Arduino: Spannung potentialfrei messen
OP (Firma: Q3) #4667344
Ich möchte Strom und Spannung einer Solaranlage primärseitig (also vor
dem Wechselrichter) dauerhaft per MC messen. Für den Strom gibts diese
schönen Stromsensoren (5,20,30A) auf Hall-Basis mit SPI-Ausgang.
Für Spannung konnte ich leider Nichts in der Form finden. Ein bei Ebay
massenhaft angebotener "Spannungssensor" ist bei genauem Hinsehen
lediglich ein SMD-Spannungsteiler, also nicht potentialfrei.
Nun könnte ich die Spannung ja auch per Stromsensor an einem Widerstand
messen - leider beginnen diese erst bei 5A. Um da den Messbereich
auszunutzen ist mir der Energieverlust zu hoch.
Kennt jemand ein Modul wie das hier, nur wesentlich empfindlicher (z.B.
100mA)? Danke.
http://www.ebay.de/itm/ACS712-Stromsensor-5A-20A-30A-Range-Modul-Current-Sensor-fuer-Arduino-Bascom-/221862668175?_trksid=p2141725.m3641.l6368
OP (Firma: Q3) #4667364
Harald W. schrieb:
> Da gibts viele Möglichkeiten. "Klassisch" nimmt man einen Spannungs-
> Frequenzwandler und schickt dessen Signal über einen Optokoppler.
> Aber inzwischen gibt es ja auch jede Menge AD-Wandler, die über
> eine serielle Schnittstelle verfügen. Auch deren Signal kann man
> über OKs schicken.
Spannungs-Frequenz-Wandler klingt gut, kenne das Prinzip von
Licht-Frequenz-Wandlern. Gibts da was Fertiges mit SPI oder i2c oder
sonsig Arduino-freundlicher Schnittstelle?
OP (Firma: Q3) #4667371
Problematisch ist, dass ich einem Messbereich von 40V brauche (die
Soarmodule liefern 36V) UND bis zu 30A.
Es gibt da diese Kombi-Sensoren mit INA216 oder MAX471 - aber die sind
alle zu schwächlich. Könnte man da mit Strom- u. Spannungsteiler was
ausrichten?
Auch bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich Potentioalfrei arbeiten
Gast #4667383
Du musst eigentlich nicht potentialfrei messen, denn irgendwo ist das
Potential der PV-Module angebunden. Du musst bloss differentell messen,
am einfachsten mit einem fertigen Instrumentenverstärker wie INA117. Da
du eigentlich nichts verstärken musst sondern abschwächen erst mal 2
Spannungsteiler an das PV MOdul
    |  R1     +--R5--+----- +5V
    |   +-----(-----|+\ MCP6N11
    |   |     |     |  >--- A/D
  + |  R2  +--(-----|-/
   PV   +--)--+--R6--+--+-- 0V deine Schaltung
  - |  R4  |  ca. 2.5V
    |  R3
Gast #4667389
sicher? Ich meine die Anlagen sind nicht verbunden. So kann es bei einem
Defekt zu keinem Kurzschluss kommen. Auch haben einige Anlage eine
Isolationsüberwachung, das geht schlecht wenn sie mit Erde verbunden
sind.
Potentialfrei würde ich hier auf jeden Fall messen, bzw. einen µC mit
einer extra Stromversorgung per OK anbinden.
Persönliche Seite #4667401
Frank E. schrieb:
> Ich würde ungern den Arduino auf der Modulseite betreiben, ich möchte
> auch messen, wenn (fast) Nichts aus der Solaranlage kommt.
Ein Mikrocontroller ist selbst ein toller
Multiprotokoll-Spannungsmesser. Es spricht nichts dagegen, einen ATTiny
o.ä. direkt ans Modul anzuschließen und mit etwas Code zur Messung zu
befähigen. Was du danach anschließt und wie der Code ausgestaltet wird
ist deine Sache. (Immerhin sagst du ja nicht, wie genau das gemessen
werden soll und 100mA für die Messung zu verschwenden ist bei >30V schon
ein ganzes Stück Leistung.)
