Digitale modulation
Gast #4665677
HAllo stimmt die Aufgaben Lösung?
Und wie berechne ich die mittlere Leistung?
Aufgabe:
Berechnen sie die mittlere Leistung für die 4Ask und QPSK. Beide
Modulationsarten sollen die gleiche Leistung haben.
Welche Modulationarten kann dann größere Störungen tolerieren?
Berechnen sie einen Wert, der als MAß für Storungsresistenz genutzt
werden kann.
Lösung:
4ASK:
P=1/4*(0²/R)+1/4*(A²/R)+1/4*(2A²/R)+1/4*(3A²/R)=7/2(A²/R)=(7/2)A²
QPSK
P=1/4*(A²/R)+1/4*(A²/R)+1/4*(A²/R)+1/4*(A²/R)=(A²/R)=A²
Vielen dank
Gast #4665686
Keine Lust Hausaufgaben selbst zu machen?
Leistung kann grundsätzlich mit Strom(I), Spannung(U),
und Widerstand(R), berechnet werden, aber was hat (A) in deiner
Gleichung für eine Bedeutung?
Gast #4665692
Bin ganze zeit dabei find nix
das ist die formel:
P=1/m*A²/R
das kann man auch U² nennen
ich habe eine idee würde erst die euklidische distanz berechnen
de=2*sin(45)*1=1,414
Bei ASK verstehe ich net wie ich da zur Euklidische distanz komme.
danke
Gast #4665793
Schau mal wie die Symbole im Signalraum angeordnet sind.
Der Signalraum ist eine komplexe Ebene. Die Leistung ist meist die Summe
der Abstände von den Symbolen zum Nullpunkt der Ebene.
Hier wird "Leistung" aber nicht im Sinne von Watt gebraucht. Eher geht
es hier um die Singalstärke.
Gast #4666381
Du wirst nicht umhin kommen, Dich mit den beiden Modulationsarten
intensiv zu beschäftigen. Das nimmt Dir hier keiner ab und vorrechnen
wird es auch keiner.
Das sind keine Rechnungen die man eben mal aus dem Kopf heraus macht.
Auch ein Formelbuch hilft Dir da nicht viel.
Also, klemm Dich dahinter und lese mal etwas. Wenn dann Fragen sind,
Poste sie unter Funk.
Übrigens, dass ist auch auf dem Handy geschrieben.
Grüsse,
René
Gast #4666470
Ok, Tipp: verstehe erst mal die Aufgabe. Was ist Zwischenergebnis und
was Ergebnis.
Dann lese die zahlreichen Papers dazu im Internet. Und verstehe sie.
Du suchst doch letztendlich die Fehlertoleranz bei gleicher
Signalstärke. Richtig?
Zumindest würde ich so vorgehen ....
