Gießharz zum Platine eingießen
OP #4665606
Hallo Zusammen,
kann mir einer ein Gießharz empfehlen, zum eingießen einer Platine?
Die Platine selbst wird mit 5V versorgt und an der dicksten Stelle wird
das Harz wohl 5mm sein.
Das ganze soll die Platine schützen und ein einem Plastedeckel
festkleben.
Es geht nicht darum, das ich nicht selbst googeln kann, vielmehr will
ich wissen, mit welchem Produkt hier jemand schon gute Erfahrungen
gemacht hat!
Besten Dank!
#4665818
Polyester-Gießharz zum Eingießen von Insekten etc. bekommst du
preisgünstig in besser sortierten Baumärkten.
Da das ein Thermoplast ist, solltest du es aber nicht verwenden, wenn
Bauteile deiner Schaltung heiss werden oder sogar Brandgefahr besteht.
Wenn du die vergossene Schaltung nachträglich noch öffnen willst, um
z.B. Reparaturen durchzuführen, eignet sich gelatinöses RTV-Silikon
besser.
Das typische Badsilikon aus dem Baumarkt spaltet beim Aushärten
Essigsäure ab, und diese greift die Leiterbahnen an.
Daher ist das nicht geeignet.
Gast #4665821
Giessharz wird garnicht funktionieren weil es die Bauteile abschert.
Deshalb verwendet man normalerweise Materialien die noch etwas weich
bleiben.
Falls man doch mit etwas festem vergiesst dann gibt es noch den Trick
die Platine vorher mit einem weichen Lack zu lackieren.
Das Problem wird aber sein das du den Industriekram nicht mal eben so
kaufen kannst weil der normalerweise wenigstens in 5 oder 10l Kanistern
verkauft wird.
Du kannst mal bei RS schauen und dort nach Vergussmasse suchen. Die
haben auch kleinere Mengen zu Apothekenpreisen.
Geeignet waere z.B das hier: 409-5692
Olaf
Gast #4665833
Das Thema wurde schon früher behandelt. Nutze die Forensuche, dass
geht auch ohne Tante Google. Einige Giesharze haben das Problem
von isothermen Nebenwirkungen, die der Hardware schaden kann.
Gast #4666000
Gar keines.
Du suchst also conformal coating.
> Also schau ich mir mal PU-Vergussmassen genauer an.
Ja, PU ist etwas geeigneter.
Alles, was richtig hart wird, ist ein Problem, weil sich durch
unterschiedliche Wärmeausdehnung Risse bilden.
Alles, was dick ist, ist ein Problem, weil dicke Sachen beim aushrärten
schrumpfen und alles zusammenziehen, dabei Bauteile abreissen.
Gast #4666068
Spielt die 'Abbindezeit' eine Rolle?
Falls nicht leistet so ein 1k-polymerkleber wie "UHU POLY MAX EXPRESS
GLASKLAR" gute Dienste. Das Zeug kriegt man praktisch nicht mehr weg.
Groestes Vorteil, kein schrumpfen und keine Loesungsmittel.
"lösemittelfrei, säurefrei, geruchlos"
Braucht aber lange, 5mm evtl. schon  etwas grenzwertig.
http://www.uhu-profi.de/produkte/montage-konstruktionsklebestoffe/detail/uhu-kleben-montieren-dichtenglasklar.html?no_cache=1&step=332.5
Gibt nat. auch Spezialprodukte. Kenne ich aber keine, sorry.
Gast #4666093
Flüssiggummi, gibt's beim Bürklin. Habe ich bei einer Schaltung am
Motorrad verwendet, das Gehäuse habe ich nicht wasserdicht ausgelegt.
Bis jetzt hält's bereits seit 4 Jahren, letztens wieder mal bei einem
Platzregen.
Gast #4666102
Frage ist: WOZU ist diese Platine! Beim eingießen können sich
HF-Eigenschaften ändern. Dann kann er sie gleich in die Tonne tun. Für
leichte Fälle wäre auch Thermokleber gegen Erschütterungen zu überlegen.
Da könnte man evtl. später noch was reparieren.
OP #4666120
Danke für den Tipp mit dem Flüssiggummi, aber meistens sind die Dinge
die es beim Bürklin, Conrad etc. gibt nichts anderes, als es bei Amazon
unter anderem Namen in größeren Gebinden für weniger Geld auch gibt.
Am schönsten wäre halt auch ein Gebinde, das man wiederverschleißen
kann.
Danke auch nochmals für die Hinweise, das Harz schrumpft, das war mir so
nicht bewusst!
Gast #4666367
Es gibt Abermillionen vergossene Module wie z.B. DC-DC-Wandler, die
Hersteller kennen halt Mawin nicht und machen daher immer alles falsch.
Natürlich sollte man ein GEEIGNETES Giessharz verwenden, was z.B. heisst
geringe Schrumpfung beim Aushärten. Aber das sind Probleme, die schon
vor 50 Jahren gelöst wurden. Die einschlägigen Firmen wie 3M bieten
unzählige Varianten von Elektronik-Vergussmassen an. Die kennen Mawin
offensichtlich auch nicht. Sind halt alles bloss Deppen.
Georg
Gast #4666380
Hast du jemals eins auf gemacht ?
Viele hart vergossene Plastikwannen haben innendrin eine Platine, die
vorher in weiche Umhüllung (Silikon) getunkt wurde.
Na du bist auf jeden Fall einer.
#4666415
Servus Sven,
zwar habe ich jetzt keine Produktbezeichnung für Dich, aber vor einiger
Zeit habe ich ebenfalls zu diesem Thema recherchiert und Firmen
angefragt (dann aber doch nicht eingegossen). Hier ein Link mit
Informationen, welche Möglichkeiten es gibt, von einer dieser Firmen.
Vielleicht ist es ja hilfreich:
http://download.wecogroup.com/themen/de/WECO_Vergusstechnik.pdf
#4666418
Wie bereits gesagt: Das Problem wurde bereits gelöst.
Wichtig ist nur, dass Du genau weist, was Du brauchst bzw. was nötig
ist.
Bei einer "harten" Vergussmasse musst Du beachten, dass Anschlussdrähte
unheimlich auf die dabei entstehenden Kanten stehen (Draht kommt aus der
Masse).
Weiche Vergussmassen sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Für alle gilt: Die Wärmeleitfähigkeit leidet. Eventuelle Reparaturen
kannst Du Dir fast immer abschminken.
Bei der Auswahl kommt dem Wort "geeignet" eine herausragende Bedeutung
zu.
Gast #4666997
Jaja, und irgendwann wundern wir uns, daß man's nur noch bei Amazon
bekommt :-(
Übrigens: wer meint, bei Amazon wär's immer billiger, der irrt.