Es würde nämlich durchaus gehen, ein paar Fensterkomparatoren zu stapeln
und damit 20 und mehr LEDs in einer Kette zu betreiben, davor einen
Helligkeitssensor anzuschnallen und die Gesamthelligkeit als Maß der
Spannung zu interpretieren.
Ich frage mich allerdings, warum Strom und Spannung so von Interesse
sind. Im Idealfall werden Solaranlagen mit soetwas mit einem Optimum
betrieben. Demnach wird der Strom geregelt, um eine recht hohe
Modulspannung zu erzielen. Das nennt sich dann Maximum Power Point. Wenn
das alles gut gemacht ist, wird einzig der Strom variieren. Die Spannung
wird sich nur in Abhängigkeit von der Temperatur ändern.
#4863533
Peter II schrieb:
Finde auch, potentialfrei hat immer was.
Andererseits würden kaskadierte hochohmige Widerstände, nicht zu kleine
Gehäuse, und kurz vorm Ende ein Überspannungsschutz (so zackelige
Leiterbahnen gegen Erde ohne Isolierlack drüber;) reichen.
Aber wo ein Blitzeinschlag sein kann, sicher auch ein Blitzableiter
installiert ist, hat man sogar Probleme, dass so 2kV oder was auch immer
ein Standard-Optokoppler bietet, nicht gerade pralle ist.
Da muss man guten Blitzschutz auch in jeder Zwischenstufe und jedem
Klemmenkasten realisieren.
Ansätze:
* Wechselrichter fragen?
Liefert der Wechselrichter nicht die Daten über eine Serielle ???
* optisch
Wenn man selber messen will und blitzsicher: da bleibt
Plaste-Multimode-Faser ;)
Da fasziniert mich immer Optische Messtechnik ...
Im Idealfall würde man optische Sensoren nehmen, eigentlich mit
passenden Materialien billig zu realisieren, aber nicht sehr verbreitet.
Dann kann man sich in gehörigem Abstand gemütlich zum Beispiel an die
Fritz!Box per WLAN oder Ethernet hängen und einen
Arduino-Messprotokoll-Knecht laufen lassen. Oder was auch immer.
* USB:
USB ist gefallen als Stichwort.
Wenn man auf der zu isolierenden Seite irgendwoher 5V bekommt, gibt es
von Corning  optical USB3 cables, bis 50m, da ist zwar ein Drähtchen
neben bei für die Stromversorgung des entfernten Tranceiver-Platinchens
(da ist jeweils echte LWL-Technik drauf, VCSEL mit vollen 5GBit/s und
Empfänger, PIN-Diode wohl, und nen USB3-Chip.
Da könnte man die Stromversorgung aber strippen von den beiden
LWL-Leitern und auf der anderen Seite separat einspeisen auf das
Platinchen. Mal messen, was es braucht, vor dem Strippen.
Für vorübergehendes würde ich am Ehesten da Akkus nehmen.
Für stationäres könnte man auch überlegen, ob man an den Wechselrichter
geht und den fragt, was er so an Stromversorgungen eingebaut hat, die
eh' auf dem Potential der Solarpanels hängen oder damit in Bezug stehen.
* isolierter AD
Billiger und einfacher, als man denkt:
Ich habe mir auch schon von AnalogDevices AD.com Samples von deren
iCoupler-Technologie schicken lassen, hat aber auch "nur" 5kV Isolation.
 Das hat den Charm, dass es bei dieser Serie A/D-Wandler gibt, die ihre
Stromversorgung selber auf die andere Seite schaufeln. Man braucht nur
ein paar SMD-Kondensatoren an die Chips packen.
Die iCoupler haben geteilte Chips, die "Micro-Trafo-Spulen" als
"Leiterbahnen" auf dem Die realisiert haben. Die werden dann mit hoch
isolierendem Material auf Distanz im Chip vergossen. Manche der
icoupler-Chips bieten auch an, eigene Elektronik bis ein paar mA mit
dieser "sekundären" Stromversorgung zu bedienen. Sie sagen, dass
Optokoppler altern, nichtlineare Effekte bei haben, etc., und die
Übertragung mit einem Puls-Strom in iCouplern diese Probs nicht hat.
