AMS1117-3.3 Ausgang/Eingang
Gast #4665915
Ein SD-Card Halter f. Arduino ist mit einem AMS1117-3.3 bestückt. Auf
der Pfostenleiste sind 5 & 3,3 V herausgeführt, wobei die 3,3 V mit dem
AMS-Ausgang verbunden sind. Kann der Halter mit 3,3 V betrieben werden
oder schadet das dem Stabi-IC? Muss ich gegebenenfalls den AMS ablöten?
Schaltplan:
http://duino4projects.com/wp-content/uploads/2013/03/Schematic-Arduino-SD-Card-Logging-Shield.jpg
#4666016
Das Datenblatt sagt:
> If high value output capacitors are used, such as 1000µF to 5000µF
> and the input pin is instantaneously shorted to ground, damage can
> occur. A diode from output to input is recommended, when a
> crowbar circuit at the input of the AMS1117 is used (Figure 1).
Und wenn dein AMS1117 kein Original ist, sondern aus China kommt, wird
er das eh nicht aushalten.
Gast #4666033
D. h. ich muss nur darauf achten, dass der Vin-Pin (+5 V) nicht mit
Ground verbunden wird bzw. eine Diode Von Vout nach Vin legen.
Gesagt. Getan. Getestet.
Danke Clemens, für deine Antwort, es funktioniert.
#4666221
Bei 3.3V passiert da gar nichts. Ein xx1117 hat intern - obwohl er als
LDO beworben wird - die gleiche Struktur wie ein 78xx Regler. Das
Passelement ist ein npn-Transistor mit dem Emitter Richtung Ausgang.
Eine angelegte Spannung am Ausgang belastet die Basis-Emitter Diode
dieses Transistors in Sperrichtung.  Erst bei Spannungen ab ca. 7V muß
man mit Schädigung des Reglers rechnen. Deswegen braucht man auch die
vielzitierte Diode über dem Regler erst dann, wenn der Regler mehr als
7V Ausgangsspannung hat.
