Problem mit PL2303 USB-TTL Wandler
OP #4665328
Hallo Community,
ich habe mir einiger Zeit PL2303 USB-TTL Wandler aus China gekauft,
welche gestern eingetroffen sind. Leider kann ich sie am PC nicht
verwenden, da wenn ich sie anstecke erst gesagt wird, dass das Gerät
nicht erkannt wurde und wenn man in den Gerätemanager schaut findet man
das Gerät nicht unter Com Ports, sondern "tragbare Geräte". Ich habe es
auchschon mit der Software der Herstellerfirma probiert, leider ohne
Erfolg.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gast #4665359
> verwenden
Dann schau zu allererst auf der Internetseite von prolific nach. Dort
findest du eigentlich alles, was du brauchst.
W.S.
Gast #4665379
Nur doof, dass in der freien Wildbahn genug USB-Seriell-Wandler mit
VID_068B, PID_2303 unterwegs sind, die genau mit dem aktuellen Treiber
von Prolific (Version 3.6.81.357 unter Win10) nicht zurecht kommen. Mit
der älteren Version 3.4.25.218 laufen sie dann (komischerweise) ;-)
OP #4665486
So also ich verwende Windows 7 professional und ich habe das Gerät jetzt
an einem anderen PC getestet (Windows 10), bei dem es auf anhieb
funktioniert hat. Die Geräteinstanzkennung ist in den Eigenschaften
leider nicht vorhandne nur ein Geräteinstanzpfad
OP #4665502
Das eigendliche Problem ist nicht der Treiber, da das gerät auch ohne
die Software von Hersteller entweder in unbekannte Geräte oder in
denAnschlüssen Com sein müsste. Bei mir wird das gerät aber von anfang
an in die "tragbaren Geräte" gesteckt, wodurch es garnicht als Com
verwendbar ist
Gast #4665525
Prolific hat Treiber Probleme auf Windows. Ich habe auch einen gehabt
und hat nicht auf win8.1 funktioniert. Ich habe einen usb-serial
Konverter basierend auf ftdi gekauft. Das funktioniert mit win8.1
Gast #4665568
Tobias K. schrieb:
> Hallo Community,
> Erfolg.
Tja, du solltest wissen, was du in China einkaufst - immerhin lebste in
Europa, besser gesagt in D - vermute ich mal - und Ware ausm Fernen
Osten - die in Germany nicht geprüft einsetzbar ist - also den Kampf ums
Einkaufen in Fernost haste dann  mal verloren. Ich kichere ab über
soviel Blödsinn da oben, was schreibst... Aber manchmal hilft eine
Lehre, die besagt, daß man nicht jeden Schrott in China und Ebay usw
kauft, sondern sich auf Germanys Kaufhäuser beschränken sollte...
Den Lachkrampf bekommste gratis von mir beigelegt...
Typisch Billigkäufer in Germany: Alles muss immer alibaba, ebay und Co
sein... Selbst schuld, wenns nun mehr Probleme als vorher mit der Ware
hast. Ich grins nur drüber, weils einfach typisch deutsch ist, solchen
Menschen dann auch noch Hilfe anzubieten und gute Ratschläge, Infos und
Tips zu geben. Wo kämen wir da hin? Ich amüsier mich prächtig über ihn
da oben..sorry.. manchmal helfen selbst GUTgemeinte Ratschläge so
manchem hier im Forum nicht.... naja.
Gast #4665571
Stefan U. schrieb:
> Alte Versionen von den Chip laufen nur unter alten Windows
> Versionen.
> Meiner geht unter Windows 10 auch nicht mehr.
unter Windows 10 läuft so einiges nicht mehr, was die alten
Betriebssysteme prima konnten!!!!!!!!!!!!!! Aber zu dieser Einsicht
gelangt ihr auch noch....
hoff ich mal. Mehr muss man dazu nicht äußern.
OP #4675134
So ich habe jetz einige Versuche angestellt und kann das Problem jetzt
schon sehr eingrenzen.
Nochmal zusammengefasst:
Ich habe einen PL2303 USB-TTL Wandler gekauft, welcher auch einwandfrei
auf anderen PCs funktioniert (auf einem mit Win7 Home Premium und einem
anderen mit Win 10 getestet). Auf meinem PC (Win 7 professional N)
funktioniert er leider nicht. Wenn ich das Gerät an den PC anstecke,
kommt die Meldung "USB Gerät wurde nicht erkannt".
Versucht habe ich bisher nur die INFCACHE-Datei unter
"C:\Windows\System32\DriverStore" zu löschen. Das hat leider auch nichts
gebracht.
