Hotplug Mikrocontroller an I²C-Bus
OP #4666617
Ich habe einen Anwendungsfall bei dem Mikrocontroller mit einem I²C-Bus
kommunizieren. Dabei kann zu jedem Zeitpunkt ein Teilnehmer per Hotplug
hinzugefügt oder entfernt werden.
Welche Fallstricke gibt es da?
Was bekannt ist: Es muss sichergestellt werden dass SDA und SCL
verbunden/getrennt werden während GND und Vcc schon/noch verbunden sind.
Solange der hinzugefügte/entfernte Teilnehmer an der aktuellen
Übertragung nicht beteiligt war oder keine Übertragung stattfindet
dürfte dann nichts passieren. Liege ich da richtig?
Was kann passieren wenn ein Teilnehmer entfernt wird, der gerade an
einer Übertragung beteiligt war (als Master oder Slave)? Und was kann
man tun um dies zu verhindern?
Danke im voraus,
M1k3y
Tobias E. schrieb:
> Es muss sichergestellt werden dass SDA und SCL verbunden/getrennt werden
Wäre ich mir noch nicht mal absolut sicher ob das zwingend nötig ist.
Ja
Sollte nicht weiter stören, die Übertragung bricht halt ab. Jedoch
sollte in der Programmierung ein timeout drin sein sonst wartet das
Programm ewig auf Daten.
Tobias E. schrieb:
> Und was kann man tun um dies zu verhindern?
Wenn die Teile entfernbar sind wird man es nur mit elektrisch
verriegelten Steckverbindern verhindern können. Aber es sollte auch
während einer Übertragung nichts schlimmeres passieren.
Gruß Jonas
Dann hast du dir mit I2C den falschen Bus für deine Anwendung
ausgesucht.
> ausgesucht.
Wieso soll das nicht funktionieren?
Wenn man z.B. in einen externen Speicher schreibt, von außen nicht
sichtbar während man zieht, so kann alles Mögliche passieren.
Also von nix bis zur Zerstörung des aktuellen Datums. Dürfte auch
interessant werden, wenn man sich die schnellen Blockmodi der einzelnen
Speicher anschaut.
Ziehst Du den Master, so ist meist Ruhe im Puff. Was die, eventuell
gefütterten Slaves dazu sagen ist etwas anderes. Eine vermasselte
Ausgabe kann zwischen nix und einem Gau alles bewirken. Vor allem in
Anbetracht der Tatsache, dass die Slaves alles glauben, was auf dem Bus
passiert und keiner weiß, was genau während des Ziehens (elektrisch)
passiert. Mir ist auf jeden Fall kein Slave bekannt, der
Sicherungsmaßnahmen für diesen Fall beinhaltet.
Ich würde mir die Normalität: "Teilnehmer verschwindet" auf jeden Fall
verkneifen.
Anders sieht es natürlich aus, wenn alle Teilnehmer dass, was sie zu
hören bekommen, verifizieren.
Dazu reicht aber meist die Intelligenz nicht aus. Wiederum die Ausnahme:
Alle Teilnehmer sind µPs. Die können dann natürlich jede Übertragung,
indirekt, überprüfen.
OP
OK, Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ALLE Teilnehmer Mikrocontroller
sind und somit die entsprechende Logik kein Problem wird. Zudem sind
alle Teilnehmer außer einem Hotplug-fähig und alle können zum Master
werden.
Meine Frage zielt speziell auf Situationen ab, die den Bus blockieren
könnten.
(Firma: Vescomp)
 Wenn man sicherstellt, dass zuerst GND verbunden wird, liegst du
 da richtig. Der neue Teilnehmer muss aber als Slave initialisiert
 sein.
 Um den Bus zu verwalten, bzw. zu wissen ob neue Teilnehmer
 dazugekommen sind, muss ein und nur ein Master sowie ein geeignetes
 Protokoll vorhanden sein. Der Master kann z.B. jede Sekunde den Bus
 auf neue Teilnehmer abfragen.
 Neue Teilnehmer können sich z.B. mit Adresse 0xEF melden, nachdem der
 Master seine Abfrage auf diese Adresse rausgeschickt hat, melden die
 sich und kriegen vom Master eine neue Adresse zugewiesen. Von da an
 bis zum Reset behalten die diese Adresse.
 Natürlich kann jeder Slave zum Master werden, ob das aber notwendig
 und sinnvoll ist - das ist die Frage.
 Nichts - deswegen kriegen die Slaven auch Adressen - wenn der Master
 auf diese Adresse ein NACK kriegt, ist der Slave nicht mehr da.
 Wenn auf ein Byte kein ACK kommt, ist der Slave auch nicht mehr da.
 Immer vorausgesetzt, dass deine Behauptung:
> kommunizieren.
 auch stimmt. Mit "dummen" ICs geht das nicht.
