Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PullUp Denkfehler?
von pu (Gast)
ich versuche ein Signal von einem Widerstandswert in eine Spannung
umzusetzen.
Folgende Schaltung habe ich aufgebaut:
--------------------------------Signalleitung-----
+5v Ref--------------2.7kOhm--^----AnalogIn-------
an der Stelle die mit ^gekennzeichnet ist, sind die Leitungen verbunden.
Ich messe immer +5v am AnalogIn.
Habe ich einen Denkfehler?
Danke
von ./. (Gast)
Mach erstmal ne vernuenftige Zeichnung...
von pu (Gast)
Was verstehst du an der Zeichnung nicht?
von Achim S. (Gast)
Na was z.B. auf der Signalleitung passiert. Geht dort ein variabler
Widerstand gegen Masse? Oder gegen 5V? Oder wird dort niederohmig ein
Signal getrieben?
von pu (Gast)
Genau, dort geht ein variabler Widerstand gegen Masse
von Achim S. (Gast)
Und sonst nix? Niemand, der die Leitung evtl. auf 5V hochtreibt? Das
kann übrigens auch ein falsch initialisierter IO-Port des µC (den du
eigentlich als Analog input verwenden möchtest) tun.
von pu (Gast)
Bzw ist vielleicht hier mein Denkfehler.
Also die Signalleitung baumelt quasi in der Luft. Wenn ich dort mit
einem Multimeter den Widerstand gegen Masse messe, variiert dieser.
Jetzt habe ich die Schaltung oben, um eben diesen Widerstandswert in
Spannung umzusetzen.
offenes ende--------------------------------Signalleitung-----SENSOR
+5v Ref------------------------2.7kOhm--^-------------------AnalogIn
Also quasi so wie oben. Ist es falsch?
von rs (Gast)
Na dann wird dein "variabler Widerstand" hochohmig im Vergleich zu
deinem Pullup Widerstand sein. Wenn der MC Pin richtig beschaltet ist
(wirklich hochohmiger analoger Eingang), sollte es keinen anderen Grund
geben.
RS
von pu (Gast)
Der Eingang ist eine Black-Box. Ist nur dokumentiert, dass da 0-5v
analog anliegen können. In der Software sehe ich den Messwert und es
sind halt 5v. Egal welcher Widerstand an der Signalleitung anliegt.
von Achim S. (Gast)
es ist immer noch ungünstig gezeichnet, weil man den Masseanschluss des
Sensors nicht sieht (den du im Text beschrieben hast).
Was für ein Sensor ist es denn?
von pu (Gast)
Der Signalwiderstand bewegt sich zwischen 10 Ohm und 180 Ohm
von pu (Gast)
Es ist ein Öldrucksensor. Er bekommt seine Masse über sein Gehäuse am
Motor. Masse ist in Ordnung.
Widerstandswert an der Signalleitung kann je nach Druck zwischen 10 Ohm
und 180 Ohm schwanken
von Achim S. (Gast)
Das klingt eher danach, dass der Sensor von 0-5V ausgibt, als dass er
einen variablen Widerstand darstellt.
Wenn z.B. der Sensor nur Strom sourcen (nicht sinken) kann, dann braucht
er keinen pullup sondern ein offenes Ende oder sogar einen Pulldown.
von Achim S. (Gast)
Gibts vielleicht auch einen Linkt zu dem Teil?
Du misst an deinem Sensor zwischen 10Ohm und 180Ohm gegen Masse? Und die
Masse deines Sensors ist identisch zur Masse deines µC? Under der µC Pin
ist wirklich als hochohmiger Eingang geschalten? Und trotzdem siehst du
mit dem Multimeter am Sensor einen Spannungsabfall von 5V?
Dann stimmt irgendwas von deiner Beschreibung nicht mit der Realität
überein.
von Jack (Gast)
Also so, wie du es gezeichnet hast, bestelt das ganze aus einem
Spannungsteiler. Dieser beginnt bei +5V, dann kommt der 2,7k und dann
der Sensor mit 10..180R gegen GND. AnalogIn ist zwischen den beiden
Widerständen angeschlossen. Und an diesem AnalogIn hast du konstante 5V?
Das kann nicht sein, da mußt du nochmal alles kontrollieren. Eigentlich
müßtest du eine ziemlich kleine Spannung messen (ca. 0,3V), wenn der
Sensor 180R hat. Bei 10R sind es ca. 0,02V. Wenn du 5V mißt, dann ist
vermutlich der Sensor nicht angeschlossen...
von pu (Gast)
Ich muss es nochmal kontrollieren. Nochmal in Worten beschrieben, was
ich gemacht habe:
Stecker vom analogen Anzeigeinstrument abgezogen. Dort die Sensorleitung
angezapft und mit dem Multimeter gegen GND gemessen: 10 ohm bei 0 Bar,
70 Ohm bei ca 3 Bar. Passt soweit.
5v Ref vom neuen digitalen Messinstrument genommen. Da 2.7k Ohm
Widerstand angelötet. Diese Leitung mit der Signalleitung verbunden.
Ebenfalls dort der Abgriff zum AnalogIn.
Die Referenzspannung habe ich gemessen, die passt. Was ich nicht
gemessen habe, ist die Spannung am AnalogIn, da habe ich mich auf die
Anzeige in der Software verlassen und die sagt konstant 5v und 0v wenn
ich die Referenzspannung wegnehme
Wenn der Sensor nur einen Anschluss hat und sonst nur in den Block
geschraubt ist, gibt es 2 Möglichkeiten:
Entweder ist es wirklich nur ein variabler Widerstand oder der Sensor
bildet mit der normalen Auswerteeinheit eine Stromschleife und bezieht
auch Betriebsspannung daraus.
Die Stromschleifen Variante könnte wahrscheinlich sein, wenn du an
deinem Messpunkt zum ADC wirklich immer nur 5V ausliest. Dann nämlich
ist nicht die Spannung die Messgrösse, sondern der Strom durch den
Sensor.
von W.A. (Gast)
pu schrieb:
> Nochmal in Worten beschrieben, was ich gemacht habe:
Für elektr(on)ische Schaltungen gibt es SCHALTPLÄNE.
Solche Prosa-Netzlisten mag doch keiner lesen.