Habe aus der Baureihe iCoupler auch schon isolierte RS485 für
Bühnentechnik (ADAT, DMX) benutzt. Einfach den Chip auf eine
SMD-zu-2,54mm Adapterplatine gehockt und die Kondensatoren mit Lackdraht
direkt dran. Würde heute aber ein Platinchen ätzen. Wenig größer als der
Chip reicht ;)
Schau Dir zum Beispiel mal das Datenblatt vom
ADE7912/7913 3-ch Isolated ADC with SPI
an:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12c4/0900766b812c45ba.pdf
Two (ADE7912) or three (ADE7913) 24-bit isolated, Σ-Δ
analog-to-digital converters (simultaneously sampling
ADCs)
Integrated isoPower, isolated dc-to-dc converter
On-chip temperature sensor
4-wire SPI serial interface
etc., die goodie list geht noch weiter...
Da geht schon was ;)
Gruß!
Andi
#4863882
Nimm einen geeigneten I2C- oder SPI-ADC, zB MCP3201, dazu einen ADuM1401
als SPI-Isolator oder einen ADuM1251 für I2C, und einen kleinen 1W
DC-DC-Wandler wie zB den hier:
http://www.reichelt.de/DC-DC-Wandler-diverse/SIM1-0505S-DIL8/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7247&ARTICLE=35039&OFFSET=16&;
MCP3201:
http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-3201-CI-SN/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5472&ARTICLE=90075&OFFSET=16&;
MCP3204: (wie MCP3201, aber 4 Eingänge)
http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-3204-CI-SL/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5472&ARTICLE=90078&OFFSET=16&;
ADuM1401:
http://www.reichelt.de/ICs-ADC-ADXRS-/ADUM-1401-ARWZ/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5458&ARTICLE=185566&OFFSET=16&;
Das ganze dann zusammenzusetzen ist eine einfache Fingerübung.
fchk
Gast #4863908
Hi
Warum so kompliziert?
Die Spannungsmessung sollte ein jeder µC mit einem Spannungsteiler
hinbekommen.
So teuer sind 2 Widerstände und ein kleiner µC nun auch nicht mehr.
Klar, daß das Ding 'eingenordet' werden muß.
Den Strom kann man über den Hall-Sensor erfassen.
Beide Daten können direkt am Modul erfasst werden, sobald etwas Sonne da
ist, damit die 5V (3.3V?) für den µC vorrätig sind.
Die Begrenzung der Modulspannung auf für den µC ungefährliche Werte sehe
ich dann als den schwierigeren Part an.
Die Datenübertragung per Blinke-LED auf Plastik-Lichtwellenleiter, damit
der Blitz draußen bleibt.
Drinnen sitzt der Partner des PV-µC und liest die Daten ein.
Was Der dann damit macht, muß Er dann aber schon selber 'sehen'.
Gast #4863992
Soweit ok. Und nun über einen ESP8266 ins WLAN, das ist ne prima
galvanische Trennung. Die Auswertung kann dann auf jedem beliebigen
Gerät im LAN erfolgen.
MfG Klaus
Gast #4864017
Der “Arduino“ arbeitet bis unter 2V und braucht bei geeigneter
Programmierung auch bis unter 1uA Strom dabei. Ich glaube wenn deine
Anlage weniger als das liefert brauchst du das auch nicht mehr messen...
Wenn du mal nen uC auf der Primärseite hast, ist potentialfrei einfach:
Funk, Optokoppler, TOSLINK... Alles mit Prüfsumme.
Um deine Frage nach alternativen Lösungen zu beantworten: mit nem Flip
Flop und einem RC-Glied kann man einen Delta-Sigma-Modulator bauen, der
einen Analogwert in ein 1-Bit-Signal verwandelt, das einfach und linear
durch einen Optokoppler geschickt werden kann.
