Tempco PTC NTC Temperaturkompensierung
OP #4665161
Guten Tag,
Ich versuche mich an einem musikalischem VCO.
http://electro-music.com/wiki/pmwiki.php?n=Schematics.VCO555ByThomasHenry
Ich verstehe die Bezeichnung für den Temperaturwiderstand (R11) nicht.
2K +3500/ppm/°C Thermistor
Was muss ich kaufen.
PTC ? NTC?
+3500/ppm/°C finde ich nirgendwo in den Datenblättern.
Besten Dank für kurze Erläuterung oder auch einen Link zum Bauteilshop.
Jan
Jan B. schrieb:
> PTC ? NTC?
Da der Temperaturkoeffizient (+3500ppm/°C) positiv ist: einen PTC (denn
das steht für Positive Temperature Coefficient)
+3850ppm/°C wäre Platin - das ist ziemlich nahe dran an den geforderten
3500ppm/°C.
Jan B. schrieb:
> bei reichelt gibt es diese PTCs
https://www.reichelt.de/KTY-81-210/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9598&artnr=KTY+81-210&SEARCH=+ptc
Der von dir verlinkte PTC besteht aus einem einheitlich dotieren
Halbleiter (Silizium) und hat einen Temperaturkoeffizient von 0,79%/K.
In den Einheiten deines Schaltplans wären das 7900ppm/°C - also ungefähr
doppelt so groß wie benötigt.
Du kommst ungefähr auf deine 3500ppm/°C, wenn du bei Reichelt einen
1kOhm PTC mit 0,79%/K findest und den in Reihe mit einem "normalen"
1kOhm Widerstand schaltest, der nur ganz schwach von der Temperatur
abhängt.
Jan B. schrieb:
> mit "Platin" verwirrst du mich jetz.
Bei den temperaturabhängigen Widerständen ist das "berühmteste" Material
Platin.
https://de.wikipedia.org/wiki/Platin-Messwiderstand
Auch bei Reichelt findest du viele davon, wenn auch keine mit 2kOhm
Nennwiderstand. Ist allerdings etwas teurer als der von dir verlinkte
Halbleiter-PTC, und typische Nennwiderstände sind 100Ohm, 1kOhm... und
nicht deine 2kOhm.
