnehmer oder Mikrofone geht, spielt
das Verstärkerrauschen keine Rolle.
DACs oder andere Audioausgänge liefern >1V, da dominiert das
Quellenrauschen bei weitem.
Wer unbedingt mit Röhren die Wohnung heizen will und auch den Platz
dafür hat, mag dies tun, ich verzichte gerne darauf.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
