Spannungsversorgung Arduino und RPi
Gast #4666900
Hallo Zusammen,
mir stellt sich gerade bei einem Projekt die Frage wie ich am besten die
Spannungsversorgung aufbaue.
Das Projekt besteht aus einem Raspberry Pi ver. 3 und mehreren Arduino
Micros die über einen I2C Bus miteinander Verbunden sind. An den
Arduinos hängen jeweils ein paar Sensoren, Relais und LEDs.
Wenn ich das richtig sehe, kann der RPi entweder über den Micro-USB Port
oder über die GPIO Pins mit 5V Versorgt werden. Wobei der Anschluss über
die GPIO Pins nicht empfohlen wird?!
Der Arduino Micro kann entweder über den USB-Port oder über die I/O Pins
mit Strom versorgt werden, hier werden aber bei dem VIN Pin aber 7-12V
benötigt.
Meine Idee wäre ein open Frame Netzteil zu kaufen, welches als
Ausgangsspannung 5V besitzt und über diese dann den RPi und die Arduinos
mit Strom zu Versorgen.
Ich würde den RPi und die Arduinos jeweils über den Micro-USB Port
betreiben, ich hole mir USB Kabel und schließe diese an die 5V
Ausgangsspannung des Netzteils an.
Eine feste Verkabelung wäre mir natürlich lieber, aber das wird wohl
nicht gehen. Da der RPi nicht über die GPIO Pins versorgt werden sollte
(Ist hier der Strom über die 5V GPIO begrenzt? 200mA?) Und der Arduino
braucht am VIN Pin min. 7V, d.h. ich benötige dann ein anderes Netzteil
und ein Spannungsregler am RPi.
Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht, oder anders gefragt: Gibt es
eine "Best-Practice" Methode sowas umzusetzen?
Viele Grüße
envy
Gast #4667366
> benötigt.
Über die I/O-Pins wird nicht funktionieren.
Der micro hat einen 5-Volt-Pin den du zur Versorgung mit 5 Volt nutzen
kannst.
Wie schon geschrieben, kannst du die 5 Volt direkt anschließen. Über den
RPi kann ich nichts schreiben.
Gast #6092032
Der Rasberry Pi kann bei geeigneten Netzteil die Adruinos mit 5 Volt
versorgen über den Pin 5V und Ground GND. Das Netzteil muss eine
Entsprechende Ampere Zahl aufweisen 700 m A bei nicht altzuviel Sachen
an den Adruinos , beachte das du beim Rasberry 5.1 Volt benötigt alles
andere ist Unterversorgung und wird dir über den pi angezeigt . Dies
geht weil der Netzteil Port durchgeschliffen ist. Ebenso ist es möglich
den Pi über den 5 Volt pin zu Versorgen .
Gast #6092088
Guest schrieb:
> wo kommt dieser Ausdruck her, den habe ich schon öfter im Forum gelesen
> das ist ja furchtbar....
Soetwas kommt meist von Leuten, die soetwas wie physikalische Größen
nicht von Maßeinheiten unterscheiden können bzw. den Zusammenhang gar
nicht kennen.
