µV differentiell messen
Gast #4665541
ich habe einen Magnetfeldsensor von dem ich das Messsignal (im 5µV-30µV)
mit einem Instrumentation Amplifier (AD624) differentiell messen möchte.
Aus Platzgründen müsste ich das Messsignal vom Sensor zum Instr.
Amplifier allerdings über ein ca. 50cm langes Kabel übertragen! Wäre das
technisch noch machbar? Normalerweise müsste man bei solch kleinen
Spannungen doch direkt an dem Sensor verstärken? Ein Eletroniker meinte
aber auch, dass das gerade noch klappen funktionieren könnte...
Gast #4665558
Wenn sich das Magnetfeld sich nicht groß ändert und sich das Kabel nicht
viel bewegt, kann es noch funktionieren. Die Leitung sollte gut
verdrillt sein oder ein eher dünnes Koax /geschirmtes Kabel sein, um die
Induktionsspannung zu reduzieren, etwa vom Umgebungsfeld.
#4665696
Es könnte aber auch sein, dass dein InAmp dann selber durch das
Magnetfeld beeinflusst wird.
Ansonsten eben die üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie verdrillte Adern und
evtl eine Abschirmung anwenden.
P.S.:
Achte auf Temperatureffekte an den Enden der Leitungen!
Die Thermo-EMF pro Grad bewegt sich in der gleichen Grössenordnung wie
dein Meßsignal.
Gast #4665707
Vergiss das mal. Die Thermospannungen zwischen zwei Metallen kann um die
mehrere Dizend uV pro Kelvin betragen. Dann kann ein Kabel bei
Bewegungauch ein paar duzend uV erzeugen.
Das Signal kommt von einer Hallsonde ? Dann musst du diese mit AC
ansteuern und kannst nachher offset- und temperaturdriftfrei AC
verstaerken bevor das Kabel kommt. Solche Sensoren muss man eh mit
Lock-in verarbeiten.
Gast #4665868
Rein im Kabel auf Kupfer sind Thermospannungen kein so großes Problem,
denn man hat ein Material. Durch Verunreinigungen und Knicke kommt man
da ggf. auf nV/K, also eher noch nicht störend. Kritischer sind da schon
die Übergänge zum Sensor und Verstärker, aber das hat man auch bei
kurzer Verbindung.
Das Problem ist eher die Induktionsspannung durch Änderungen im
Magnetfeld oder in der Fläche wenn sich das Kabel bewegt.
Bei einer Hallsonde wäre ein AC Lösung tatsächlich vorzuziehen.
Gast #4665897
Also das ist ein AMR Sensor.  HMC1001.
Wie ist das mit den Übergängen vom Sensor zum Verstärker? Auf was sollte
ich da aufpassen? Viel mehr als gut die Leiterbahnen zu verlegen und gut
die Kontake zu löten kann ich nicht machen oder?
Wenn Thermospannungen erst im nV/K Bereich relevant werden dann kann ich
also auch sogar 1ųV auflösen. Den Aufwand den Sensor in AC zu messen
würde ich mir schon gerneut sparen.
Das Kabel dürfte sich nicht bewegen können. Während der Messung
verändert sich das Magnetfeld kaum (plus minus 1mG vielleicht). Vor der
Messung schalte ich allerdings grössere Magnetfelder von 20G an. Bei der
Messung sind die  grosse ändern Felder allerdings schon verschwunden.
Gast #4665899
Das ist gar nicht so einfach:
1. Du bist da im Bereich der Empfindlichkeit eines Radios! Jeder Draht
ist auch eine Antenne und eine abgeschirmte Leitung schirmt nicht alles
ab, die Dämpft das Störsignal.
Eine einfache Beurteilung der Umgebung kann man mit einem kleinen Radio
machen. Einfach mal hören was auf Lang-, Mittel- Kurz-Welle so alles
unerwünschte zu hören ist. UKW und DAB bringen nichts, das diese
Übertragungsarten weniger störanfällig sind. Ich bin da schon öfters mit
einem Radio in Fabrikhallen rumgewandert um Störquellen zu finden.
2. Die nächste Frage ist die EMV-Umgebung. Was bei dir im Labor
funktioniert muss noch lange nicht auch neben einem 40kW-Motor mit
Umrichter funktionieren. In der Industrie gibt es eine Menge
Störquellen!
3. Die Impedanz des Sensors spielt auch eine Rolle. Je hochohmiger umso
grösser sind die aufgelesenen Störsignale.
4. Du machst keine Angaben zur Auflösung, Genauigkeit und
Geschwindigkeit!
Bei einer sehr kleinen zeitlichen Auflösung (>0.1s) kann man noch vieles
mit einem Tiefpass ausfiltern, muss es schneller sein, geht dies nicht.
Pro cm Leitung liest du Störungen auf, je länger die Leitung wird umso
ungenauer wird das Messresultat.
Wird das analoge Signal in ein digitales gewandelt, sollten die
Störungen idealerweise kleiner als die Auflösung des ADC sein,
andernfalls bringen die niedrigsten Bits nichts.
