Low Power 230 V Schalten
Gast #4665784
Was ist die beste Möglichkeit 230 V sehr energiesparsam zu schalten?
Da ich an einem Batteriebetriebenen Gerät arbeite, wären Ströme in der
uA-Region super. Ist sowas möglich?
Relais haben einen viel zu großen Haltestrom, und Triacs sind auch nicht
mit weniger als 5 mA zu bekommen.
Vg
#4665795
Da bleibt wohl nur mehr ein normaler mechanischer Schalter übrig....
Bistabiles Relais wurde schon genannt...
Gast #4665798
> uA-Region super.
Warum sollte man mit Energie ein Problem haben, wenn man 230V schalten
will ? Dann hat man 230V, das muss ja wohl reichen.
Damit kannst du dein "Batteriebetriebenes Gerät" dann mit einen Netzteil
mit ausreichend Leistung versorgen.
Gast #4665904
Danke schon mal. Ein bistabiles Relais günstig zu bekommen für größere
Lasten ist ziemlich schwierig und ich hatte noch keinen Erfolg.
Auf ein Netzteil wollte ich aus brandschutzgründen verzichten. Dachte
aber auch schon an einen sr10. Aber ist dann doch
versicherungstechnischen schwierig.
Bei den optisch isolierten triacs muss auch immer 5 mA in die
Leuchtdiode gegeben werden oder?
Gibt es nicht eine klevere Schaltung wo man einen triac mit einem
Stromstoßschalter toggeln kann und der so lange dann an bleibt bis
nochmal ein Signal ankommt?
Vg
Gast #4665927
Gast #4665935
Du könntest ein 2xUM verwenden und mit dem 2ten Kontaktsatz als öffner
einen Widerstand in Reihe zur Relaisspule brücken der so dimensioniert
ist das er grade den min. notwendigen Haltestrom liefert.
Gast #4665949
"....Bei den optisch isolierten triacs muss auch immer 5 mA in die
Leuchtdiode gegeben werden oder?...."
1. Darf der Gatestrom zur Zündung eines Triacs durchaus aus dem
Lastkreis stammen.
2. Braucht der Triac nur einen kurzen Zündimpuls und muss nicht während
der gesamten Kommutierungsphase 5mA am Gate haben.
Befasse dich lieber mal ausführlich mit Grundlagen, bevor du etwas für
das 230V-Netz zusammenbrutzelst... zumal du offensichtlich auch an
Brandschutzgründe denkst.
Gast #4673957
