USB Steckdose Easy Home von Aldi
OP Persönliche Seite #4665494
Am 4.8.16 kommt bei Aldi Süd USB Steckdosen von Easy Home rein und hab
wegen dem Prospekt Anfrage ob ich die Einbauen könnte dann.
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-donnerstag-4-august/detailseite-kw31-do/ps/p/easy-home-steckdosen-set-oder-usb-steckdose/
Da ich jedoch schon so einiges Mitbekommen habe das solche USB
Steckdosen nicht gerade "Sicher" sind wollt ich mal Nachfragen ob jemand
mit der Variante schon Erfahrung gemacht hat oder ob man dies lieber
nicht holen sollte.
mfg
kai
#4665598
Hm... sowas gibt es von Berker, die das ich glaube sogar als erste
haben, da kostet eine Steckdose aber mehr wie die 8 Steckdosen dort.
Wenn 8 Steckdosen nur noch etwas um 9 Euro kosten und eine sogar ein
USB-Netz til mit drin hat, dann fragt man sich schon wie kann das gehen.
Ich habe ein Doppel-USB-Netzteil von der Firma Jung, seit über einem
Jahr im Einsatz, da hat man die Steckdose ausgebaut und das USB-Netzteil
dann eingebaut. Das Teil hat glaube das 5-fach gekostet.
Gast #4665603
So wie ich das verstehe, kannst du entweder 8 normale oder eine mit
USB kaufen.
Gast #4665629
Haben diese Steckdosen mit USB eigentlich einen irgendwie gearteten
Schalter zum ausschalten des Netzteils oder läuft selbiges 24/7 durch?
In zweiterem Falle müsste man sich ja glatt noch einen angefaulten Apfel
zum andauern-laden dazu beschaffen damit man weniger Energie
verschwendet.
Gast #4666952
Meine Erfahrung mit den billigen USB-Netzteilen (auch KFZ_12V-->USB)
ist, dass sie intern nach kurzer Zeit und mangels Konvektion so heiß
werden (Chip) dass die Temp.-Begrenzung einsetzt und von den angeg. 2,1A
oft nur 1,5A oder weniger im Dauerbetrieb möglich sind. Einige beginnen
auch zu takten, d.h. einige Sekunden aus, einige Sekunden an...
Und ALLE die ich bislang hatte und die in der Werbung schrieben 1A UND
2,1A (gesamt 3,1A) waren irreführend, weil intern nur ein Chip mit max.
2,1A (idealisiert) verbaut war, der dauerhaft nur die o.g. 1,5-1,7A
leisten kann. Beim Pulsen durch Übertemp. ist die durchschnittliche
Leistung dann nochmal deutlich geringer.
Gast #4666989
Kai A. schrieb:
> Also hat sich da leider nicht wirklich was getan an Qualität und so.
Doch Qualität wird immer weiter reduziert. Mich stört am meisten das
echt viele dieser 5v Netzteile im Lehrlauf hochfrequent piepen. Wenn man
das dann nicht mal abschalten kann weil in der Wand...