Je nach Anwendung kann man Störungen erkennen und herausrechnen ohne
einen Tiefpass (Mittelwert) zu verwenden.
Wenn du einen 100L-Behälter auf eine Waage stellst, kann sich die Masse
nicht schneller ändern als Zu- und Ablauf zulassen. Alles was schneller
ist, muss eine Störung sein.
Ich habe einige µV- und pA-Verstärker, für industrielle Umgebung,
gebaut. Eine Leitung mit dem unverstärkten Signal macht immer Problem,
auch wenn man teure Kabel mit mehrstufiger Abschirmung verwendet!
MfG Peter(TOO)
Gast #4665908
Peter(TOO) schrieb:
> Du machst keine Angaben zur Auflösung, Genauigkeit und Geschwindigkeit!
Die Auflösung soll bei 100ųG liegen was 3ųV entspricht. Bandbreite ist
500Hz.
Je länger das Kabel desto mehr Störungen. Das ist sofort einleuchtend.
Aber wenn ich verdrillte, geschirmte und differentiell Messe könnte das
bei so niedrigen Frequenzen noch klappen?
Wenn nicht habt ihr vielleicht noch Empfehlungen für Instrumentation
Amplifier die vielleicht noch kleiner aber trotzdem ähnlich gut wie der
AD624 sind?
Und vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen! Echt super!
Gast #4665917
Samson schrieb:
> Vor der
Hm. Dann gibt es noch einen anderen Faktor, der dir Probleme machen
kann. Felder im Bereich 20G magnetisieren deinen Sensor schon ein Stück
weit, so dass nach so starken Feldern der Sensor erst resettet werden
muss (S/R-Puls). Und von einem S/R-Puls zum nächsten kann der Ausgang um
bis zu 100µV springen. Die µV Auflösung ist also bestenfalls im
Zeitverlauf nach einem starken Mangetpuls zu gebrauchen, aber kaum, um
die Messwerte nach zwei unterschiedlichen Pulsen zu vergleichen.
Wenn Platz der Grund für die langen Leitungen sind, dann würde ich mir
Alternativen zum AD624 anschauen. Beim schnellen Nachschauen bin ich
eben auf den AD8231 gekommern. Der kann z.B. vom Niederfrequenzrauschen
gut mit dem AD624 mithalten, mit dem zusätzlichen eingebauten OPV kannst
du dir einen differentiellen Ausgang erzeugen, und er passt von der
Größe her locker auf die Rückseiter der Platine unter deinem Sensor.
Gast #4665923
Achim S. schrieb:
> Und von einem S/R-Puls zum nächsten kann der Ausgang um bis zu 100µV
> springen. Die µV Auflösung ist also bestenfalls im Zeitverlauf nach
> einem starken Mangetpuls zu gebrauchen, aber kaum, um die Messwerte nach
Die Info ist aus einem alten Datasheet. Je nach anliegender Spannung an
der Messbrücke verändert sich die Größe der Sprünge. Laut dem neuen
Datasheet liegt das dann bei 10ųV was noch so gerade eben akzeptabel
wäre.
Gast #4665954
Samson schrieb:
> Wird ein Instr. Amp denn nun durch Magnetfelder in Bereich von 20G
> beeinflusst oder nicht?
wenn du bei der Stabilität des AMR-Sensors schon so großzügig bist würde
ich sagen: verglichen damit dürfte die Beeinflussung des
Instrumentenverstärkers durch ein paar mT sehr wahrscheinlich
vernachlässigbar sein. Unmittelbar beim Schalten des Magnetfelds kann
vielleicht die induzierte Spannung den Verstärker in Sättigung bringen,
aber dein Sensor wird ja erst recht gesättigt ohne dass es dich stört.
In der Zeit, in der dein Sensor wieder in einen normalen Betriebsmodus
kommt, kann auch der Verstärker wieder einschwingen.
Wirklich sicher wissen wirst du es, nachdem du es konkret aufgebaut
hast. Denn außer in Ausnahmefällen wird das Verhalten auf solche
gepulsten mT-Magnetfelder kaum spezifiziert sein. Du kannst dir mit
Abschätzungen überlegen, wie groß die Effekte sein können. (Was wird in
worst case in einer Leiterschleife von 4x4mm induziert? Kann ich an
einem Sample des ICs nachmessen, ob es magnetische Materialien
beinhaltet und ein externes Magnetfeld verzerrt? ...)
Gast #4665974
Kennst jemand zufällig denn noch einen besseren Magnetfeldsensor als den
HMC1001?
Der Sensor darf durch Magnetfelder von 20G nicht kaputt gehen, sollte
mindestens 100ųG auflösen können in einem Messbereich von bis zu 2G und
ca. 500Hz Bandbreite haben.
Fluxgates und Hallsonden gehen das beides nicht her. Dann bleiben
eigentlich nur Sensoren die auf AMR vielleicht auch GMR basieren. So wie
ich das gegoogelt habe ist die HMC 10xx von Honeywell am besten oder?