Könnt ihr mir vllt weiter helfen?
OP #4675322
gebracht.
Noch ne kleine Anmerkung, die ich vergas zu erwähnen. Ich habe den
starken Verdacht, dass das Gerät im Gerätemanager unter "tragbare
Geräte" als Volumen F:/ erscheint.
OP #4675344
Clemens L. schrieb:
> Im Geräte-Manager Rechtsklick → Eigenschaften → Details → Hardware-IDs.
Da steht leider nichts, einfach nur das leere Feld.
Und das ein und ausstöpseln bewirkt nichts im Gerätemanager, d.h. es
erscheint auch kein neues unbekanntes Gerät.
Ich vermute, dass es sich bei dem Wandler um das tragbare Gerät F:/
handelt, da der in den Eigenschaften gezeigte Hersteller auch der
Hersteller von dem Gerät ist.
OP #4675380
Beim ausstecken verschwindet F: eben nicht, wesshalb ich mir nicht ganz
sicher bin, ob der Wandler als F: erkannt wird.
Hersteller: Generic, Ort: UMBusenumerator (Das spricht auch dafür, dass
des der Wandler ist, da es eigendlich ein COMPort sein sollte)
#4675430
Dann ist er es garantiert nicht.
> UMBusenumerator
Das ist kein USB-Gerät, dann gibt es auch keine IDs. Mit "Ansicht" /
"Geräte nach Verbindung" kannst du herausfinden, was USB ist und was
nicht.
Aber wenn der Geräte-Manager gar nichts anzeigt (auch kein unbekanntes
Gerät), dann kannst du mit irgendeinem anderen Treiber auch nichts
ändern.
OP #4675441
> ändern.
Es wird nichts im Gerätemanager angezeigt und beim Einstecken erscdheint
nur die Popup Meldung "USB Gerät wurde nicht erkannt".
Was kann ich dann machen?
Gast #4675459
Hatte Prolific da nicht mal ein Problem mit gefälschten Chips, die sie
dann mit einer neueren Treiber-Version stillgelegt haben? (Nicht ganz so
hart wie FTDI, was aber daran liegen mag, dass die FTDI-Fakes nur per
potentiell zerstörerischem Kommando erkennbar waren)
=> Nimm den mitgelieferten Treiber von der CD (Virenscanner!)
oder such im Dark-Net nach einer passenden alten Treiberversion ohne
Fake-Check.
Oder nimm Linux, der Treiber da schert sich nicht darum ob fake oder
echt, Hauptsache der Chip macht, was er soll.
Wenn Billig-USB->TTL Wandler-Chips aus Fernost: CH340 / CH341 sind
bislang m.W. von Fälschungen verschont geblieben, was daran liegen mag,
dass die Chips selber so billig sind, dass sich das Fälschen nicht
lohnt.
OP #4675495
Wie schon gesagt an zwei weiteren PCs funktioniert der Wandler
einwandfrei.
Jan L. schrieb:
> * bei mir hat bei mehreren PL2303 schon geholfen:
> http://www.ifamilysoftware.com/news37.html
> (das ist ein spezieller Installer,  der ggf. "falsche Treiber" entfernt)
den hab ich schon ausprobiert. Das Hauptproglem ist ja, dass das Gerät
gar nicht an meinem PC erkannt wird:
Gast #4675508
Die Meldung "USB Gerät wurde nicht erkannt" scheint anzudeuten, dass
Windows nicht einmal die Geräte ID abfragen kann. Dann kann Windows auch
nicht entscheiden, welcher Treiber dazu geladen werden soll.
Wenn ich mit dieser Überlegung Recht habe, hast du kein Treiberproblem,
sondern ein Hardwareproblem.
Zum Vergleich würde ich eine Linux CD Booten (z.B. Ubuntu) und dann nch
dem Anstecken mit "dmesg" nachschauen, ob Linux den Chip erkennt. Wenn
das dann auch nicht geht, hast du ganz sicher einen Hardwaredefekt.
Zitat von:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
"Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip
versions. Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7
to check chip version."
Welche Chip Version hast du?
#4675713
naja, er hat ja offenbar 2 andere Rechner, an denen das betreffende Teil
funktioniert; daher - weil's offenbar auch eher nicht am Treiber zu
liegen scheint - würde ich als nächstes tippen, dass entweder die
benutzte USB-Buchse am Rechner, oder das USB-Kabel (falls eines
benutzt?) in dieser Konfiguration irgendwie hakt, und beides mal
tauschen.
Bei sowas probiere ich z.B. auch mal einen USB-Port direkt am Mainboard,
statt einen von der Frontblende...
