Atmega32u4 per Software reseten
Gast #4666883
Ich habe hier einen Atmega32u4, auf dem ein USB HID läuft. Nun habe ich
ein Programm geschrieben welches neue Werte vom PC zum µC lädt und im
EEPROM ablegt, der µC muss sich nun mit dem PC neu verbinden, sodass die
Werte dann auch neu im System übernehmen werden. Momentan ziehe ich nun
immer das Kabel und stecke es neu an.
Schöner wäre es natürlich das der µc den Reset selber durchführen kann,
sodass ich auf der einen Seite die mechanische Belastung an der USB
Buchse reduzieren kann, und es ist natürlich auch komfortabler.
Jemand einen kleinen Tipp im Ärmel?
Gast #4666906
Also ich habe nun den Reset mit dem Watchdog Timer ausgeführt. Der Reset
funktioniert auch erstmal wunderbar. Aaaber
int main(void)
  wdt_reset();
  wdt_disable();
  uint8_t Ep2_temp[2] = {0,0};
  McStart();
    usb_init_device();    // Unterprogramm der USB-Bibliothek
    DracoRc_Setup();
    DracoRc_ChannelReset();
  McReady();
  wdt_enable(500);
  wdt_reset();
  sei();
  while (1)
    Delay_MS(1);
    DracoRc_CalcMiddle();
24
    Ep1_cnt = NumChannelOutPuts+2;
25
26
    for(uint8_t i=0; i<NumChannelOutPuts;i++)
27
28
       Ep1_buf[i]= ChannelPerc[i];
29
30
31
    // Check USB Input Buffer
32
    if(Ep2_flag == 1)
33
34
       if(Ep2_buf[0] == 0x86)
35
     Ep2_temp[1] = 0x01;
36
       else if (Ep2_buf[0] == 0x87)
37
     Ep2_temp[1] = 0x02;
38
39
       Ep2_flag = 0;
40
41
42
     //Watchdog reset
43
     if(Ep2_temp[1] == 2)
44
45
  while(1)
46
47
48
49
50
    wdt_reset();
51
    Ep1_buf[4] = Ep2_temp[1];
52
    Ep1_buf[5] = NumChannelOutPuts;
53
    Ep1_flag = 1;
54
55
Der Reset wird wie erwartet ausgeführt, jedoch kommt der µC nicht mehr
korrekt zurück aus dem Reset. An PortB0 ist eine LED angeschlossen,
diese blinkt nun, warum auch immer. Es hat den Anschein das er es
nichtmal schafft mehr in die Main zurückzuspringen. Ein Bootloader ist
AFAIK nicht auf dem µC, zumindest dürfte er ja mit einem normalen Chip
Erase überschrieben wurden sein.
Gast #4666915
1234567890 schrieb:
> Draco schrieb:
>> while(1)
> Wenn er da ankommt, wird der Watchdog nie wieder resetet und der uC wird
> immer wieder durch den Watchdog resetet.
Das ist sicher das was du willst, aber ist es das auch beim ersten mal?
Gast #4666933
1234567890 schrieb:
> Draco schrieb:
>> while(1)
Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Er soll ja durch diese Schleife in
den Reset kommen, diese Schleife ist ja eine Ebene über der Main
Schleife.
Mal aufgedröselt:
int main(void)
  while (1) //Hauptschleife
     //Watchdog reset
       while(1) //WD Schleife
    wdt_reset();
kommt doch nur dort an, wenn die Variable den Wert hat. Springt der
Watchdog automatisch wieder an ihren Urpsrungsvector?!
Gast #4667149
Ich habe es nun hinbekommen:
int main(void)
  cli();
  uint8_t temp = MCUCR;
  MCUCR = temp | (1<<IVCE);
  MCUCR = temp & ~(1<<IVSEL);
  sei();
  wdt_disable();
  MCUSR = 0;
  wdt_reset();
     //Watchdog reset
23
24
        uint8_t temp = MCUCR;                 // Get MCUCR
25
        MCUCR = temp | (1<<IVCE);     // Enable change of Interrupt Vectors
26
        MCUCR = temp | (1<<IVSEL);    // Move interrupts to Boot Flash section
27
28
29
30
31
32
33
    wdt_reset();
34
35
36
